אני יפרמט בזמן הקרוב איזה מערכת קבצים להתקין?
אני בקורב יפרמט את המחשב איזה מערכת קבצים להתקין? כרגע מותקנת FAT32 אם יהיה עדיף להתקין NTFS אז איך מוחקים מערכת קבצים?
NTFS.
בהתקנה של XP {אני מניח גם של 2000} תהיה לך אפשרות של פירמוט/מחיקה של מחיצות, אז שם אתה יכול להמיר את המחיצה לNTFS.
או אחרי ההתקנה ע"י פקודה בCMD או ע"י פרטישן מגיק.
הפקודה:
To convert a volume to NTFS from the command prompt
Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
הפקודה הזאת פועלת גם בכוון ההפוך?
זאת אומרת ל FAT32?
לא.
למה עדיף NTFS ?
תבחר ב fat 32 כי ה ntfs תוכננה לדרישות אבטחה כבדות
ויש לזה מחיר במשאבי עיבוד וזמני גישה כשלמשתמש ביתי אין צורך בזה
אחרי פירמוט תהיה לך אופציה לבחור איזה להתקין
איך אפשר לדעת עם איזה מערכת קבצים אני עכשיו?
כנס למאפיינים של הכונן שלך ב-My Computer ואתה תראה את זה שם.
טעות!!!
fat32 זו שיטה ישנה לאחסון קבצים בדיסק הקשיח, בגלל המבנה הלא כל כך מתוחכם שלה היא תופסת יותר מקום בדיסק הקשיח וגם אינה מאפשרת פעולות מסויימות על קבצים ששמורים בדיסק. בנוסף היא גם איטית יותר.
גם מייקרוסופט בעצמם ממליצים על ntfs כאשר מתקינים 2000 או XP
לך על זה לא תצטער !!!!!! (זה חובה אל תפרמט ל fat32 כי ישנם אפליקציות שלא מאפשרות עבודה מול fat32 )
אבל לפני כמה ימים הצלחתי להפעיל את זה.... זאת הבעיה....
חוץ מזה, אני לא מעוניין במחיצת ntfs....
הבעיה התחילה כשניסיתי להתקין תוכנה להדפסה דרך דוס.... אני לא יודע בדיוק איזו תוכנה גרמה את הבעיה,
אבל חשבתי שאוללי יש דרך להעתיק את הקבצים ששונו ע"י התוכנה....
תודה בכל מקרה.....
אם יש לך דרך לפתור לי את הבעיה... תשאיר תגובה
בתודה מראש. קובי.
