פילטרים UV והסוגים השונים HMC \ HMC Super \ PRO1
נכון, אבל אלו בסך הכל היו שתי דוגמאות לעדשות עבור פנטקס שטובות יותר מקנון, ללא קשר לגודל הפילטר. במה בדיוק זה מוכיח את הנקודה שלך?
אתה רוצה אולי שקל ושאני אשים לך חותמת של "גבר גבר" בתעודת זהות?
לדוגמה, ה-24-70 L שמופיעה באחד הקישורים שלך, בשם האלוהים, אפילו לא מיוצבת. ועולה פאקינג 6,000 שקל.
הסיגמה טובה יותר ממנה, עולה חצי, ומיוצבת על פנטקס.
הטמרון זהה לה מבחינת IQ, עולה שליש, ומיוצבת על פנטקס. יש לה, אגב, פילטר 67מ"מ.
אל תרגיש רע, זה שקנון מעדיפים להשקיע במיתוג יותר מאשר בדברים כמו מיזעור/איטום/מחיר (...) זה לא בהכרח דבר רע. זה רק אומר שתשלם פי-3 על משהו שלעיתים הוא אפילו נחות יותר.
3 עדשות שמקבילות ברמתן לעדשות של קנון מהסדרות הגבוהות ביותר, ואף עוקפות אותן במובנים מסויימים:
http://www.pentaximaging.com/camera-lenses/smc_PENTAX_DA_Star_50-135mm_F2.8_ED_(IF)_SDM/
67 מ"מ
http://www.pentaximaging.com/camera-lenses/smc_PENTAX_DA_Star_60-250mm_F4_ED_(IF)_SDM/
67 מ"מ
http://www.pentaximaging.com/camera-lenses/smc_PENTAX_DA_Star_55mm_F1.4_SDM/
58 מ"מ
כמו שאתה רואה - עדשות איכותיות ורציניות ביותר, עם גודל פילטר צנוע.
אם אתה טוען שלא מדובר בעדשות רציניות, אתה פשוט סתם חי בסרט.
אני מבין שזה כואב לשמוע את העובדות האלה ואתה מנסה לשכנע את עצמך בדרכים-לא-דרכים ש"אבא שלי הכי חזק!!", אבל אין צורך לרדת לרמה טיפשית כזאת כמו לנסות להיתפס על גודל הפילטר בשביל לקבוע מה היא עדשה טובה ומה היא לא.
אם אתה לא מבין באופטיקה וחושב שגודל הפילטר משפיע, פשוט תקרא באינטרנט ותלמד. זאת לא בושה. אף אחד לא נולד עם ידע.
נ.ב.
אני חושב שהעובדה ש-DPREVIEW (למשל) בהשוואות בין עדשות מציגים בטבלת ההשוואה שלהם את הפרמטר של גודל הפילטר כפרמטר שבו קטן יותר זה יתרון - אומרת הכל.
  • תגובות 45
  • צפיות 6.4k
שתי דוגמאות, יחד עם עוד כ-10 שקישרתי, מראות על מגמה.
אני לא יודע אם למדת סטטיסטיקה, אבל 12 מתוך 14 זה די מובהק.
אני יודע שאתה נוהג לרדת לעלבונות אישיים כאשר אין לך משהו יותר משמעותי לומר, אבל תנסה להתאפק.
כזכור לי, זה לא דיון על איכות תמונה, מה זה קשור?
67 מ"מ
67 מ"מ
58 מ"מ
עזוב את עדשות הפריים בצד, בחייך. הן לא קשורות לכלום.
לשתי הפנטקס הנותרות גודל פילטר של 67 ממ, שהוא לא צנוע בכל קנה מידה, ובכל מקרה חריג לשאר הקבוצה.
ובשום אופן פילטר נורמלי בגודל הזה, לא עולה 100 שקל כפי שטענת בהתחלה, שעל זה נסוב הויכוח:
http://cameramia.co.il/ViewCategory.asp?CatID=215
נסה 254 ש"ח.
נ.ב.
ברור שזה יתרון כי הפילטרים יותר זולים.
גם עדשה שעולה 100 דולר היא יתרון ענק, אבל זה לא מציאותי.
עדשות שעולות כמה אלפי שקלים הן בד"כ עדשות FF, עם מפתח צמצם גדול יחסית מה שמכתיב אלמנט קדמי גדול.
ומעבר לכך אני חוזר ואומר: אני יודע שאתה נוהג לרדת לעלבונות אישיים כאשר אין לך משהו יותר משמעותי לומר, אבל תנסה להתאפק.
אם זה לא דיון על איכות תמונה, אז על מה זה כן?
אתה טענת ש-77מ"מ הוא "גודל סטנדרטי לעדשות טובות".
אני בא להראות לך (וזאת בדיוק היתה התגובה הראשונה שלי לפני שהתחלת לחפור) שאין שום קשר בין גודל הפילטר לטיב העדשה.
