הגעתי ליעד הסופי שלי 4.00 GHZ צריך חוות דעת על ה OC
ר משהו כמו שבוע אני מתעסק עם ה OC הזה מיצב אותו כמה שאפשר
ואני צריך חוות דעת על המתחים עם הם בסדר או שלנסות להוריד עוד קצת
הינה תוצאות של בדיקה של 8 שעות ב OCCT
טמפרטורות :
במצב מנוחה בסביבות ה 33 והטמפרטורה המקסימלית כמו שאתם יכולים לראות בגרפים 62
VCORE :
CPUZ:
ועכשיו לשאלה הכי חשובה הינה תמונה של ההגדרות המתחים בביוס
המתחים בסדר או שיש מה לשפר ?
וסתם לסוף בשביל הכיף תוצאות מ 3DMark06:
לא ניראה לי שבנתים אני הולך להמשיך בנתים זה מספיק למרות שאני יכול לתת עוד קצת ולהגיע ל 500 FSB אבל בנתים לדעתי זה בסדר
אשמח לתגובות ובמיוחד חוות דעת על המתחים !
תודה |כן|
אם איזה קירור אתה ?
מה הטמפ' ?
תוצאה פצץ
אבל מה הקירור?
איזה לוח?
מה הטמפ?
רשמתי מה הטמפרטורות
"במצב מנוחה בסביבות ה 33 והטמפרטורה המקסימלית כמו שאתם יכולים לראות בגרפים 62"
וגם אתם יכולים לראות בגרפים של הבדיקת יציבות
לוח
EP45UD3R
קירור מורגן 2
רשמתי מה הטמפרטורות
לוח
EP45UD3R
קירור מורגן 2
חחחחחח מורגן 2...
תוצאה טובה גברר
המשך כך!
תוצאה סוסה :)
המעבד קר עדיין תעשה 500FSB
תוצאה סוסה :)
לעע ניראה לי לבנתים מספיק נמעס לי כבר להתעסק עם הבדיקות יציבות האלה :)
המתחים שלך מפתיעים..אחלה תוצאה..
כמו כן לתוצאות של 3DMARK או SUPER PI (אם כבר OC) ;D יש סטיקי..
מה זאת אומרת מפתעים ?
זה טוב או לא ?
בקשר לאשכול בסטקי אני יקרא אותו ויפרסם שם את התוצאה שלי :)
אחלה OC!
תעשה בדיקת יציבות עם prime95
OCCT לא מאמץ מספיק את המעבד. מניסיון, OCCT יכול להיות לך יציב, אבל במשחקים כמו FC2 או CRYSIS אחרי שעתיים משחק בערך המחשב יכול לקרוס.
יפה מאד אחלה תוצאה
רק הבעיה שאתה בודק בOCCT ..
תבדוק בIntel Burn Test ותפרסם פה תוצאות
חחחחחח מורגן 2...
מורגן פרימן מקרר טוב ;D
אבל עדיין תוצאת הטמפ' במנוחה קצת לא הגיונית(איזה חום בחוץ)
33 מעלות בקיץ במנוחה קצת לא הגיוני כלל.
יפה מאד אחלה תוצאה
ב OCCT יש לך את מבחן ה LINPACK שמבוסס על המבחן של אינטל שצוין כאן.
אל תבהל מהטמפרטורה הגבוהה שתקבל במבחן הזה - הוא מאמץ את המעבד עד הסוף.
שעה של המבחן הזה אמורה להעיד על יציבות אמיתית.
בהצלחה
אתה יכול לעלות עוד, אני הגעתי ל- 4.25GHz (עם Q9550 C1, הפוטנציאל של ה- E0 שלך גדול יותר), והטמפ' היתה סבירה, רק המתח היה גבוה לטעמי.
הגיוני אם הטמפ' בחדר כ- 26 מעלות (מזגן, חדר קריר).
בהצלחה
בדיקה ב- OCCT וב- Prime95 כחצי יממה, בהחלט מספיקים.
