מפרט עד 2000 ללא היקפי, צריך עזרה לגבי חלקים מסוימים
שלום כולם,
אחרי שניסיתי לבנות מפרטים בכל מיני חנויות וחיפשתי חלקים במיליון מקומות כבר השתגעתי ואני מתחנן לעזרה.
אני מחפש מחשב לשימושים של אופיס, אינטרנט וצפיית סרטים FHD על מסך 24" תומך.
מכל מה שקראתי עד עכשיו, זה מה שהבנתי שאני צריך:
מעבד E5200, זיכרון 4GB מחברה ידועה, הרד דיסק שיהיה שקט ועם פלטה אחת (כמו 3200AAKS של WD), מארז וספק שקטים ואמינים.
לגבי לוח אם אני מתלבט ואשמח אם תעזרו לי,
ASRock G41 - ממש מתאים לי כי יש לו DVI ואינסטנט בוט, והוא רק 70 שקל יותר מה-G31. מישהו ניסה\מכיר את האינסטנט בוט?
DFI LANPARTY UT P35-T2R - עשה רושם מאוד מקצועי וחזק ויש לו הרבה אפשרויות שדרוג. אם לוקחים אותו צריך להוסיף כרטיס מסך (רצוי פשוט, אני לא משחק, אבל צריך HDMI).
http://www.dfi.com/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=&windowstate=normal&mode=view&downloadFlag=false&itemId=537
או השלישי והאחרון: Gigabyte 73PVM-S2H שהוא G31 אבל עם יציאת DVI ו-HDMI ויותר יקר מה- ASRock.
יש לי צורב מהמחשב הישן בחיבור IDE, זה קריטי או שאפשר להעביר? אני גם ככה לא משתמש בו הרבה...
ובקשה אחרונה, אם אפשר לבנות את המפרט בחנות אמינה מאזור המרכז (אני מהרצליה) שגם יהיה אפשר לקנות ממנה כי אני לא מכיר חנויות. אפשר לחרוג קצת אם צריך וזה למען מטרה טובה ;)
תודה רבה רבה
יש מערכת מוכנה בSkyPC.
ב2000 שקל זה הכי משתלם, יהיה גם מצוין למשחקים.
http://www.skypc.co.il/pl_product~Sky542~88~0.htm
נכנסתי לזה.
אין לי בעיה לגבי חריגה אבל מדובר כאן בחריגה של 15% ושל דברים שאני לא צריך...
למשל, יש במערכת כרטיס מסך חזק שעולה באתר שלהם באזור 600 שקל, ולוח אם שנראה לי יותר חלש מה DFI...
אם הייתי צריך להגיע ל-2300 שקל אני מעדיף להשקיע אותם בHD גדול יותר\מהיר יותר\שקט יותר, או מארז וספק איכותיים ושקטים יותר.
^^^ מאחר ואין טעם לשחק אבל יש כוונה לצפות בתכני HD הייתי הולך עם כרטיס פשוט עם קירור פאסיבי של ATI. קשיח גדוליותר כי תכני HD לוקחים המון זיכרון. מבחינת מארז וספק - אין ממש טעם להשקיע פה מעבר כל עוד לא לוקחים ג'נרי. אין טעם להשקיע בצ'יפסט פה יותר מG31, עדיף לקחת כרטיס נפרד, אם אתה רוצה לחסוך עוד בהוצאות ו/או למקסם את התמורה, אתה יכול להישאר עם הצורב שלך ואם זה ממש לחוץ גם לרדת ל2GB של זיכרון, ההבדל לא יהיה מהותי כלל להצגת תכני HD. אז תוכל להגיע לכ1650 ש"ח.
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
₪325
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
₪269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
ASUS ATI Radeon 4350 512mb GDDR2 , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=576
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
Cooler Master Elite 334+NZXT 400Watt, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=398
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1891
את המפרט של SKYPC הייתי מציע לגיימר דל תקציב עם מסך 19.
Intel Dual Core E5200 2.5Ghz BOX, יחידות 1
¤371
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=455
¤269
Sapphire ATI Radeon 4650 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=642
¤263
¤254
¤121
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
¤356
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2001
תודה רבה על ההצעות והתגובות.
שמתי לב שלא בלוחות שציינתי בהודעה הראשונה. מסיבה מסוימת?
אם אני כבר לוקח כרטיס נפרד לא עדיף ללכת על לוח איכותי וחזק כמו ה-DFI? במחיר של 270 לא עדיף לקחת את ה-ASRock שיש להם אינסטנט בוט?
yz- למה הוספת קירור? הבנתי שהקירור שמגיע עם המעבד אמור להספיק לשימושים שלי, לא?
דביר - אין לי מה לעשות עם כונן של 640, אני לא שומר את הסרטים יותר מדי ואם צריך אז אני יכול לצרוב. בכל מקרה, יותר מ-500 זה מוגזם בשבילי, יש לי עכשיו 40GB ועדיין לא מילאתי אותם...
בניתי איזה מפרט בקוברהPC אבל אני לא לגמרי מרוצה ממנו (במיוחד בגלל שאני לא יודע איך הספק והמארז) ואני אשמח אם תביעו דעתכם:
ANTEC NSK4400 בכמות 1
¤213
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3016
THERMALTAKE TR2 400W W0165I בכמות 1
¤240
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=239
ASROCK G31M-S בכמות 1
¤265
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3156
Intel Dual Core E5200 TRAY בכמות 1
¤319
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3814
OCZ OCZ2V8002G 2GB 800MHz CL5 בכמות 2
¤270
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3200
Western Digital WD3200AAKS בכמות 1
¤252
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=734
SAPPHIRE HD 4350 512MB PCI-E 1GB Hyper Memory בכמות 1
¤209
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1768
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
1. ספק לא שווה את ההשקעה.
