שלום לכולם ! צריך עזרה בהמשך OC פרטים בפנים -
איך אני יודע על כמה מחלק זיכרונות אני נמצא אם יש איזושהי תוכנה שיכולה להראות לי את זה
לגבי מתחים העלתי את ה NB עד ל1.4
ואילו את המעבד עד ל1.25
אינני יודע אם אתה רוצה שאני יעלה את שניהם ביחד או כל אחד לחוד
לא רוצה להיות חוצפן אבל אם הייתי יכול להיתקשר אלייך ותוכל להדריך אותי מהר יותר אם זה אפשרי כמובן
מצאתי מישהו בגוגל עם בעיה דומה לשלי
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-246352_11_0.html
ארז לא חסר מקרים כמו שלך..יש לא מעט לוחות אם שיש להם בעיות שמירה..שנפתרות על ידי עדכון או שינוי פרמטרים..
אתה צריך להבין שאין לנו דרך להסביר לך תעשה 1,2,3 והבעיה תיפתר..
כמו שציינתי בדוק אם יש עדכון ביוס..ונסה לעדכן..
אם לא תשנה מתחים והגדרות שונות ותראה אם שומר..
אם לעלות גם את המתח הזה או גם את השני..זה כבר עניין של משחק..עם על כל שינוי אתה תגיב כאן..זה לא יגמר..
תן למעבד עוד מתח..נסה לשחק ולראות אם הביוס שומר..
ומחלק אתה יכול לראות בביוס או בCPU-Z בלשונית הMEMORY..
הביוס שומר כל מה שאני משנה
שיניתי מתח CPU VOLTAGE עד ל 1.45 וזה שמר שיניתי כל מיני דרים בביוס וזה שמר
הוא לא מצליח לעשות POST {אני חושב שקוראים לזה כך} כשאני מעלה מעל FSB1199 ואת התדר הזה הוא שומר ואני עובד איתו
הוא שומר את המכפלה כשהורדתי אותה ל 8 כל שינוי שעשיתי הוא שמר
מלבד הרגע שבו אני עובר את ה 1199
זה מובן..בגלל זה אנחנו מציעים לך לשנות פרמטרים אחרים..ואז לשנות את הFSB..
כמו כן ניסת לשנות אותו לערכים שונים כל הזמן ?
כן
אולי כדאי שאני יתחיל את כול ה OC מההתחלה בהדרכה שלכם ?
אולי אני לא עושה אותו נכון או לא בדרך הנכונה
יש שם בביוס כל כך הרבה אופצית שאת רובם אני לא מבין יכול להיות שבחרתי באיזה שהיא אופציה שלא נותנת לעלות מעל ה 1199
כמו כן יכול להיות שבגלל שיש לי שני זוגות של זיכרונות לא תואמים -2X2GB + 1GB X2 שניהם חברות שונות עם מהירויות שונות 900-800
לא יודע אם יש קשר אבל כדאי שתדעו על כל מקרה אני יוציא זוג של 1GB X2 וינסה.
כמו כן יש איז שהיא אופציה בביוס שהפרמטרים בו כך
QX6700
QX6800
QX6900
AUTO
CRAZY
אין לי מושג מה עושה כל אחד מהם
אגב איך אני עושה תצלום מהביוס
[attachment deleted by admin]
האפשרויות עם שמות המעבדים זה מקביל לOC אוטומטי..אבל תבצע את זה..
ואם הזיכרון שלך שונה..אז תגדיר מתח ידני ותיזמונים ראשיים ידני..כמו כן 1.25V למעבד שלך זה מעט מדי..
ולפי התמונה מחלק לזיכרון לא הורדת..בדוק את זה..
ותמונות מהביוס זה רק עם מצלמה..אבל אין צורך לעלות תמונות אנחנו יודעים איזה אופציות ומה הולך שם..רק שאתה צריך ללמוד את זה..ולכן מומלץ לעיין בביקורות ובחוברת של לוח האם..
איפה ראית שאני על 1.25 מהתמונה שהעלתי לפה אני רואה 1.008
ואיך קוראים לשורה הזו בביוס שבה אני מעלה את המתח למעבד
1.00V זה שהמעבד במנוחה..תבצע בדיקת מאמץ ותראה לאן הוא מגיע..
ומתח למעבד נקרא CPU VOLTAGE..אם אתה לא יודע את מושגי הבסיס האלו..אני מציע לך לא לגעת בכלום..עד שתקרא/תעיין בסטיקי/פורום..
כמו כן תעיין בחוברת של הלוח אם שלך..שכן זה די הבסיס..ואם לא תדע את זה יהיה לנו קשה לתקשר...
המתח למעבד נמצא על אוטומט
ותראו כמה מתח הוא מקבל זה בזמן מאמץ
הקריאה שלך לא הגיונית..נסה להגידר מתי ידני ולבדוק עם יש שינוי..
הגדרתי מתח ידני יש שינוי במתח אבל אין שינוי בזה שהוא לא עושה פוסט מעל 1199
ויש גם שאלה על הדרך
מה זה LDT FREQUENCY אצלי בביוס זה X5
אני עוד מעט יעלה תמונות מהביוס שלי וככה אני חושב אתם תוכלו לכוון אותי יותר
והנה התמונות[br]פורסם בתאריך: 12.06.2009 בשעה 15:41:53
עוד תמונות-
יש שני תמונות שמדברות על המתח
בתמונה מספר 1 יש 2 אופציות בכו לכול שורה אחת זה הוולט עצמו והשני זה IGNORE
מה אתם אומרים איפה לשנות
taotao בתמונה 5 שם אני שיניתי את המתח האם זה בסדר או שעלי לשנות גם בתמונה 1
בהגדרות של המתח אתה צריך לעלות את הCPU VOLTGA זה המתח של המעבד..VTT זה המתח של הFSB..
PLL גם עקרוני..והNB..את מכפלת הLDT תוריד לX4..ותראה מה קורה..
כמו כן בטל את אופצית הSPREAD SPECTRUM של המעבד..
העלתי מתח למעבד אותו הדבר שיניתי ל 4 אותו הדבר
אני ינסה עוד כמה אופציות
אבל לפני שאני מנסה אולי תוכל להיות יותר מפורט לכמה להעלות כל דבר
ומה זה בתמונה 1 אם תוכל להסביר לי אפשר לשנות שם ל IGNORE או המתח שמצוייין בתמונהמה זה ומה זה אומר
זה יהיה נחמד אם תסביר לי כי אני מתחיל להרגיש קצת נודניק.
שכחתי לציין שלפעמים שהמחשב נתקע כשאני מנסה כל מיני אוציות אז ה LCD POSTER מציג INIT8042
אם אני ישנה רק את ה VTT ?
בברכה ארז
ארז זה שאתה מעלה מתח לא אומר שזה מספיק..
תעל עוד מתחים..למעבד את יכול לתת 1.35-1.45+-..PLL 1.5-1.75+-..VTT/FSB 1.45 וNB באזור ה1.45-1.55+-..
כמובן שזה הטווחים +-..אתה יכול לשחק עם כל מתח ולראות מה המצב..
