e6600 freezer 7 pro בעיה
שלום, היום קניתי מאוורר freezer 7 pro, לאחר קשיים הצלחתי להתקין אותו.
הוא פועל, אבל אני חושב שלא מספיק טוב מאיזושהי סיבה.
המעלות של המעבד e6600 במנוחה נעות סביב ה40, אבל מה שיותר מטריד אותי
זה הICH ו-MCH, הICH הוא על 88 מעלות והMCH 81 מעלות! הכל במנוחה.
לפי מה שהבנתי זה בגלל הלוח שלי (של intel) שהוא פשוט לוח גרוע (הייתה לי בעיה עם הלוח
הקודם אז זה מה שהביאו לי :-\ )
שיניתי דרך הBIOS את המאוורר לaggressive ואני לא מרגיש שהוא פועל יותר טוב, המעלות נשארו כפי שהן
ועם speedfan אני די מסתבך... האם יש בעיה עם המאוורר?
:s05:
ה FREEZER אמור לקרר את המעבד לבדו.... ללא קשר לשאר הרכיבים.
איך האיוורור שלך במארז?
על הצ'יפסט יש גוף קירור?
מאיזו תכנה אתה קורא את הנתונים?
פותח התרד הטמפ' לא נשמעות הכי הגיונית..אבל כמו שציינו מעלי..אם תפרט מה ששאלו אותך..נדע יותר טוב..
כמו כן בדוק עם מספר תוכנות..ותעדכן גם מה הRPM של הקירור..
http://img504.imageshack.us/img504/522/speedfan.jpg אם אתה לא מאמין...
הRPM נע סביב 1150
[br]פורסם בתאריך: 5.06.2009 בשעה 18:47:36
האיוורור שלי במארז זה איוורור stock של המארז aurora 3D.
אין לי מושג אם על הצ'יפסט יש גוף קירור.
אני משתמש בspeedfan וcoretemp.
זה לא שאנחנו לא מאמינים..פשוט יש סיכוי טוב שזה פשוט טעות בקריאה..
תוריד את HWMONITOR או EVEREST ובדוק את הטמפ' שם..
כמו כן ב100% יש לך קירור על הציפסט..
נראה לי שבכל מקרה מדובר בטפמפרטורה שגויה של חיישן תקול (קורא לפעמים גם עם מעבדי אינטל.....).
והמאוררים שלך ממש לא על 100%.
הפריזר אמור להגיע ל 2600 ומאוררי המארז השקטים ביותר שאני מכיר מגיעים לפחות ל 1000 RPM.
מהו הדגם המדויק של הלוח שלך?
Intel Buffalo Creek DG33BU
There isn't a whole lot you can do when it comes to fan control, just play with the settings and pray.
זה מסביר הכל. לוחות של אינטל זה אסון. אין מה לעשות אני חייב להחליף לוח... המאוורר שלי נעול על 1000-1100 RPM ואין לי דרך לשנות את זה!
תודה רבה על העזרה... לפחות אני יודע שהבעיה היא בלוח ולא אצלי.
אתה לא חייב זה סתם קריאה לא נכונה..אין שום דבר רע מעבר לזה בלוח האם שלך..
כמו כן לגבי המאוורר של המעבד..תפעיל תוכנת מאמץ ובדוק אם הוא מעלה את הRPM לאזור ה2000+..
