איך יכול להיות שיש הבדל של 10 מעלות בין 2 ליבות באותו מעבד?
יש לי E8400 ומשום מה יש הפרש גדול מאוד בטמפ' בין הליבות. הליבה הפחות פעילה חמה בכ- 10 מעלות מהליבה הפעילה (לא רק בפעילות של 5% כמו בתמונה גם כשהליבות היו בפעילות הליבה השניה חמה יותר למרות שהליבה הראשונה פעילה יותר).
זה אמור להיות ככה?
[attachment deleted by admin]
לדעתי זה תקין לגמרי (כמו שבמרובעי ליבות זה כך גם כן).
אחרי IntelBurnTest ההפרש קטן יותר אבל במנוחה ליבה אחת חמה בהפרש גדול יחסית. אני מפחד שאם אני אעשה OC וההפרש ישאר זה מהר מאוד יגביל אותי.
פותח התרד ההבדלים בין הליבות נובועות מהקריאה לא הכי מדוייקת..שאתה מבצע בדיקת מאמץ הטמפ' הסוטפי זהה+- או שיש הבדל שווה בין הליבות ?
כמו כן אתה יכול להוריד את RAL TEMP ולבצע בסידקת חיישנים..תראה מה התוצאה שם..
עשיתי בדיקת חיישנים. ניראה כאילו ההפרש נישמר אבל קטן להפרש של 5 מעלות בחלק מהמקרים.
כמו שאתה רואה ככל שיש יותר מאמץ הקריאה יותר מאוזנת ויורדת בין הליבות..
בגדול אין לך ממש מה לעשות..זה כבר בעיה בחיישן עצמו..נסה לבדוק עם כמה תוכנות במקביל..ותראה מה הקריאות..
בדקת מה הקריאות בביוס עצמו ?
ובREAL TEMP יש לך אפשרות לכייל את התוכנה..ככה שהקריאה תהיה שווה +-.
לא יצא לי להפעיל את המחשב מחדש בימים האחרונים אז לא הגעתי לביוס. אחרי הבגרות בתנ"ך אני אוכל להפעיל אותו מחדש, כל החומר שלי במחשב ובחלק מהדברים אני באמצע ואם אני סוגר אחרי זה זה שעה למצוא איפה הייתי בכל נושא :-\
זה קורה במיוחד במעבדים חדשיים כאשר יש שעון לליבא אחת וליבה אחרת שעון אחר.
רוב הפליקציות לא מנצלות את שני הקורים לכן מערכת הפעלה מנתבת כל פרוסס לקור אחר
וזה בסדר גמור.
