מה טיב ההצעה הזו? או עזרה בבניית מפרט 3K
אהלן חברים. כבר שנים שאני לא כתבתי כאן ואני לא מגזים.
מה אתם אומרים על ההצעה הזו?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5160
אני חייל כבר שנתיים וחצי וממש מנותק מעדכניות וכדאיות המוצרים
אני מעוניין במחשב שמתאים לשימוש כללי הכולל משחקים עבודה משרדית וסרטים באיכות גבוהה.
מולטי-טאסקינג חשוב ביותר.
מה אומרים?
נ.ב
היציאות שלי ממש גרועות. אם תוכלו לענות מהר/לחכות שאחזור לענות אני אודה לכולכם
שמע המחיר מתאים למערכת..
זה מחשב סביר שיכול להחזיק לך שנה שנתיים ללא שיפורים, כמובן הכל תלוי באיזה מסך אתה משחק, אם אתה עושה OC, אם אתה משחק במשחקים כבדים כי הכרטיס הנ"ל 4650 הוא לא בדיוק גולת הכותרת..
תן תקציב בכותרת של השאלה לפני שיסגרו לך גם את התראד...
כמובן גם ספק כוח ומארז סבירים ביותר.
שמע. כרגע המחשב אינו מתפקד תחתי ב90 אחוז מהזמן בשל היותי בעל תעודת חוגר.
ראה. המפרט הנוכחי נמצא בפרטי הפרופיל שלי. אין ספק שהמפרט הנ"ל יהווה קפיצת ביצועים משמעותית ביותר.
הבן. איני יכול לדעת למה אתה מתכוון כשאתה אומר "לא גולת הכותרת" או "רמה סבירה".
הצע. היש לך רעיון טוב יותר באיזור ה3K?
תודה מקרב לב.
אוקי.
תראה, במחיר של 3K אני לא יודע אם אפשר להביא מפרט יותר מתקדם מן הנ"ל בהרבה, ייתכן ותאלץ להתגמש
בכל מקרה יש לך באתר את מדור המפרטים המומלצים..שמעדכנים בכל פעם בעלי האתר.
יש שם מפרטים מצויינים לרוב...תעשה קפיצה לשם ותראה אם זה מוצא חן בעינייך,
כמובן לא ענית לי איזה מסך / רזולוציה תשתמש? כי זה מעין פקטור שיש לו חשיבות גדולה.
הכרטיס מסך הנ"ל כמובן יהיה קפיצה משמעותית ממה שיש לך עכשיו אבל עדיין זה לא אומר שתוכל לשחק עם משחקים על רזולוציה טבעית של מסך (רחב לדוגמא 1440-900 או 1680-1050 וכדומה).
אם זה לא מפריע לך, אז למה לא, אבל לדעתי עדיף כאן להוסיף כמה שקלים אם כבר ולקחת את ה 4670 / 9600GT שהבנתי שהוא OC יותר טוב מה 4670.
אתה מתכוון לבצע OC?
בוקר טוב!
המסך הנוכחי הוא Dell 2007WFP.
המפרט הזה משתלם יותר?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5159
בהתחשב בשינוי הלוח הזכרונות והכ. מסך.
או אולי זה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_2996&products_id=25159
לגבי המפרט הראשון.
איך הוא אמור לתפקד במולטי-טאסקינג?
זה יהיה עדיף מכל בחינה בעיני:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤876
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤452
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4770 512MB GDDR5 : GV-R477D5-512H-B - RETAIL ¤586
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤286
זיכרון:
[..] G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤188
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤175
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤273
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3027
לחילופין אפשר לרדת במעבד ל6300 ובקירור, ולקחת כרטיס 260 חזק יותר
או להעלות את הזכרון ל 4GB...שהיום לדעתי זה נחוץ.
אגב פותח התראד אתה לא עונה לי על השאלה אם אתה מתכנן OC...והמפרט שהוצע לך כאן הוא הרבה יותר טוב בטיפת מחיר יותר..אני היתי הולך על זה עם שינוי קטן יותר מבחינת הזכרון להוסיף עוד 2GB...שיהיה 4, וספק כוח יותר רציני במקרה של OC למרות שהספק הזה לא יגביל אותך אבל במידה וזה היה אני באובר קלוק כבד אז כן היה משנה לי, או בשביל כרטיס מסך כבד יותר מה 4770, שהוא אגב בחירה טובה מאוד.
לא מתוכנן OC. למרות שיש לי ניסיון ארוך ועמוק בדבר, איני יכול לפקח עליו לאורך זמן.
אנ.ב
אני רואה שאפשר להחליף את הHD4650 ב9600GT באותו המחיר.
עדיף?
היתי ממליץ לך לנסות לגרד ל 4770 ישרת אותך יותר זמן יש לו ביצועים כמעט כמו של ה 4850...
Zrizi nailed it with his suggestion, great build.
although I have to agree with the comment, 4GB would be nicer than 2, so I suggest you stick with the original CPU cooler, which should by all accounts be quiet, and with the extra 100 get a 4Gb kit.
but if you must know - the 9600 GT is much much better than the 4650, and regardless I'd recommend against taking the 4650.
כמה עולה היום 9600GT, לא עדיף להוסיף 100 ש"ח על כרטיס חזק יותר?
או שעדיף לחכות קצת שתשתחרר, זה בדיוק השיקול של אחי לקנות מחשב משלו, בנתיים תסתדר עם שלך (הוא לא כ"כ נורא לאחי יש P4 2.0 עם כ"מ 6200)
אם אתה מתעניין ממחשבים בנועה יש להם מחשב מבוסס AMD טירפל קור זול הרבה יותר, עם כרטיס מסך HD4770.
אני לא רואה שום הגיון שלא לקחת אותו, הוא חזק הרבה יותר, זול יותר.
אל תבהל מ AMD המעבדים החדשים שלהם מצויינים ^^
המפרט הזה סבבה לגמרי רק שאני לא מכיר את הלוח האם ואת ההארד דיסק מאיזה חברה הוא, לא ממליץ לך על SEAGATE בגרסת ה 500GB.
