לוח,מעבד וזכרונות ל-OC כבד.
שלום לכולם.
אני רוצה לוח,מעבד(אינטל) וזכרונות טובים ל-OC כבד.
כמו כן קירור טוב.
תקציב יש.
זרקו כל מה שנראה לכם.
מעבד-2.4 לא נראה לי שצריך יותר לא?(תקנו אותי אם אני טועה)
  • תגובות 39
  • צפיות 2.4k
P4P800
2.4C
X2 CORSAIR DDR-RAM 256MB 3500 CAS2 Memory
מעבד-2.4 800fsb+HT
לוח-אחד האביטים (IS7-E IC7-G and so on)
זכרונות- אפשר מדגמי ה-4000 שלGeIL למשל
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 833.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 4200 DC Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1216.49 ] 1
CPU Cooling : CoolerMaster Aero 4 CPU Cooler for P-IV [ ¤ 209.96 ] 1
Total price: ¤ 3332
אני מניח שלא תוכל להרשות לעצמך לקנות כאלו זיכרונות (אלא אם כן לאבא שלך יש תפקיד של שר בממשלה ::) ), אז תוכל לקנות את הזיכרונות ש-SubX הציע... גם הם תותחים ל-OC...
בכלל, זה בהנחה שהתקציב ממש גבוה. תן תקציב מדויק ונרכיב לך משהו תואם.
לא עדיף ABIT IC7 Intel 875P ?
ומה עם קירור?
ומה עם קירור?
זה מה ששמתי לך ;D
קירור יש לך את Aero 4 המצוין של CoolMaster.
כמובן שאם יש תקציב למערכת קירור מים, מה טוב.
בגלל זה אני אומר שתיתן את התקציב שאתה מוכן להשקיע ונרכיב לך מפרט תואם במדויק.
יש שליטה על המהירות של ה-Aero 4 המצוין של CoolMaster?
תקציב 3000ש"ח.
זה אומר שתצטרך לוותר על DDR4200x2 ותיקח מודול אחד של DDR4000
כמה זה יוריד מהביצועים?
וחבל כי כל הניצול של הרוחב פס של מעבד הP4C ילך והביצועים יצנחו גם..
שני הזכרונות של קורסיאר בעלי פוטנציאל גבוהה וחבל אם לא תיקח אותם..
קירור:AX478 עם SF2. (לOC רצחני כמובן..)
אין לך שליטה על המאווררים ב-Aero 4, אבל יש ב- SF2 שאפשר לשלב אותו עם היטסינק עצבני כדוגמת AX478.
1 INTEL Pentium 4 - 2.4 - 512K Cache, 400Mhz FSB 1,103.60 ש"ח
1 Thermalright AX-478 204.70 ש"ח
1 Thermaltake SMART CASE FAN II - 80mm fan 80.10 ש"ח
1 ABIT IC7 (875P) - ATX 827.70 ש"ח
2 GeIL DDR-RAM 256MB PC3500 Golden Dragon - 462 ש"ח
Total Price: 3,138 ש"ח
אין AX487 בארץ (אצל היבואן)... לפחות לא היה כשאני רציתי אותו לפני בערך חודש חודש וחצי לא נראה לי שהמצב שונה עכשיו.
מה עדיף?
AX478 עם SF2 או ה-EARO 4?
ובקשר למעבד מה עדיף זה עם ה-400,533 או ה-800MHZ?
AX478 עם SF2. אם לא תמצא (אבל תחפש טוב כי יש כזה) אז תיקח את הSpark7.
לפי תקציב, אומנם הP4C יכול להגיע למהירויות באס גבוהות אך כולם מגיעים בערך לאותה מהירות שעון..
קירור - AX478 יחד עם SF2. לא חשבתי על זה בתחילה, אבל SubX ריענן את זיכרוני... גם Aero 4 מעולה, אבל פחות מה-AX478.
מעבד - 2.4C
