מודרים-אנא מחקו דיון זה
שלום,
אני מעוניין בהמלצה לקירור מים למעבד הכי טוב שאפשר למצוא עד 650 בלי חריגה, הוא למטרת אוברקלוק, ואני רוצה שיתן את התוצאות הכי טובות. שקט לא חשוב.
תודה מראש.
אם המעבד שאתה רוצה את הקירור אליו הוא הQ6600 שיש לך בחתימה , אז קודם כל קירור מים לא שווה לך , כי אתה תוכל להגיע רק עד 419FSB אם הלוח הזה ולא יותר , מה שאני בספק שתגיע כי צריך מתח ממש גבוהה , עוד דבר בנוגע למערכת קירור מים , 650 ש"ח לא יתן לך ביצועים משמעותיים לעומת קירור אוויר , לכן הייתי ממליץ לך על TURE 120 או SCHYTE MUGEN 2 או THERMALRIGHT IFX 14 אם שלושה מאווררים יתן לך אפילו ביצועים יותר טוב ממערכת קירור מים ב650 ש"ח
זוהי דעתי ..
לא, אני מכוון להחליף מעבד, מארז ולוח אם. המעבד שאני אקנה הוא ככל הנראה AMD Phenom II X3 Black Edition, עם לוח אם זול (מכפלה פתוחה).
מה לדעתך יותר טוב: http://www.xoxide.com/thermaltake-bigwater-735-cl-w0075.html# זה, או קירור אוויר בתקציב 650 ש"ח?
נגיד http://www.skypc.co.il/pl_product~TC120~18~0.htm זה, + מאוורר כזה: http://www.skypc.co.il/pl_product~R4-L2R-20CK-GP~18~0.htm? לדעתי הקירור מים יותר טוב, מה דעתך?
אל תתקרב לקירור מים מבית טרמלטק ובכלל לכל הקיטים - הכל שם פשוט זבל.
במידה והולכים על קירור מים - רק בהרכבה אישית.
וכמו שכבר אמרו, 650 ש"ח לא מספיק לקירור מים ברמה - אלא אם כן אתה פתוח ל"אלטורים":
כמו ראדיאטור מפירוק רכבים.
משאבת אקווריום טבולה+מיכל מים בהכנה עצמית (מקופסא של משהו).
ואת הבלוק, מחברים, תוספים וכד' לקנות מחו"ל.
אני הייתי ממליץ לך בתקציב כזה, פשוט ללכת על קירור אוויר.
אתה בטוח? כי התגובות שם ממש חזקות.. ואם בסוף אני כן אקח קירור אוויר-איזה קירור לקחת? מה שהצעתי מקודם? או אולי coolermaster V10?
ואגב אם אתה מבין בזה (ואני רואה שאתה מבין), אז אולי משהו מאלה יהיה טוב? http://www.xoxide.com/watcoolkit.html אגב בדולרים התקציב הוא 160$.
אני אישית הייתי לוקח את TURE 120 או את ה-MUGEN 2
וכן, אני בטוח, תקרא קצת תגובות על הקיטים הללו בפורמים בחו"ל, כמו overclock.net וכד'.
בדקתי, ולמעבד שאני רוצה לקנות (בסוף זה AMD Phenom II 940 BE) דורש socket של +AM2, ולאף אחד מהקירורים האלה אין אותו.. אז על איזה קירור ללכת?
אם אינני טועה, ה-TURE 120 תומך גם AM2 וגם AM2+.
תריץ חיפוש קצר באינטרנט ותקבל תשובה חד משמעית.
לא.. רק 775 ובAM2.. יש עוד הצעות?
בעקרון, כל הקירורים שמתאימים ל-AM2, מתאימים גם ל-AM2+.
גם הקירור שמותקן לי עכשיו (זמנית, הגיעה החבילה עם הקירור מים היום :)) על המעבד תומך רק ב-AM2 - לפי החברה, אך קראתי דעות ותגובות עליו, ואמרו שהוא מתאים גם ל-AM2+.
ז"א שזה סיכון?
ואיזה קירור מים איכותי אני אוכל לקנות וכמה הוא עולה? כי אם זה ממש טוב אז אני אשקיע יותר
פותח התרד בתקציב הזה אתה לא תמצא משהו נורמלי (וTT זה ממוצע ביותר)..
כמו כן תושבת הAM2 זהה מבחנית מבנה לתושבת הAM2+..ולכן כל קירור יתאים לשניהם..
ובמקרה שלך הMUGEN 2 יספק אותך בהחלט..
זוהי דעתי ..
איך הגעת לזה שהוא יכול להגיע עם המעבד הנ"ל ל419??
תשאל אנשים בפורום ותראה שהם הגיע גם ל460 וגם ל470....
תבדוק לפני שאתה כותב משהוא...
הוא התכוון לזה שהP43 די מוגבלת בבאס לאזור ה400-420+-..במיוחד עם מרובעי ליבה..
אבל זה לא רלוונטי..שכן פותח התרד הולך להחליף למערכת מבוססת AMD..
אההה OK....כנראה שלא הבנתי נכון..
