הווינדוס נתקע על ימין ועל שמאל
אני משתמש במחשב:
Duruon 800
לוח אם של ECS דגם K7VZA אני חושב
3 סטיקים של 128 מ"ב SDRAM
הארד דיסק ראשי של 20GB
ועוד הארד דיסק 6.4
כ. מסך GEFORCE 2 MX 400
צורב, וכונן דיוידי, וכונן דיסקטים.
המצב הוא כזה, לאחרונה (משהו כמו חודשיים כבר שזה לא ממש לאחרונה) המחשב נתקע מלא פעמים ללא שום סיבה הגיונית, בהתחלה חשבתי שהמחשב סתם דורש פירמוט, והכל עבד טוב עד ששוב זה חזר, אמרתי אולי התקנתי משהו לא בסדר, ושוב המחשב נתקע.
(כשאני אומר נתקע, זאת אומרת קופא לגמרי הווינדוס וחייבים ריסט, וזה קורא לא בזמנים קבועים).
ניסיתי להבין מדוע זה קורה, ניסיתי להחליף לכרטיס מסך אחר ולא הלך, ניסיתי לא להוריד הרבה קבצים ששמתי לב שזה קורה יותר כשאני מוריד אבל זה קרה גם מספר פעמים רבות גם בלי פעילות של המחשב בכלל.
מאז אותה הפעם של הפירמוט, פירמטתי עוד כמה פעמים, ושום דבר. ניסיתי גם לשחק עם הזיכרון ולנסות סטיקים אחרים, גם זה לא הלך. עשיתי סריקה של באד סקטורים, גם זה לא מצא כלום. סריקה של אנטי וירוס גם לא מצאה כלום.
למישהו יש רעיון? (חוץ מכמובן להחליף מחשב מה שהייתי רוצה לעשות :)
איזה תוכנה שתוכל לעזור לי למצוא את הבעיה?
איזה חלק ספציפי שיתכן וגורם לבעיה?
או אולי זה בכלל לא קשור לחומרה ובעצם זו בעית תוכנה?
בתודה מראש
אריאל
איזה מודם יש לך?
יכול להיות שהמודם תוקע לך את המחשב.. (מניסיון)
מודם ADSL פנימי של GLOBESPAN.
אני חושב שהיו לי בעיות גם לפני המודם אבל.
אבל תודה, זה נשמע הגיוני כי באמת היה לי בעיות עם האינטרנט לאחרונה.
איזה לך היה אגב?
יכולים להיות עוד הרבה גורמים מלבד המודם: בדוק את הספק, את הטמפ' של המעבד, את הזיכרונות (בעזרת memtest) ואת ההארד דיסק (בעזרת התוכנה של היצרן)
אני מבין, ותודה אני באמת אנסה לבדוק את אלה (וגם ניסיתי כפי שכתבתי למעלה).
הקטע הוא שיש לי בעיות בחיבור בלי שום קשר, ודיברתי עם ברק והם כנראה יצטרכו לשלוח לפה טכנאי...
מישהו יודע על אתר שבו כתוב על חום מומלץ של מעבד? לוחות אם?
הדורון שלך מסוגל לעד 90C לפני שהוא הולך קפוט
עד 70C זה בסדר, שכל דבר נמוך מזה מתקבל בברכה.
זה יכול להיות בגלל הלוח..., זה הדבר היחידי שלא החלפת,
איזה ספק יש לך?
ספק חרא של שום חברה, רק שיוציין שכבר יום שלם המחשב עובד בלי להתקע, מזמן לא זכיתי לדבר כזה :)
דורון 800, הממ, מעבד ישן... מאוורר ישן.
בארצנו זבת החלב, הדבש והאבק - המאווררים לא שורדים הרבה זמן.
אני מציע שתבדוק אם המאוורר שעל המעבד עדיין עובד כמו שצריך.
תן לו סיבוב קל ביד כשהמחשב כבוי, הוא צריך להמשיך להסתובב, ותהיה תחושה קפיצית מעט אם המיסבים עדיין תקינים.
לחבר שלי יש מחשב דומה, היתה לו בדיוק את אותה הבעיה.
הוא גם הצליח לשרוף את לוח האם שלו אחרי שהוא הכניס את מודם ה ADSL (פנימי) בזמן שהמחשב עבד (טכנאי של בזק אמר לו לעשות את זה) - אבל זה כבר סיפור אחר...
אוקיי המודם הפנימי עדין עובד (עובדה שאני פה כרגע:), ובהחלט לא חשבתי לחבר כרטיס PCI ב"HOT SWAP" :)
אבל בקשר למאוורר, לפחות על המעבד, הוא עדין חי. גם המאוורר של המארז, וכן המאוורר של הספק.
אני מניח שהפיתרון הטוב ביותר הוא לקנות חדש, ואם זה המצב אז חבר'ה, אני זקוק לתרומות :)
