OC E5200@3.2GHZ
אוקי. קיבלתי את המחשב החדש. ואני מוכן להתחיל עם הOC.
אני לא בא לשבור שיאים, לכן לא השקעתי מעל ומעבר במפרט, אבל אני מעוניין להוציא מהמפרט את המירב.
המפרט:
E5200
Freezer 7 pro של AC
P5KPL-CM
המדריך להמהרת המעבד באתר, היה רשום קודם כל לבדוק יציבות, לכן כרגע אני מריץ את S&M.
כרגע הוא על 25 דקות. (5 דקות לסיום) אבל שום דבר לא מובן לי שם, פשוט לחצתי RUN.
אז איך זה הולך? בסוף ההרצה הוא יביא לי הודעה לגבי הטמפרטורות?
או שאני אמור להסתכל בזמן ההרצה?
תריץ OCCT יותר נוחה ומובנת זה בטוח..כמו כן בזמן הבדיקות תנטר את הטמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..
בדוק עם הקירור עובד על RPM מקסימלי..תעדכן אותנו.. :xyxthumbs:
מה עדיף לדעתך real temp? או core temp?
איך אני בוק את הRPM?
אין הבדל ביניהם
וRPM תבדוק בעזרת SPEEDFAN
אוקי. הרצתי OCCT + Real Temp + Speed Fan + CPUZ
הנה התוצאות -
רוב הזמן הטמפרטורה על 49-52 | 1.3V
איך הביצועים יחסית למערכת שלי?
איזה טמפרטורה הכי גבוהה מומלצת לשימוש יום יומי למעבד הזה?
ואשמח אם תכוונו אותי מה הצעדים הבאים שעלי לעשות..
ביצועים ? המערכת שלך בסטוק..אני מאמין שהתכוונת לטמפ'..בגדול היא בסדר גמור..
וטמפ' מקסימילת למעבד שלך (בלי קשר ליום או לילה ;D) היא 70+-..
לגבי הOC עצמו..תתחיל מלקרוא מדריכים..להריץ חיפוש בפורום/סטיקי..כמו כן אם משהו לא מובן..אתה מוזמן לשאול כאן..
כשאתה אומר מקסימלית? אתה מתכוון שאם יצא לי בבדיקה בOCCT לאחר האוברקלוק 70 מעלות (MAXׂ) זה יאפשר עבודה יומיומית?
קראתי את המדריך בפורום לOC
ממה שהבנתי אני צריך לעשות את הצעדים הבאים..
לבטל
1. CPU Thermal Trottling
Spread Spectrum.2
EIST.3
להגדיר טמפ' שבה המחשב יתכבה
PC Health > Shutdown Temperature
לנעול על 100
PCI-Express
להגדיר את מחלק הזיכרונות ל1:2
יש עוד משהו שפיספסתי? עוד משהו שחשוב בשביל הOC?
אגב בShutdown Temperature לשנות ל70? או מספר אחר?
שאני אומר מקסימלית אני מתכוון שלא משנה איזה מתח או תדר תגיע..הטמפ' הMAX צריכה לעמוד על 70+-..
ומחלק את תגדיר ל 1:1.. טמפ' כיבוי לא כזה עקרוני..שכן המעבד יבצע את זה לבד..
גם את EIST/C1E לא חובה..אבל בהחלט אפשרי..
אוקי מעולה, זה אומר שיש לי עוד 17 מעלות. עד ל70 בMAX.
בינתיים מצאתי את:
EIST
לפי החוברת של הלוח אם זה נקרא -
CPU TM Function פונקציה המורידה את תדר המעבד אוטומטית כאשר הוא מתחמם,.
C1E TM Function שמורידה את תדר ומתח המעבד כאשר הוא אינו בשימוש.
ולפי המדריך בפורום לOC. כדאי לבטל את שניהם.
מצאתי גם איך להעלות את הבאס, או לעשות OC באחוזים.
וראיתי שיש אפשרות INTEL SpeedStep Technology שהיא גם סוג של EIST רק דרך המערכת הפעלה. אז אני יבטל גם אותה.
אומנם, עדיין לא מצאתי את:
Shutdown Temperature - אפשרות זו נועדה להגן על המחשב על ידי כיבויו כאשר המעבד מגיע לטמפרטורה מסוימת.
Spread Spectrum - אפשרות זו נועדה להתגבר על בעית רעשים אלקטרומגנטיים שיוצרים הפרעות בלוח האם
ולפי המדריך. כדאי לבטל ולהגדיר גם את שניהם.
1.אין בשום מקום את האפשרויות האלו. הלוח שלי P5KPL-CM. למישהו יש מושג איפה אני יכול למצוא אותם?
2.גם לא מצאתי איך להגדיר את מחלק הזיכרונות. מצאתי רק DRAM פריקוונסי עם אפשרות AUTO או 667 או 800
3.לא מצאתי גם איך לנעול את הPCI EX על 100. מצאתי משהו עם PCI EX עם Enable ו disable. אבל לא נעילה על 100.
4.כמו כן, שינתי באפשרויות שם שהמאוורר של המעבד יעבוד לפי Q-FAN כי לפני זה הוא עבד על 100% כל הזמן. זה בסדר? או עדיף שבזמן הOC שהמאוורר יעבוד על 100% כל הזמן?
