שלום לכולם ! צריך עזרה בהמשך OC פרטים בפנים -
שלום לכולם ושלום ל taotao שעזר לי באשכול הקודם שלי פה
אז ככה אני מצליח לבצע OC עד 2.67GHZ כשאני עולה בביוס מעל המהירות הזו משום מה המחשב
לפעמים מחזיר אותי לסטוק של המחשב ואין לי מושג למה.
הטמ'פ של המעבד בסביבות ה 50-60 מעלות במאמץ כך שזה לא נראה לי הסיבה .
בזיכרונות לבנתיים לא נגעתי בגלל שהיה פעם אחת שהמחשב נפל בגללם.
זמן בדיקה בתוכנה S&M 30 דקות וגם בתוכנה OCCT הכול נרשם כעבר ויציב.
לפעמים התוכנה S&M מפסיקה להגיב אינני יודע למה אולי בגלל שבהפעלת התוכנה יש הודעה שדריבר חסר
אם יש למישהו פיטרון לזה יבורך ומי שיכול לעזור תבוא עליו ברכה.
בברכה ארז
אחרי ניסיון שני שלי איני מצליח לעלות מעל 2.7GHZ ואינני יודע למה.
יכול להיות שהOC שלי מיסודו מוטעה האם מישהו יכול לעזור לי
כרגע העלתי רק את ה CPU -בשורה בביוס זה מופיע כך - FSB[QDR]MHZ את זה שיניתי ל 1185 שבמקור הוא 1066 וזה נתן לי מהירות 2.66
ומעל 1199 הוא תמיד חוזר לברירת מחדל
אשמח לקבל עזרה
בברכה ארז
נתת תוספת מתח?
הורדת את מחלק הזיכרון?
לא הוספתי מתח
ולא נגעתי במחלק
מה ששונה זה רק ה FSB כמו שציינתי בתגובה הקודמת
הפרמטרים שציינת הם על AUTO
פותח התרד להבא..אתה יכול ערוך את ההודעה המקורית במקום להקפיץ..
ואני חשוב שציינתי את זה כבר בתרד הקודם..לפני שאתה ניגש ומעלה את הFSB..אתה חייב לשנות פרמטרים אחרים...על מנת לקבוע מינימום יציבות למערכת ! ולכן..תוריד מחלקים..קבע תדר PCI-E על 100..
לאחר מכן תריץ בדיקת מאמץ..ותראה שהמערכת עוברת בסטוק..ורק לאחר מכן תמשיך..
taotao הדברים שציינת עשיתי אותם כבר.
המחשב יציב על 2.66 ואף קצת יותר עם טמפ' של לא יותר מ 62 מעלות
הבעיה היא כשאני עולה מעל 1200 FSB ויוצא ושומר מהביוס אז משום מה הוא מאפס את עצמו ופה השאלה שלי
מה הבעיה ומה עוד צריך לעשות ואם אפשר הסבר מפורט יותר !
נ.ב
התדר של הזיכרונות היה ונשאר 800 יש אופצייה כזו שעשיתי שלא יהיו קשורים זה בזה
לגבי היציאות של ה PCIE הם על 100
בברכה ארז
או קי..אז כנראה יש לביוס איזשהו באג..אתה עם גירסה מעודכנת ?
ניסת לשנות פרמטרים אחרים ואז לראות אם הוא נשמר ?
כן הוא נשמר
רק שאני מעלה את המהירות מעל ל 1199
אולי צריך לעלות מתחים לשנות יחסים מפה אני לא יודע מה לעשות
עכשיו המחשב עובד על 2.66 ואת זה הוא שומר אין לו בעיה.
או קי אז נסה לשחק עם ההגדרות..זאת אומרת תגדיר מחלק/מתח ידני ובדוק אם שומר..
כמו כן נסה לשנות כל פעם פרמטר בודד..ולראות אם שומר..
ובסופו של דבר..בדוק עם עדכון ביוס..
הורדתי מחלק ל-8 ושומר
שיניתי fsb שומר
במתח לא נגעתי עדיין -אינני יודע ב 100% באיזה מהמתחים משנים
מה שכן אני יכול להגיד זה ששוב במעל 1199 FSB אני יוצא מהביוס ואז המחשב יוצא מהביוס רואים את הסמל של ROG ואז כאילו המחשב עושה עוד פעם ריסטרט
ואז הוא מחזיר את ההגדרות לברירת מחדל וזה קורה רק כשאני עובר את 1199 FSB.
למה זה קורה אני לא יודע המתחים נמצאים על AUTO יכול להיות שצריך לעלות לו את המתח ידנית ?
או כל משהו אחר ?
כמו שציינתי כבר נסה להגדיר מתחים ידני..תתחיל מהמעבד ולאחר מכן של הNB/PLL/FSB..
להעלות את CPU VOLTAGE ?
ואח'כ את השאר
אתה עובד על מחלק מקסילמלי??
על איזה מהירות אפיק אתה נמצא?
ביטלת אופציות בביוס?? [יש כמה שצריך]
אני לא מבין אותך
אם אתה יכול לתת הסבר לכול הדברים ששאלת אני יוכל לתת לך תשובות ברורות יותר
בברכה ארז
תעלה 0.1V+ ל-NB ותעדכן. אתה ממש לא בטוח במה שאתה עושה... אל תנחש. אתה רק מקשה על עצמך ועלינו לעזור לך. אם אתה לא מבין ו\או לא מוצא בביוס את הדברים שציינו, תגיד, וננסה לעזור לך. :xyxthumbs:
כמה מתח העלאת למעבד? לצ'יפסט (NB)? מה המחלק לזיכרונות-מעבד?
