זקוק למאוורר איכותי לE5200.תקציב-גג 160 שקל.
אני מעוניין להתחיל בOC למעבד שלי ומן הסתם הקירור סטוק לא יעשה את העבודה..אני מתכנן להגיע ל3.4GHZ בערך..והבנתי שזה בהחלט אפשרי.
את המאוורר אני קונה בKSP ,מתקין לבד..בנוסף, אני זקוק למאוורר שלא יצריך פירוק של הלוח אם..כלומר מאורר שניתן להתקין בקלות במחשב מורכב, בלי לפרק שום דבר,פרט למאורר הקודם כמובן [=
מוכן לחרוג ל200..
נראה לכם שפריזר 7 פרו יעשה את העובדה? כי הוא נראה לי בהחלט איכותי וזול...
e5200 2.5GHZ
GTX260 216SP 896GDDR3
COOLER MATSTER ELITE 334
GSKILL 4GB[2X2GB] DDRII 1066MHZ
DFI LANPARTY T2r p31
ה-Freezer 7 יהיה מעולה למטרה שהצבת לך.
בהצלחה :xyxthumbs:
הFREEZER 7 PRO יעשה את העבודה ויתאים לדרישות שלך..אם הייתה פחות עצלן ;D הייתה יכול לרכוש את הMUGEN 2 אבל הוא דורש פירוק של לוח האם..
חח אני מפחד לפרק אותו לבדי..זה הDFI T2R ויש שם HEATPIPE שיוצא מחוץ למארז..זה דיי מורכב ואני חושש לנתק הכל וחלילה להרוס משהו
וסך הכל אני מניח שמדובר בהבדל של איזה 4 מעלות בין הפריזר לMUGEN..
אני רוצה מאוורר איכותי כמה שיותר, רק שלא דורש פירוק של הלוח
תודה רבה על הייעוץ
99 אחוז אני קונה את הפריזר
תודה!
אני מסכים עם ההמלצה על ה AC.
אגב, הלוח שלך לא P31 הוא P35 ולדעתי תוכל להגיע לאוברקלוק גבוה יותר (אם תרצה) בטמפרטורה סבירה מאד (עד 52-57 מעלות במאמץ מלא).
בהצלחה....
ההבדל ביניהם הוא הרבה יותר מ"רק" 4 מעלות.
אבל בכל אופן זה שיקול שלך..הוא גם קצת חורג מהתקציב..
תתחדש ותעדכן אותנו..
מקווה שאוכל להגיע לOC גבוה יותר..ונכון,טעיתי..זה P35..ומבחינת קירור וOC, זה לוח מעולה..
בעקרון,אני לא רוצה לשחק עם המתחים..זה נראה לי מסובך מידי ואין לי שום ניסיון בOC בינתים. OC פשוט עם העלאת FSB או מכפלה נראה לי ממש פשוט..אבל כשזה מגיע להעלת מתחים, העינין מתחיל ממש להתסבך..נראה לי.
ובנוגע לMUGEN..אם ההבדל שווה את המחיר, הייתי הולך עליו. אבל עיניין פירוק הלוח מפריע לי.
אם יש מאוורר טוב יותר שיקרר את המעבד משמעותית בהשוואה לפריזר 7 ואינו צורך פירוק של הלוח, אני פתוח להצעות
תודה לכולם!
אאדכן כשאתחיל בעבודה [=
רק משהו קטן אבל חשוב, אתה תצטרך לאתחל את הלוח הזה, בשימוש הראשוני, במעבד ישן יותר.
לאחר מכן לעדכן את ה BIOS.
התמיכה של הלוח במעבדי 45 למיניהם היא רק מעדכון ה BIOS האחרון.
מנסיון (בהתחלה חשבתי שהלוח דפוק ולא עובד לי :bash:).
בהצלחה
האממ,לא ממש הבנתי אבל בכל מקרה, עידכנתי בהצלחה את הביוס לפני כחודש כך שהוא מעודכן.נכון לעכשיו יושב לי ה5200 עם קירור סטוק.
עלתה בעיה.בדלת המארז שלי ,ממש מעל המעבד יש מין גליל פלסטיק שמחובר לדלת ומכוסה רשת אלומיניום. אני לא בטוח,אבל נראה שאין הרבה מקום בין הלוח לגליל הנ''ל. מה אוכל לעשות? הפריזר לא מאוורר גבוה ו''מגדלי'' או שאני בבעיה?
להזכירכם,יש לי קולרמסטר אלייט 334..
תודה לכולם!
תוריד את ה"תעלה" הזאת..זה סתם מיותר..
אם כך,למה זה ממוקם שם?
לשאוב אוויר ישירו ת מחוץ למארז ולקרר את המעבד? זה דווקא נשמע יעיל אם כך..בערך
זה אופציונלי? כלומר זה מתברג החוצה או משהו? בלי שימוש בכוח?
זה מיועד "לשפר" את עבודת מאוררי הסטוק....
כפי שנאמר על ידי טאוטאו - מיותר.
התעלה נועדה להעניק פתח אוויר למאוורר של המעבד..אבל בפועל זה סתם חוסם את הסירקולציה ודי מיותר..
ואתה מסיר את זה כמו מאוורר..יש ארבעה ברגים..תסיר אותם וזה מתפרק..