נכון, יש עדשות טובות עם פילטר 77. מה זה קשור?
יש גם עדשות טובות עם יותר, ועדשות טובות עם פחות.
זה בדיוק הקטע. אין קשר בין גודל הפילטר לטיב העדשה.
אבל תמשיך להתווכח כמו ילד קטן שמנסה להצדיק את הטיעון שלו ע"י טענות כמו "מגמות וסטטיסטיקה".
אף אחד לא מדבר פה על סטטיסטיקה אלא על טיב העדשה מול גודל הפילטר שלה. גם אם 99% מהעדשות בעולם היו עם פילטר 150מ"מ, ואחוז בודד היה עם פילטר 20מ"מ, זה לא אומר ש-150 מ"מ זה טוב יותר או מדד לאיכות :screwy:
כבר הסברתי לך את הקשר בין גודל הפילטר לטיב העדשה.
זה לא אומר שכל עדשה בעלת פילטר גדול תהיה איכותית, אלא רק שעדשות איכותיות ויקרות לרוב באות עם תבריג לפילטר גדול יחסית, כאשר 77ממ הוא הנפוץ מביניהם.
ולכן, פילטר נורמלי לעדשה שעולה אלפי שקלים כפי שהגדרת, לא תמצא ב-100 שקל כפי שטענת.
יש למישהו אולי דוגמא לתמונה שצולמה עם ובלי פילטר מלבד אלו המשוחדות של HOYA?
אני רוצה לקנות כמה פילטרים לעדשות שלי ואני יצאתי מבולבל מהיצא של HOYA וכל מגוון הסוגים של הפילטרים שיש להם (כרגע אני רוצה רק UV).
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386149.msg3319844#msg3319844
אני אשתדל להעלות משהו בערב.
אין שום קשר בין השניים. אם יש שתי עדשות עם תכונות זהות וההבדל היחידי הוא גודל הפילטר, מומלץ דווקא להעדיף את זו עם הפילטר הקטן יותר. העלות של פילטרים תהיה נמוכה יותר, וכך גם הסיכוי לפגיעה ולריסוק הפילטר במקרה כזה.
מחיר גבוה, משקל גבוה וגודל פילטר גדול הם פרמטרים שצריכים להוריד לעדשה נקודות, לא ההיפך. עדשה צריך לבחור בגלל ההצטיינות בתכונות כגון איכות אופטית, איכות בניה, מהירות ודיוק פוקוס, ארגונומיה ועוד. לעומת זאת, תכונות כגון מחיר גבוה, משקל גבוה וקוטר פילטר גדול אינן יעד בפני עצמן, אלא כורח. זה יהיה דבר מאוד לא חכם להשוות עדשות ולתת נקודות זכות לאלה ש"מצטיינות" בפרמטרים האלה.
אגב, תוכל לשתף אותנו בתוצאות המחקר שעשית שלפיו קבעת ש-77 מ"מ הוא הקוטר הנפוץ ביותר בקרב עדשות איכותיות?
אין שום בעיה לקנות פילטר נורמלי סביב הסכום כזה. הכל תלוי בקוטר של הפילטר המבוקש ובמרדף של הקונה אחר מותגים. גם על פילטר בקוטר 77 מ"מ שכל כך אהוב עליך אין סיבה לשלם יותר מאשר 160 ש"ח.
זה כלל לא סותר את מה שאמרתי, להפך.
שוב, מעולם לא טענתי כי פילטר גדול הוא יתרון, להפך. כמו מחיר גבוה, פילטר גדול הוא חיסרון, אולם הוא כורח המציאות ברוב העדשות הטובות.
בוודאי, אם תעבור על הודעותי הקודמות, וגם על הודעותי של עמרי, תמצא כ-12 עדשות פופלריות, אשר שמן הולך לפניהן, אשר גודל הפילטר שלהן הוא 77 מ"מ.
אשמח אם תראה לי היכן קונים פילטר איכותי בקוטר 77 מ"מ, כזה שאם כבר מתעקשים לשים על העדשה, לא יפגע באיכות האופטית ב-160 ש"ח.[br]פורסם בתאריך: 7.06.2009 בשעה 19:06:52
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=57453
http://www.kenandchristine.com/gallery/1054387_ucZqa
מצויין.
אם כך על זה אנחנו מסכימים.
אם היית טוען שהוא כורח המציאות ברוב העדשות ששוקלות יותר מקילו אז הייתי מסכים, גם אם אין לאבחנה כזו משמעות מעשית כשלהי.
ציון 12 עדשות שמשתמשות בקוטר 77 מ"מ לא מוכיח שמדובר בקוטר הנפוץ ביותר בקרב עדשות איכותיות.
בבקשה. מניסיוני הפילטרים האלה בפירוש טובים יותר מאשר פילטרים B+W לא-מצופים שעולים הרבה יותר. אני מניח שפילטרים B+W מצופים יהיו מעט טובים יותר, אבל קשה לי להאמין שההבדל יצדיק תשלום של עוד כמה מאות שקלים, לפחות לא למי שמחפש פונקציונליות ולא סמל סטטוס.
