למה שאני מחבר את הנייד לLCD אני רואה ב60HZ? (הLCD והכבל HDMI שלי תומכים ב120HZ)
אולי בגלל שכל המחשבים הניידים תומכים רק ב60HZ ?
יכול להיות שאין לך תמיכה ביותר מ60 HZ
קניתי את המחשב לפני חודש ב1000 $ מארה"ב
מחשב HP
centrino 2
4 GB זכרון
וכרטיס מסך Intel® 4 Series Express Chipset
אם במחשב כזה אין תמיכה אז באיזה מחשב כן יש תמיכה ?
מחשב HP
centrino 2
4 GB זכרון
איזה LCD יש לך שתומך ב120Hz??
אני חי בארה"ב
קניתי סוני שתומך ב120 !!
מה שאני מנסה לברר עכשיו למה שאני מחבר את המחשב לטויזיה אני רואה על הצד של הטלויזיה 60HZ
איפה הבעיה ?
אני חי בארה"ב
איפה הבעיה ?
אני מאמין שהמגבלה היא באמת בנייד שמוציא רק 60HZ , מסכי 120HZ זה משהו בתקופה האחרונה מתחיל להכנס לשוק.
תראו פה בהגדרות של הצג מופיע לי רק אפשרות של 60HZ
זה קשור ?
אתה צריך להגדיר את זה כאשר המסך השני מחובר , זה כרגע מגדיר לך את המסך של הלפטופ.
כשתחבר את המסך ללפטופ אז יופיע לך MONITOR 2 ושם תנסה להגדיר 120HZ...
במסך השני יש עד 60HZ מקס'.
מה זה אומר?
יכול להיות שהטלויזה שלי לא באמת תומכת ב120HZ ?
מה זה אומר?
אני לא יכול להגיד לך את זה בלי לדעת את הדגם של הטלוויזיה.
גם לא הייתי פוסל מגבלה של הלפטופ להוציא אות ב120HZ...
ההרגשה שלי זה שזה קשור לכרטיס מסך
זה כרטיס OB ולרוב הם מפגרים טכנולוגית אבל אולי יש דריבר שמאפשר את זה או איזה קומבינה אחרת
דרך אגב מה הדגם המדויק של הכרטיס ?
איזה מחיר פיגוז... בכל מקרה , המגבלה לדעתי היא בכרטיס מסך OB בלפטופ...
אם יש לך מחשב שולחני עם כרטיס מסך מודרני תנסה לבדוק אם הוא נותן לך להוציא 120HZ...
סבבה אני יבדוק בהזדמנות,אין לי כרגע מחשב נייח.
תודה !!
תודה !!
אין בעיה , דרך אגב , יכול להיות שאני טועה , אז תבדוק פה מידי פעם , יכול להיות שלמישהו יהיה פתרון אחר עבורך...
