לוח,מעבד וזכרונות ל-OC כבד.
אני לא יודע על סמך מה אנשים מבססים את הדברים שהם כותבים פה בפורומים לפעמים, וזה כולל גם מנהלים ואחראים למיניהם ...
קודם כל - למרות שאני לא מגיב הרבה בפורומים - תחפשו ב OC DATABASE ותראו את הרקורד שלי -
אני מדבר מניסיון, ולא מהשערות ...
לגבי קירור - שום דבר לא יותר טוב מהקירור של אינטל - לא להוריד את החומר השחור שבא עם הסינק ואין פתרון יותר טוב -
לא AX478 + SF2 שבדקתי ולא V7 ולא כל מיני שטויות אחרות ...
לגבי מעבד - כולם מסכימים על 2.4C
לגבי הלוח -
אין יותר טוב מ P4P800 ל OC - תבדוק את הלינק הזה למשל ותראה את הכתבה על ה P4P -
http://www.digit-life.com/archive.shtml?dl20030715
אם יש לך סבלנות ( לא צריך הרבה) שווה לחכות ל MAX3 של ABIT אבל בינתיים ה P4P יעשה את העבודה ...
לגבי הזכרון -
מי שראה את הביקורת של TOM על ה DDR500 ב 1:1 ב SANDRA הם קיבלו 5600 נק', שזה נחמד, אבל אם תעבוד ב BUS270 עם 5:4 תגיע ל BUS יותר גבוהה למעבד, הזכרון יעבוד ב 216MHZ תקבל יותר מ 5600 - כנ"ל לגבי PCMARK2002 וכו' ...
אז בשביל 216 - מספיק לך כל סטיק של 3500.
נניח שתגיע ל BUS של 300MHZ ( בתנאים אופטימליים ... ) ב 5:4 זה אומר זכרונות ב 240MHZ - שאת זה TWINMOS בגרסת ה 3700 יעשו בקלות ...
בהצלחה עם ה OC ...
  • תגובות 39
  • צפיות 2.4k
עוד כמה זמן אמור להגיע ה-MAX3? וכמה הוא אמור לעלות?
לא הבנתי כלום על הזכרונות כי עדיין לא עשיתי OC אז אם תוכלו לפרט אני אשמח,וגם בקשר לזה ששאלתי לכמה אוכל להגיע.
ובעניין הלוח של אסוס אז שמתי לב שיש כמה לוחות P4P800 אז לאיזה התכוונת?
כאילו אתה "נשארת" עם הקירור של אינטל ואתה רוצה שככה כולם יעשו..
תקרא ביקורות ותראה את ההבדל בין הקירור המקורי לאלו שציינת (שנחשבים טובים ביותר)
אני המלצתי על ה P4P800 מהתחלה ולפי דעתי זו הבחירה הטובה ביותר מכל הבחינות.
אני נשארתי עם המקורי כי ה 478 שקניתי היה שווה ל ...
ואת זה אתה יכול לבדוק עם KoM / עופר כי בדקנו את הגופי קירור ביחד ...
גם את ה V7 שהציג ביצועים אפילו יותר טובים מה 478 -
כמו שעופר אומר - ביקורות זה נחמד - אבל אין כמו מראית עיניים - לגבי ה 478 - היה לי כבר אחד אז אני לא סתם קובע שה STOCK של INTEL יותר טוב ...
זה רק אני או שיש כאן משהו מסריח :cwm4:
אין צורך לדון על זה כאן כי כפי שזה נראה , זה לא יגמר, אם אתה רוצה דבר איתי בפרטי..
אבל איזה בדיוק?
Asus P4P800-VM Intel 865PE Motherboard (M.ATX, VGA, HT, FSB800, Dual DDR,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)
Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)
איך הזכרונות שאני רוצה לקחת?
ל MOSKITOS - לפי דעתי תיקח את ה P4P800 הרגיל או ה DELUXE - ה VM זה פשוט הגרסה עם הכרטיס מסך O/B ...
לגבי סינק - פעם אחרונה - לפי דעתי זה פשוט בזבוז של כסף לקנות סינק יקר + מאוורר כשזה לא נותן יותר מדי שיפור בקירור - חבל על הכסף !
לגבי הזכרון - ה GEIL לא רעים בכלל !
יש על הלוח כרטיס רשת?
איך הכרטיס קול שלו?
והאם יש מצב לעבור את ה-3000MHZ?
כן
טוב
אף אחד לא יכול להבטיח לך את זה אבל סבירות גבוהה שכן..
יש כרטיס רשת... בכל החדשים יש
יש מצב לעבוד 3000
הכרטיס קול שלו טוב מאוד