2. שמתי קירור בגלל 2 סיבות: שקט ואפקטיביות, המאוררים של BOX הם לא מי יודע מה שקטים וגם לא מי יודע מה מקררים (ההיטסינקים קטנים למדי)
3. במפרט שלך ^^^ לקחת מעבד TRAY בלי שום גוף קירור.
4. אינסטנט בוט לא נשמע כמו פיצ'ר מהותי לשימושי המחשב.
5. אין לך מה לעשות עם לוח G41.
מבחינת קירור אין לי בעיה להשקיע עוד 40-50 שקלים כדי שהמערכת תהיה יותר שקטה, אבל שהשינוי יהיה משמעותי ובר הבחנה.
אני לא כ"כ מצליח להבין מה ההבדל בין G31 ל-G41 אבל מה שאני כן יודע זה שב-G41 יש DVI וב-G31 יש רק VGA. בנוסף, ההבדל בין G31 ל-G41 בלוחות של ASRock הוא רק 65 שקל.
אינסטנט בוט מבחינתי הוא פיצ'ר מהותי כי אני ממש שונא לחכות שהמחשב יעלה עם כל התוכנות והבאלגן הזה, במיוחד בגלל שאני לא משאיר את המחשב דלוק כל הזמן.
אינסטנט בוט זה בסך הכל מאין מיני מערכת הפעלה, וזה מאפשר רק פעולות בסיסיות עם המחשב.
זה לא משנה איזה יציאות יש לG41, ברגע שאתה שם כרטיס מסך נוסף הכרטיס המובנה מושבת.
בכל מקרה הוא מעלה את המחשב הרבה יותר מהר.
אם אני הולך על לוח עם כרטיס מובנה אין לי שום סיבה לקנות גם כרטיס מסך בעוד 200-250 שקל, לפי מה שהבנתי מהרבה המלצות כאן אני יכול להריץ FHD גם עם הכרטיס המובנה.
כשיהיה לי מסך גדול עם יכולת FHD אליו יחובר המחשב אז אני אקנה כרטיס מסך מתאים ואז אולי כבר יהיו דברים מתקדמים יותר (בגלל זה גם חשוב לי יכולות שדרוג).
בבקשה :
מארז וספק-כוח CompuCase 6T10 + HEC 300VN-2RX 300W
¤239
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H
¤385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz 2MB-Cache 800MHz-Bus Tray
¤340
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
פתרון-קירור למעבד GlacialTech Igloo 5073S
¤54
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5073S
זיכרון OCZ DDR2 2048MB 800MHz t=5-6-6-15 Value
מחיר ליחידה: ¤135
כמות:2
מחיר הכמות: ¤270
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2201
כרטיס תצוגה Asus AMD-ATi Radeon HD 4350 Silent LP 512MB-DDR2 PCIe
¤250
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944030
כונן קשיח Westren Digital 640GB 16MB-Cache S-ATA WD6400AAKS
¤346
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,963¤
* ניתן לחסוך עוד, לפחות ב-2 דרכים אפשריות : לוותר בינתיים על כרטיס-התצוגה הנפרד ולהסתייע בזה המשולב בלוח-הראשי (הכולל גם חיבור HDMI) - וכך לחסוך כ-250ש"ח (וזו הדרך הכדאית, לדעתי) ; להחליף הלוח-הראשי לדגם ה-GA-G31M-ES2L - וכך לחסוך כ-120ש"ח (וזו הדרך הפחות כדאית, לדעתי).
היי ג'ו
תודה רבה על התגובה.
יש לי כמה שאלות:
מה היתרון של הלוח אם הזה?
למה הלכת על מעבד E6300? הוא יותר טוב משמעותית? מכל ההודעות כאן בפורום הבנתי שה E5200 נותן את התמורה הכי טובה לכסף, לא?
למה הרד דיסק כזה גדול? הוא מספיק שקט?
תודה רבה ולילה טוב
אני חושב שזה יהיה עדיף:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤451
לוח אם:
[..] XFX nFORCE 630i : MG-63MI-7159 ¤354
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS - זמין במלאי ¤223
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - TITANIUM EDITION : OCZ2T800C44GK ¤282
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤175
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ¤247
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 LOW PROFILE FOR INTEL S775 ¤86
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2016
יש לציין שהספק מאודד יעיל!
עריכה: המפרט נערך והוחלף לוח אם אחר עם יציאת HDMI.
היי ג'ו, תודה רבה על התגובה.
יש לי כמה שאלות:
למה כונן-קשיח כזה גדול? הוא מספיק שקט?
תודה רבה ולילה טוב
1. לעומת איזה לוח-ראשי אחר ? והנה השוואה של לוחות-ראשיים מתוצרת חב' Gigabyte עם ערכות-השבבים הנפוצות למעבדי Intel Socket-775.
2. שים לב שזה ה-E5300.
3. כי לדבריך בכוונתך לצפות בסרטים בחדות-גבוהה, ורצוי שיהיה לך גם איפה לאחסן אי-אלו מהם, לא ? ולגבי ה-"שקט", ר' כאן (לממהרים : התשובה חיובית - אין הבדל לעומת ה-WD3200AAKS החד-דיסקתי).
1. לעומת ה ASRock עם G41 שציינתי בתחילת השרשור, או באופן כללי האם יש לו יתרון על לוחות אחרים עם G41?
2. אוקיי, אז למה 5300? במה הוא שונה מה E5200?
3. כרגע אני משתמש ב 40GB HD, אני לא חושב שאני אצטרך עוד 600GB אבל זה עניין שולי...
