בעיות באהרדיסק -בדים
אני לא מצליח אפילו לפרמט את המחשב
כשמגיע לי ל 10 אחוז נתקע
אז נכנסתי לשם
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
אבל כשאני עושה בוט הוא אומר לי
cant load ibmdos.com
אז הורדתי את הקובץ והעתקתי אותו לדיסקט וזה עדיין עושה אותו דבר
עזרה דחופה????
כנראה שהדיסקט 1.44 דפוק, כדאי לנסות אחד אחר.
ועוד שאלה:
עשיתי להארדיסק
low level format , לא עם התוכנה,
זה לא עזר , ואם יש בד סקטורים ,האם ניתן לתקן זאת , כי לי אמרו לזרוק לפח מפני
שבדים זה פיזי ולא ניתן לתקן זאת , אבל אם הוא מגיע
ל 5 אחוז בפורמט אז אני לא רוצה סתם לזרוק אם ניתן לתקן.
תוכנה של מקסטור יכולה להסיר את הבד סקטורים מרשימת הסקטורים הזמינים ככא שאם לא נוצרים חדשים כל הזמן הדיסק יחזור לתפקד, אבל בד"כ זה רק פתרון זמני.
אבל לא הולך לי ,
ניסיתי עם דיסקט חדש גם לא הולך ,
ניסיתי במחשב אחר גם לא הולך,
זה כל פעם רושם
ולפעמים גם דברים אחרים.
האם יש תוכנה אחרת שעושה את אותו הדבר כמו של power max?
תיצור דיסקט איתחול רגיל של דוס ותוסיף לו את הקבצים מהזיפ המצורף
כשיגיע לדוס עם הפרומפט a:\> תריץ את powermax.exe
[זו תוכנה ישנה יותר של מקסטור, אין לאנשים עם כוננים מחברות אחרות מה לנסות את זה בכלל.]
לכל דיסק קשיח יש "מלאי" של שטח אחסון אשר אינו זמין לך, והוא נועד לשמש כתחליף לסקטורים פגומים.
יכול להיות שהסקטורים הפגומים נוצרו בגלל זעזוע או תופעה דומה, וניתוב של סקטורים תקינים במקום הפגומים יפתור את הבעיה.
מצד שני יכול להיות שבדיסק שלך יש בעיה יסודית יותר, וגם אחרי הניתוב לאט לאט יופיעו לך עוד ועוד סקטורים פגומים ותאלץ להחליף אותו.
בנוגע לדיסקט,
ייתכן שאתה עושה משהו לא נכון.
הורד את הקובץ מהאתר של מקסטור, אל תעתיק אותו לדיסקט, הפעל אותו ועקוב אחרי ההוראות. התוכנה תיצור לך דיסקט הפעלה שתוכל לאתחל ממנו. אם בכל זאת אתה לא מצליח, כנראה שיש לך בעיה או בדיסקט או בכונן הדיסקטים.
