עד כמה קירור מים יעיל?
קראתי היום את המאמר שבאתר על קירור המים...
וחשבתי לעשות אחד כזה
אבל השאלה האם משתלם בכלל לעשות כזה?
עד כמה יש הבדל בקירור...
{וגם לא הבנתי את מה הוא יכול לקרר...}
והאם זה שווה את כל המאמץ וכל הבאלגן מסביב המארז?
או שפשוט עדיף לקנות את זה:
http://www.pch.co.il/docs/pd1088756729.htm
{מה יתן יותר ביצועיים?}
התקציב משחק פה תפקיד דיי גדול...
אבל יותר חשוב הקירור מאשר,הבאלגן מסביב למארז...
בתודה fux
תראה קירור מים יכול להישתוות גם לקירור שקט ואיכותי כמו AX7 (שכבר לא קיים בארץ) אך קירור מים הוא בא להביא:
1.שקט בעיקר
2.OC , מתחים גבוהים
לאלו שימושים אתה רוצה קירור מים, מה אתה מצפה ממנה?
לקירור מים יש הרבה יתרונות,
אבל משתלם-הא לא...
oc מאוד נמוך...
לפנטיום 3 600
המכפלה נעולה...
אז רק ללוח...
אני יכול להגיע רק עד 750...
{ועוד חודשיים בערך אני קונה מחשב חדש ,אז אני יעביר את הקירור אליו}
מה עוד הוא יכול לקרר חוץ מאת המעבד?
אתה יכול עוד לקרר כרטיס מסך, גשר דרומי גשר צפוני וזכרונות
דבר איתי פשוט כי אני דיי חדש בעניינים האלה...
אם אני ישעה oc לכרטיס מסך הזה
geforce mx
64 mb
200 mht
יהיה הבדל כלשהו
אני יודע שתציעו לי לקנות כרטיס חדש
אבל הבעייה היא שאני בכלל לא משחק במשחקים :)
מה זה גשר צפוני ודרומי ?
ולמה לקרר ת'זכרונות ?
תודה מראש ומצטער על השאלות
אני ניובי
תשכח מקירורו מים, אם אתה לא מבין בקטעים האלה 99 אחוז שאתה לא צריך את זה.
תרצה קצת אוברקלוק תקנה סינק איכותי עם מאורר טוב ותסדר תחלופת אוויר במארז טובה, לא צריך יותר אם אתה לא מתכנן קריעה.
אם תעשה OC שישפר בהרבה את מהירות הליבה והזכרונות של הכרטיס מסך, אז בוודאי שיהיה הבדל, אך אף אחד לא יכול להתחייב שהוא יהיה ענק, ושכל המשחקים יפעלו לך ללא תקיעות (עם פנטיום 3).
הגשר צפוני אחראי להעביר מידע בין הזיכרון, המעבד ו-הAGP (החריץ שבו כרטיס המסך נמצא, לרוב).
הגשר דרומי אחראי להעברת נתונים מה-IDE, PCI למעבד.
קירור הזכרונות יתן לך תוספת קטנה ל-OC (אבל זה לא חובה לקרר אותם)
מערכות קירור מים קנויות שמצדיקות את ההשקעה מתחילות בערך ב900 שקלים
תשמור את הכסף ותשקיע אותו במחשב הבא שלך :)
יכול להשתוות?
יכול להשתוות?
מה אתה מנסה להגיד?
שיש קירור מים צעצוע שמשתווה אליו או אפילו נחות ויש כזה שעוקף אותו בהרבה
מישהו אמר שהAX7 משתווה לכל המערכות קירור מים?!
חח כן תסתכל קצת אחורה ותראה, טוב אולי הוא התכוון לax478
בכל מקרה, כדי שהגוף קירור יהיה שווה בביצועים למערכת קירור מים הוא צריך מאורר
חזק מאוד עליו, מה שאומר רעש- המערכות מים לא שוות את כל הכסף שלהם אבל הן שוות את השקט.
dstorm, לא בהכרח.
קח את הדוגמא ש subx הביא, ה AX7 סינק חזק שעם מאוורר חלש יתפקד טוב מאד.
מערכות קירור מים קנויות, "יעזרו" לך רק אם אתה מחפש שקט - ולא ביצועים (ובמקרה הזה אפשר גם לקחת איזה aero cool עם מאוורר חלש עליו).
מערכת קירור מים באמת חזקה (לא "קנויה"), שתיתן לך ביצועים גם בהמהרה נכבדה ++, תעלה לך בסביבות ה 250-300$ (US). את החלקים ה'דרושים' אי אפשר להגיש בארצנו הקטנטונת... ::)
