מה ההבדלים בין DVI לHDMI?
אם אני קונה לוח עם יציאת HDMI, עדיף לי מסך 22 עם יציאת HMDI או שאפשר להתפשר על יציאת DVI?
כאילו, השאלה נשמעת טיפשית, אבל מה יציאת HDMI נותנת לי בכלל?
מבחינת טכנולוגיה, זה אותו דבר בול, רק החיבור בצורה שונה.
רק שבעוד HDMI לרוב מעביר גם קול וגם תמונה, DVI במרבית המקרים מעביר רק תמונה. בפועל, אם למסך אין רמקולים מובנים, זה לא משנה.
אם יש לו, ואם יש עניין לנגן את הקול דרך הרמקולים של המסך, אז אולי עדיף HDMI, כי לא בטוח שהמסך יודע לקבל קול ב-DVI, ומרבית כרטיסי המסך והלוחות עד היום לא יודעים להוציא קול ב-DVI.
למרות שגם ב-HDMI לא תמיד אפשר להיות בטוח ב-100% שיעבור קול. צריך לבדוק לגבי לוח ומסך ספציפי.
העיקר מנסים לשווק מסכים עם FULL HD...
הקיצור, צריך שלמסך תהיה רזולוציה טובה ושהמחשב שלי יהיה מספיק חזק להריץ HD, אבל הHDMI בכלל לא משנה...
לא הבנתי את המשפט... מסך יכול להיות FHD עם חיבור DVI ולהציג איכות מרהיבה...
אז הFHD שבמסך זה לא חיבור הHDMI, אלא הרוזולוציה המקסימלית שלו? (שדרך אגב מהי רזולציה של FHD?)
1920x1080
נכון לעכשיו, על מסך מחשב אין לך שימוש יותר מדי ל HDMI, אלא אם כן אתה מתכנן לחבר את המסך לציוד נוסף כמו בלוריי וכאלה. יכול להיות שבעתיד זה יהיה יותר שימושי.