אשמח לקצת עזרה על הסעיפים הנ"ל.
אגב, יש לי זיכרונות 800MHZ DDR2. שכחתי לרשום את זה לפני.
5. עריכה: נכנסתי במערכת הפעלה לAsus probe 2 זה תוכנה ששולטת על כל מיני דברים במערכת, כמו מתח מהירות מאוור וכו'. מצאתי שם אפשרות בטמפרטורות threshold לCPU ולMB. של הCPU היה על 63. שינתי אותו ל73 זה בסדר?
לגבי הMB. הוא מכוון על 45. ועכשיו הMB על 44.. זה בסדר? לשנות, להשאיר?
כמו כן, יש מקום שמראה את המתחים והטמפרטורות, וליד כל אופציה יש כזה מין סימן של מגנט, כששמים את העכבר עליו זה רושם enable/disable magnetic. זה נותן את זה בכל המתחים,במהירות מאוורר גם במעבד ובלוח אם.
אולי זה בעצם הspread spectrum?
1. האופציה לא קיימת בביוס שלך..והיא לא הכי רלוונטית..שכן המעבד ושאר המערכת יבצעו את הדרוש גם בלי ההגדרה הזו..
2. באופציה של הDRAM FREQ היא זו שקובעת את המחלק..זה רק מוצג כתדר סופי ולא מחלק/מכפלה..
3. אין את האופציה הנ"ל..אני מאמין שלוח האם ינעל אותו לבד..
4. אין בעיה לשנות..כל עוד הוא יעבוד על MAX במאמץ..והטמפ' במנוחה תהיה סבירה..
ואל תייחס חשביות רבה לתוכנה..טמפ' לNB אתה יכול לבדוק בה..למעבד בדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP בלבד..
המגנט סתם מאפשר לך להזיז את זה ממקום למקום..
ואם אתה בעל זיכורנות 800 אז תגדיר את התדר בביוס על 667..שלא יגביל אותך..
אוקי, בו רק נעבור על הכל לפני שאני מתחיל..
צריך לבטל את 3 האפשרויות:
CPU TM Function
C1E TM Function
להגדיר את המחלק:
הDRAM FREQ ל667MHZ
1.יש עוד משהו שפיספסנו? או שזה מספיק ואני יכול להתחיל?
2.להעלות באחוזים את האוברקלוק? או להעלות במספרים?
3.בכמה להעלות כל פעם?
4.לאחר כל עלייה באוברקלוק להריץ OCCT של שעה?
5.אין לי מה לפחד מהקטע שהPCI לא נעול על 100? אין מצב שהוא יעלה גם במקביל?
6.מה לגבי טמפרטורת כיבוי למעבד וללוח אם? אם הטמפרטורה גבוה מדי הוא יכבה אותו בעצמו? אין לי אפשרות להגדיר את הטמפרטורה שבה הוא יתכבה?
PerGola כמו שציינתי לפני..ביצוע OC הוא די כללי..זאת אומרת מגדירים כמה הגדרות בסיס..מעלים באס..בודקים וכו..
אני לא יכול להגיע לך תעשה 1,2,3..כי כל מערכת והשגעון שלה..
וכמו שציינתי..אל תעלה באחוזים תעשה OC ידני..
ותריץ בדיקה ראשוית של חצי שעה-שעה..אחרי שהעלאת באופן משמעותי יותר..תריץת בדיקה אחרוכה יותר..כמה שיותר..יותר טוב..
ושוב..אל תייחס חשיבות לטמפ' כיבוי..זה מיותר..
אוקי, העלתי ל2.9 הכל היה מצויין. העלתי ל3.2 לאחר מכן. שוב הכל היה מצויין.
ואז העלתי ל3500.. והוא רושם שיש בעיה בOC ומעלה לי את המערכת על 2.5.
עכשיו משומה, כשאני מכבה את המחשב, הוא לא מזהה את המקלדת. כשאני עושה restart הוא כן מזהה..
ועכשיו הוא לא נותן לי לעשות restart, אם אני עושה restart הוא תקוע במסך שחור. אם אני מכבה ומדליק רגיל, הוא מביא הודעה על שגיאה בOC. ומעלה את המערכת על 2.5. ואני לא יכול להיכנס לביוס כי המקלדת לא עובדת כשאני מכבה את המשחב רגיל.
מה לעשות?
פותח התרד כל התופעות שציינת נובעות ממערכת לא יציבה..ולכן תעלה לאט לאט ובדוק יציבות בכל שלב..
כמו כן מה שינת בדיוק על מנת להגיע ל2.9 וכו ?
ביטלתי את 3 האפשרויות:
CPU TM Function
C1E TM Function
הגדרתי את המחלק ל:667MHZ
ושינתי במספרים כמו שאמרת..
אוקי, חיברתי מקלדת אחרת, ועכשיו זה קלט לי בביוס, הורדתי ל3.4 וזה שוב לא העלה. ואז הורדתי ל3.3 ועובד מצויין.
מה אני אמור לעשות עכשיו כדי להמשיך להעלות? לשנות מתח? או שיש דברים אחרים לבדוק?
