המלצה-מחשב נייד לסטודנט עד 5000 שקלים
שלום,אני צריך נייד ללימודים ולמשחקים (קלים)
זמן סוללה-רצוי מעל 3 שעות.
משקל מועדף-כמה שיותר נמוך,אני מניח שעד 2.5 לא תהיה בעיה.
גודל מסך-לא יודע מה יתאים לשימושים,ראיתי מסך 15.4 והוא היה גדול מספיק,ראיתי 17 וזה כבר ענק,לא ראיתי מסכים קטנים יותר.
כונן קשייח-לפחות 160
צורב DVD-כן
אחריות-כמה שיותר זמן,לא חושב שאני צריך בין לאומית המחשב לא יצא מהארץ ככל הנראה.
אין העדפה לחברה מסויימת.
חסר משהו? אני כאן
תודה מראש
מקפיץ.
יש בעיה עם הדרישות? משהו לא מסתדר?אולי אני פשוט לא יודע להבהיר את עצמי?
הדבר היחיד שעשוי להיות בעייתי זה עניין המשקל. מחשבי 15.4" שוקלים יותר בסביבות ה-2.8 קילו. זה בסדר, או שתעדיף לרדת ל-14.1" (בסביות 2.3-2.5)?
אני לא ראיתי מחשבים עם מסך קטן יותר אבל אם מבחינת רזולוציה אין הבדל אז אין בעיה,אני אחתוך לי דגימה של גודל המסך ואחליט.
הזכרת רזולוציה, אז האם יש לך דרישות כלשהן לגבי רזולוציה?
את הרזולוציה הסטנדרטית של 1280X800 תוכל למצוא בכל הגדלים מ-12" עד 15". האם זה מספיק לך?
בחלק ממחשבי ה-14" אפשר למצוא 1440X900 ובחלק ממחשבי ה-15" 1680X1050. אבל ממש בחלק קטן מתוך מה שקיים בשוק. אם אתה רוצה רזולוציות גבוהות, תגיד, כי זה מצמצם משמעותית את המבחר.
אין דרישה לרזולוציה גבוהה,1280x800 מספיק לי לא חשבתי שיש אותה בכ"כ הרבה דגמים.
אוקיי, אני מתחיל להיסגר על כמה אפשרויות, אבל בכל זאת אשאל עוד שאלה מכוונת או שתיים.
1) כשאתה אומר משחקים קלים - כמה קלים? (תן דוגמה) האם נראה לך שיש צורך בכרטיס מסך יותר חזק ממשולב? קח בחשבון שכרטיס מסך משולב גם חוסך קצת בחיי הסוללה.
2) האם יש לך העדפה לגבי מסך מבריק או מאט?
3) האם יש צורך בחיבורים מיוחדים, כגון יציאת HDMI וכדומה?
Counter Strike -Source לדוגמא וגם פה אני מוכן להתפשר בפירוט ו/או רזולוציה כדי להגיע למצב שחיק-אני לא מתכון לשחק ברשת.
אני מעדיף מאט אבל אם המבריקים לא יסנוורו אולי (התאורה לא ישירה על המסך) גם זה מקובל.
אין צורך בחיבורים מיוחדים.
CSS הוא ממש ישן, לא מאמין שתהיה בעיה גם עם כרטיס מובנה.
אופציות חביבות שיש לי להציע:
Lenovo SL400/SL500 (בהתאם להעדפות הגודל).
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=699
DELL Vostro 1310/1510 (שוב בהתאם להעדפות הגודל).
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1510.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
היתרון של ה-Vostro הוא שהם כבר באים עם אחריות ל-3 (או אפילו 5) שנים. ה-Lenovo באים עם אחריות לשנה ואפשרות לשדרג ל-3 תמורת תשלום לא סמלי בכלל.
אם יש לך יכולת לחרוג קצת במחיר, סדרת ה-DELL Latitude E תהיה עדיפה מבחינת איכות וביצועים. לדעתי זה תפור עליך:
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Latitude+E5400.htm
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Latitude+E5500.htm
מהו זמן הסוללה המשוער של הLatitude E550?
תודה רבה לך עזרת לי מאוד.
(נערך-מרוב מחשבים לא רואים את היער)
עם סוללת 6 תאים - אני מניח שבערך 3 שעות, ואפשר לקבל יותר אם מורידים בהירות מסך, מכבים WIFI או כדומה.
שים לב שהדגמים הללו הומלצו לך כי בגלל שהמסך בהם מט ולא מבריק.. מציא לך ללכת לחנות כמו באג לראות בתצוגה כמה זה באמת מפריע לך.
אם אתה באמת מתכוון להתנייד איתו הרבה הייתי שוקל לרדת בגודל לאפילו -13.3", ככה תתקרב במשקל ל-2 קילו ומטה, והרזולציה עדיין 1280x800.
יש בארץ כמה דגמים עיקריים כרגע:
HP DV 3660 - עיצוב מגניב בגלל הצבע, מאוד קל יחסית, כרטיס מסך חדיש 9300M, עם 4GB זיכרון ויסטה הום פרימיום. עולה 4500 ש"ח עם שנתיים אחריות, שנה נוספת עוד 430 ש"ח.
LG E310 - זול.. רק 3615 ש"ח עם שנתיים אחריות, עוד 200 ש"ח ל-3 שנים. מעבד קצת מיושן יותר אבל כנראה מספיק לצרכים שלך, ויסטה בייסיק.
Lenovo SL300 - באזור ה-4300 עם שנה אחריות בלבד.
Dell XPS M1330 - עיצוב מגניב, בקטוגריית מחיר הזו כרטיס מסך מובנה ומסך רגיל ב-5000 ש"ח ללא מערכת הפעלה.
ל-HP וה-Lenovo מסכי LED חסכניים באנרגיה.
ה-DELL E5400 שהציאו לך הוא מהסדרה העיסקית והם בד"כ באיכות בניה גבוה יותר ממה שמיועד לשוק המיינסטרים.
