מפרט למחשב - משחקים ועריכת וידאו - תקציב מעל 7000 ש"ח ללא מסך.
אהלן.
אחת ל 3 שנים אני זכאי לקבל מהעבודה מחשב לפי מפרט שאני קובע.
כתבתי תקציב של 7000 ש"ח אבל אני יכול בקלות לחרוג ממנו.
השימוש - משחקים - לא ממש גיימר אבל משחקים די כבדים.
תוכנות עריכה - סוני וגאס, ופרמייר.
אימיול - עובד ללא הפסקה.
ווינדוס 7 בקרוב.
קראתי שיש לכם הסתייגות מעבדי I7 - לא הבנתי לגמרי למה.
תודה רבה על העזרה.
קודם כל - גודל מסך?
אהלן.
ווינדוס 7 בקרוב.
תודה רבה על העזרה.
תמיד יש "צדקנים" שמנסים לחסוך לך כסף.
כתבתי "ללא מסך"...(יש לי כבר 24 " )
ולא הבנתי את התגובה בקשר ל"צדקנים".
תודה.
תודה.
הצדקנים הם אלה שתמיד יתחילו להתווכח איתך שI7 זה בזבוז בשבילך וינסו לדחוף לך את הE8400 או Q6600
והוא לא התכוון לשים לך מסך, לרוב שואלים מה גודל המסך כדי לדעת איזה כרטיס מסך כדאי לשים לך כדי שתוכל לנצל את הפוטנציאל שלו.
כן כן, אני "צדקן" לא קטן, אבל במקרה הזה הייתי אומר ללכת על Ci7 בלי לחשוב פעמיים מכמה סיבות:
1. אתה מקבל את המחשב מהעבודה
2. למשימות עריכה ה Ci7 מראה ביצועים עדיפים בהרבה על מעבדי C2Q ופנום II
3. גם במשחקים ה Ci7 עדיף. לא משתלם, אבל עדיף
זהו מפרט בסיס ראשוני אשר מאוד תלוי במה אתה רוצה להשקיע ועד כמה רחוק אתה יכול ללכת עם התקציב, כי יש לא מעט אופציות
המפרט הנ"ל מיועד בעיקר לעריכה, עם אופציה למערך RAID 0, או 1. גם בגיימינג ביצועיו טובים מאוד, אבל אם אתה בוחר להשקיע יותר בתחום הגיימינג, ניתן לשפר את כרטיס המסך.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ₪1532
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EX58-UD4 ₪1231
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX275 896MB GDDR3 : N275-1DDN-H3IY - RETAIL ₪1354
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪510
כמות:2
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪123
זיכרון:
[..] OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1600 CL 8-8-8-24 - GOLD EDITION : OCZ3G1600LV6GK ₪581
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ₪765
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS - זמין במלאי ₪525
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ₪73
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪7279
כמובן שאפשר גם לקחת מעבד Ci7 יותר חזק, אך שוב השאלה היא כמה רחוק אתה יכול ורוצה למתוח את התקציב.
קח בחשבון שלמתוח את התקציב כדי לקחת מעבד יותר חזק זה תוספת של לפחות 2000 ש"ח, משום סיבה הגיונית המעבד המעבד הבא היותר חזק מה920 עולה כמעט 3000 ש"ח.
זה באמת דבילי לקחת מעבד I7 חזק יותר מ-920, ה-920 באוברקלוק קל מגיע גם ככה לביצועים של הדגמים היקרים.
מפרט מצוין, אבל יש מקום לקחת קירור איכותי יותר למעבד מהסטוק הפשוט.
האמת צודק. Scythe Mugen 2 יתאים שם בתוספת של כ 250 ש"ח.
למה לזרוק סתם 250~300 ש"ח, אם אין לו כוונה לבצע אוברקלוק...?
ואגב, הקרור סטוק יעיל ושקט, אפשר אפילו לעשות איתו אוברקלוק ל-3.2GHZ יציב.
תודה רבה לכם.
נראה מפרט מצויין. נראה שזה מה שאני אזמין.