תסכים איתי שזה גם כורח המציאות בעדשות זום מהירות, ולא רק בעדשות ששוקלות יותר מקילו?
די מובהק סטטיסטית מתוך העדשות הפופולריות והטובות שאני מכיר לקנון וניקון.
אם אתה חולק על כך, אתה מוזמן להציג דוגמאות אחרות, בכמות דומה.
אנחנו כמובן דנו עד עכשיו על מחירן בארץ, ולא מחירן ב-Ebay.
אין ויכוח על כך שפילטרים בעלי ציפוי רב שכבתי בסבירות גבוהה יהיו טובים יותר מאשר פילטרים ללא ציפוי. אולם קשה למצוא מידע מהימן לגבי טיב הפילטרים.
לכן אני חושב שאדם שקנה עדשה ב-1000 דולר וצפונה, ומתעקש לרתך אליה פילטר, לא יחסוך 20 דולר ויקח פילטר אשר טיבו אינו ברור, כאשר ניתן לקנות את זה:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=120425574870
תלוי מה זה קוטר פילטר גדול בעיניך. יש הרבה עדשות זום מהירות (שאינן עדשות טלה) שמשתמשות בפילטרים עם קוטר קטן מ-77 מ"מ. לא נדיר למשל למצוא עדשות כאלה עם קוטר של 67 מ"מ. וגם לאבחנה הזו אין משמעות מעשית כשלהי.
אתה זה שבא עם הטענה התמוהה הזו, ולכן חובת ההוכחה עליך.
מעבר לכך, קנון וניקון הן לא החברות היחידות שמייצרות עדשות איכותיות. אני יכול לחשוב על לפחות 8 חברות אחרות שלא לקחת בחשבון. כדי שתוכל להוכיח טענה כזו תצטרך להכין רשימה של כל "העדשות האיכותיות" של כל החברות, להגיע לקונצנזוס שהרשימה ממצה ומדוייקת, ואז להוכיח (מספרית) שמבין העדשות ברשימה 77 מ"מ הוא הקוטר הנפוץ ביותר. אני ממליץ לך לא לבזבז את הזמן על ניסיון להוכיח את הטענה המיותרת הזו ופשוט לרדת מהעץ.
הנה ציטוט מתול הודעת הפתיחה של הדיון: "אני קונה את הפילטרים מ EBAY כך שלא משנה לי המחיר שלהם בארץ"
אגב, בארץ הנושא הזה עוד יותר משמעותי, כי ניתן להשיג פילטרים מצופים של מארומי, הויה וסיגמה במחירים סבירים, בעוד המחירים של B+W מצופים הרבה יותר גבוהים (בד"כ פי שניים ויותר).
אתה יודע מה, בסדר. על עדשה של "1000 דולר וצפונה" שיוסיף כסף ל-B+W מצופה, מ-eBay כמובן.
סתם הארה קטנה מבחינת אופטיקה פיזיקלית. קוטר עדשה גדול יותר (שמוביל גם לקוטר פילטר גדול יותר) הוא דבר המאפשר חדות גבוהה יותר של תמונה אך גם בו בעת עיוותים חזקים יותר בצבע ותופעות אופטיות לא רצויות אחרות. עיגול העדשה (והצמצם) מהווים מסנן מעביר נמוכים, תדרים גבוהים הם מעברים חדים ולכן עדשה גדולה יותר תעביר יותר תדרים גבוהים ותהייה בעלת חדות טובה יותר , כמובן רק בהנחה שהצמצם הנבחר לא מגביל זאת. כל זאת אבל לא קובע ש 77 מ"מ הוא האידיאלי או שדווקא זה המספר שייתן את האיזון בין העיוותים הלא רצויים והתוצאה הרצויה.
גבול הדיפרקציה הוא בערך צמצם 5.6 ב-APS ו-8.0 ב-FF, כך שאין הבדל בנושא הזה בין עדשות קיט לבין עדשות יקרות. בשני המקרים הצמצם הפתוח ביותר הוא מתחת לגבול הדיפרקציה.
מעבר לכך, יש הבדלים גדולים בקוטר הפילטר של עדשות שונות עם מעגל כיסוי וצמצם מקסימלי זהים (ולכן עם גבול דיפרקציה זהה). אפילו אם מנרמלים את אורך המוקד (ומבחינת דיפרקציה אין צורך לעשות זאת), עדיין אפשר למצוא הבדלים גדולים בקוטר הפילטר (למשל 49 מול 77 מ"מ לעדשות עם מעגל כיסוי, צמצם ואורך מוקד זהים).
תגידו, לפילטר שחוסם השתקפויות של עצמים (למעט עצמים מתכתיים) ומאפשר לעקוף השתקפות של עצמים במים קוראים Polarizer?
איך זה הולך? גם לפי סטופים כמו ND?
