בעיית חימום של הכרטיס מסך
יש לי בעיית חיימום של הכרטיס מסך ותצחקו לא בגלל הכרטיס אלה בגלל הספק כוח ,
ככה המערכת שלי היא כזו
intel E8400
MSI neo p43
2x2gb geil 800mhz
inno3d geforce 9800GT 512MB
CoolerMaster CM690
ספק חרא EZcool 500w
אין לי קירורים חוץ מהמאוררים שיש למארז המעבד עם קירור סטוק .
המחשב נקי .
מה שנכון במארז הזה הספק כוח הוא מתחת לכרטיס מסך והספק נראה ככה יש לו מאוור שפולט חום בדיוק אל המאוורר של הכרטיס מסך
פתחתי את חריצי ה PCI של המארז זה עזר לי ב - 2 עד 3 מעלות +-.
מה שכן השאלה שלי פה מה יש לעשות עם הספק בשביל שלא יפלוט את החום אל הכרטיס זה עושה לי הרבה בעיות שחשבתי שהם בגלל דריבר מסויים , אבל בסוף קלטתי שהספק פולט חום אל הכרטיס מסך .
מה אפשר לעשות ?
תודה לעזורים .
תמונה של הספק [שלי רק כחול (blue led)] :
ככה הוא יושב מתחת לכרטיס מסך בדיוק..
שוב תודה לעזורים
הספק פשוט הפוך
יש פתח בתחתית המארז
אבל מוזר בדר"כ המאוורר מכניס אוויר והאוויר יוצא מאחורה
בטוח שצריך להפוך אותו?
תסתכל בעצמך יש פתחי איוורור בתחתית המארז
זה לא בדיוק מתחת לספק אבל צריך להוזיז אותו ועם מוזיזים אותם אין איפה לתפוס אותו
גבר יש לך משהו אחר שאני יכול לדבר איתך ? ככה שיהיה זריז כזה?
פותח התרד למרות שהספק שלך ג'נרי..והייתי ממליץ לך להחליף, אותו בלי שום קשר..
המאוורר שלו מכניס אוויר אל עבר הספק..כאשר האוויר החם יוצא בחלקו האחורי של הספק (מחוץ למארז)..אם יש לך אפשרות להביא תמונה יותר ברורה או לעלות תמונה של הספק שלך (שהמערכת מכובה) זה יאשר את העניין..
כמו כן מה הטמפ' של הכרטיס מסך ? איזה "בעיות" יש לך בדיוק ? על כמה RPM המאוורר שלו ?
צודק בעניין של הספק טעות שלי מצטער .
מה בעיית החימום של הכרטיס ושל המעבד ??
בעיות שיש לי הם בדרך כלל שהכרטיס מתחמם המשחק מעלה קבצי תמונות של texture's שונות המשחק לא נתקע פשוט מעלה תמונות של המשחק , מה שכן אני ממזער את המשחק וחוזר אליו הוא מסתדר לעוד 5 דקות מה שבעצם אני חושב כשאני ממזער את המשחק הטמפרטורה יורדת ואז אפשר לשחק עוד כמה דקות עד שזה קורה שוב .
טמפרטורות :
http://img40.imageshack.us/img40/7927/44283833.jpg
והמארז פתוח עכשיו אז קחו בחשבון עוד 2 מעלות בערך
לבן מציין טמפ' של הלוח אם
ורוד של המעבד
כחול כרטיס מסך
שחור כונן קשיח
ואין לי מושג איך לבדוק מהירות המאוור של הכרטיס
פותח התרד טמפ' למעבד בדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP ותעדכן אותנו..
כמו כן שאר הטמפ' סבירות בהחלט..בהתחשב בטמפ' הסביבה היום ;D
בדקת לכמה הכרטיס מסך מגיע במאמץ ?
אני יבדוק עכשיו במאמץ לכמה הכרטיס מסך ודרך אגב שמתי לב כשאני בלי vsync הכרטיס פחות מתחמם יש קשר? ועוד משהו כמה זמן להיות בתוך המשחק? בשביל לדעת עם הטמפרטורות טובות
ועם תוכל לדבר איתי בתוכנת מסרים שיהיה מהיר יש לי גם כמה התעצויות לגבי קירורים
והטמפרטורות זהות לחלוטין .
עידכון :
תמונה everest TEMP ואני מזכיר אני משחק בלי vsync , נראלי שעם אני מגיע ל 75 + - ודרך אגב כשאני מפעיל את האפשרות הזאות נגיד ב Pro Evolution Soccer 2009 נגיד שאתה שם גול אז מראים שידור חוזר אז הוא עובד מהר כזה כאילו מריץ אותו קדימה
everst temp שיחקתי כ 10 דקות Pro Evolution Soccer 2009 בלי vsync וזו התוצאה:
http://img192.imageshack.us/img192/3618/20880140.jpg
מה אומר? לבדוק עם vsync ? ובקשר לבעיה שיש לי כשאני מפעיל אותו ?
פותח הת'רד...
הטמפ' שלך בסדר גמור!!!
הכרטיס לא אמור להראות שום שגיאה\בעיה...
אולי הבעיה היא במשחק או בדריייבר שלך.?
גבר תוסיף אותי לאייסי אני יסביר לך שם בדיוק שנייה ואז תמחק אותי 259440761 אני אסביר לך הטמפרטורות טובות כי אני משחק בלי vsync
שאני עם הכרטיס מגיע ל 75 כנל המעבד
דבר איתי באיסי
motis7 אם אתה כל כך מעוניין לעזור..יש את הפורום..ובכל אופן להבא פשוט שלך לו הודעה פרטית..
פותח התרד הטמפ' שלך בסדר גמור..ועל מנת לבדוק בוודאות מה הטמפ' של הכרטיס מסך.
פשוט תוריד GPU-Z..סמן את הכפתור "רענון ברקע"..שחק 15+- דקות..תצא ותראה מה הייתה הטמפ'..
וVSYNC פשוט מגביל את המשחק לקצב הרענון של המסך..על ידי ביטול של זה..אתה תעלה את הFPS במשחק..אין צורך שזה יהיה מופעל..
טוב תודה אפרשר לנעול ..
