עזרה בכוונון OC - E5300
התייצבתי על OC למעבד ב (3770MHZ (1.360V.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=580166
יש לי שתי בעיות:
1. לא מצליח לקבוע מתח קבןע למעבד ב BIOS - הוא לרוב עומד על 1.344 ב CPUZ ועולה ל 1.360 במאמץ מלא לשניה או שתיים.
2.ליבה 1 נכשלת במבחן PRIME95 לאחר כשעתיים - הבנתי שהגדרות כוונון עדין של GTL אמורות לעזור ליציבות העבודה של המעבד:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3129&p=12
איך אני קובע מתח קבוע (ניסיתי לבטל את ה VDROOP ב BIOS ולא עזר....) ומהן הגדרות ה GTL?
תודה על העזרה.
בעיה הראשונה זה לא בעיה כלל, יש VDROP וזה קורה בדרך כלל אצל כולם.
בעיה שניה, לפי דעתי מספיק להריץ בדיקת מאמץ שעה ולעבוד עם המחשב באופן רגיל.
היציבות הכי טובה זה הזמן שיגיד לך אם המחשב שלך יציב.
פותח התרד המתח של כלל הרכיבים אף פעם לא יהיה יציב..אלקטרוניקה ;D
לגבי הERROR בליבה אחת..נסה להריץ בדיקה עם OCCT ולראות אם גם שם המערכת נכשלת..
ב OCCT הוא עובר כל מבחן (שעתיים) ובנוסף Linpack (שעה).
הטמפרטורה לא עוברת 63 מעלות....
זה נחשב ליציב מספיק?
זה פשוט קצת מיותר (לדעתי הצנועה ביותר) שדווקא במנוחה המתח נשאר על 1.360 וסתם מחמם את המעבד ובמאמץ הוא מוריד מתח....
[attachment deleted by admin]
המערכת לא מורידה את המתח במאמץ..בעקבות העומס שיש על המערכת ובמיוחד על לוח האם ומייצבי המתח..המתח שמסופק נמוך שכן המאמץ גבוה.. ;D
השכלתי!!
תודה :xyxthumbs:
הבנתי, מחיפוש באינטרנט, שהגדרות עדינות של GTL REF עוזרות לכיוונון של ליבות המעבד ב OC.
מישהו יודע מה המושג הזה מייצג?
אני לא ממש הצלחתי להבין.
בלי להיכנס לזה יותר מדי..הGTL REF מייצג בעצם מתח (שהוא תקן בפועל) שמאפשר הורדת של הרעשים..הנוצרים בעת התיקשורות ברכיבים אלקטרונים...ככה שאומנם נתקלת בזה רק למעבד..אבל בפועל הדבר קיים גם בתדר הFSB וגם בגשר הצפוני (יש לוחות שמאפשרים שליטה)..
ברגע שאתה מבצע OC..מעלה מתח..מעלה תדר..וכו..כלל הדברים משפיעים על השבב (במקרה שלנו המעבד)..
החל מיציבות שנראת לעין ועד לחוסר תקשורות/תקשורות לקויה בין הליבות/FSB והרכיבים במעבד..
המתח GTL REF במקרה הזה (שנמדד במיליווטים) ..בה לפצות על חוסר היציבות הזאת..ככה שככל שתגדיל אותו בעצם..אתה צריך להרוויח פחות רעש..
מה שאומר בפועל שהתקשורות בין הרכיבים תהיה יותר "נקייה"..
כמובן שיש מיליון ואחד דברים לחש את זה..אבל מנסיון..פשוט תתחיל מהכי גבוה (אם זה מוצג באחוזים)..ומשם תרד..
תודה רבה TAOTAO.
כרגע כל הערכים עומדים על 110 (שתי הליבות+ NB).
בפתיחת האפשרויות ה BIOS מאפשר הזנה של כל ערך בין 0 ל 200.
לפי מה שהבנתי מההסבר הממצה שלך - ערך גבוה יותר מייצג בעצם פחות "רעש" נכון?
מ 200 פשוט לרדת עד שמגיעים ליציבות?
אגב - יש מדריך ל BIOS של הלוח במפרט שלי?
שוב תודה
שוב תודה TAOTAO!
סוף סוף מידע מפורט על העבודה ב BIOS ולא התפארות של משתמשי הלוח בשבירת שיאי OC! (שזה מה שבעיקר מוצאים בחיפוש בגוגל של הלוח הזה...).
לא שיניתי מתח ל VTT (כרגע על 1.12 לפי הביוס).
אם לא שינת מתח..אז בגדול אין לך ממש צורך לשנותא ת הGTL..אבל אתה יכול לנסות ולראות אם זה יעבוד..
תעיין בלינקים שצירפתי.. ;D
יש שלוש אפשרויות GTL :
לליבה 0 ו 2.
ליבה 1 ו 3
NB
תיאורטית הנחתי שכרגע ליבה 0 היא הבעייתית אצלי במבחני היציבות ה GTL יוכל לעזור - אני טועה?
ואני קורא בעיון את הלינקים שצירפת :xyxthumbs:
אפשרי בהחלט..יכול להיות שעוד קצת מתח בכללי יעזור..אבל צריך לשחק עם זה..ולראות כבר.. ;D
לגבי המתח: המקסימום המומלץ על ידי אינטל הוא 1.625 - מפורומים באינטרנט אני מבין שמשתמשים מעלים את המתח הרבה יותר קרוב ל 1.4, האם הגבול של אינטל הוא הגזמה לכיוון מטה או שבאמת לא כדאי לעבור את המתח הזה?
