עזרה - נייד בתקציב 5000
LG R510 P18 (K.AP18
האם בתקציב שלו אפשר למצוא משהו יותר משתלם מבחינת איכות הבנייה,הרכבה, מולטימדיה(כלומר רמקולים וכו') , ניוד(כלומר משקל) ונוחות השימוש (לדוגמא מבנה או עיצוב המקלדת וכו'.. הרי יש כאלה שמתחילים לכאוב הידיים אחרי חצי שעה של הקלדה..)
ואגב, עם איזה מסך מגיע הנייד? כי פשוט אני שונא את המסך כמו מראה שהכל משתקף בו... והאם המסך הוא LED?
תודה.
באיזה מחיר מדובר? (ב-ZAP הדגם מתחיל מ-5400 בערך).
המסך בנייד זה הוא מסך מבריק (מראה משתקף).
יש אלטרנטיבות טובות יותר בתקציב, השאלה היא אילו מהקריטריונים הרבים שציינת הם חשובים יותר ואילו משניים? כי הנייד הקל ביותר בתקציב לאו דווקא יהיה זה שיצטיין באיכות מקלדת, הנייד עם איכות הבנייה העדיפה לא בהכרח יכיל רמקולים טובים, וכו', וכו' (מקווה שהבנת את כוונתי).
האמתי שקראתי עכשיו קצת,ואני חושב שנייד גם עד 5000 ש"ח יספיק לי.
אני צריך משהו עם סוללה חזקה (רצוי 9 תאים), זה מאוד חשוב.
מסך לא משתקף. עדיף LED כדי שיחסוך באנרגיה.
אני צריך שהנייד יהיה עמיד לאורך כמה שיותר זמן (לפחות איזה כמה שנים) ולא יהיו לי איתו בעיות. שיהיה איכותי. אך עם זאת עדיף מחברה שתתן אחריות להרבה זמן, לפחות 2-3 שנים ככה.
מאוד חשוב לי האיכות הקלדה.
לגבי המשקל , בינתיים בחצי שנה - שנה הקרובה אני לא אצטרך ממש ללכת איתו ממקום למקום,אך אחרי זה כן. ובגלל שאני לא רוצה לקנות מחשב רק לשנה אחת אלא לכמה שאפשר יותר, מאוד רצוי שיהיה קל.
עם זאת, לא צריך לקחת את זה לקיצוניות , אפשר להתפשר קצת על המשקל אם המחשב באמת יהיה טוב ואיכותי. אז פשוט שיחסית , הוא יהיה קל,ואפשר יהיה לנייד אותו .
לאחר מכן כבר הקריטריונים המשניים שהם רמקולים טובים וכו' . אגב אני מתכנן להריץ עליו HD.
ומה שיהיה נחמד , אבל בטח שלא בראש העדיפות , שיהיה שחור או בצבע כהה . אפשר שיהיה מעוצב כזה כמו ה LG R510(מבחוץ) ככה, ולא מיושן כמו הלנובו הישנים, אבל כמו שאמרתי , זה ממש לא בראש העדיפות. אני מעדיף שהוא יהיה איכותי ויעמוד בכל הקריטריונים שציינתי.
(אם כבר ,אני אוהב עיצובים כמו הדל E6500..)
עריכה: אם זה אפשרי למצוא נייד שמתאים לדרישות שציינתי ושהוא יעלה כמה שיותר פחות מ5000 , יהיה מצויין [=
ושכחתי לציין גודל מסך. אממ אני רוצה 15" . אבל מה ההבדל בין 14 ל15" ? 3 ס"מ באלכסון נכון? או שאני טועה?
והאם 15" או 14" יכול להשפיע מאוד על משקל הנייד?
והאם ישנם ניידים שאמורים לצאת בעוד כמה חודשים שעדיף יהיה לחכות להם?
תודה רבה.
יום טוב.
כמה דברים.
מסך לא משתקף זה משהו שמעלה את התקציב, כי לרוב שמים כזה רק במחשבים עסקיים, אשר עולים יותר. למרות זאת, יש כמה אפשרויות: סדרת ה-DELL Vostro וכן סדרת ה-Lenovo Thinkpad SL למשל. כמו כן, יש DELL Latitude E5xxx שהיא זולה יותר, ובעלת אותו עיצוב כמו ה-E6xxx.
כשאתה אומר שאתה רוצה להריץ עליו HD - אני מניח שאתה מתכוון לחבר אותו לטלוויזיה חיצונית? האם בשביל זה אתה רוצה יציאת HDMI? כי לא בכל נייד יש כזו. ב-DELLים למשל אין. למעשה, ה-Thinkpad SL היא האופציה היחידה שאני מכיר לקבל יציאת HDMI ומסך מאט בתקציב הזה ובפרמטרים האלה (אופציה אחרת היא HP 2230s, אבל זה כבר מסך 12" ולא רלוונטי בשבילך).
ההבדל בגודל ובמשקל בין 14" ו-15" אינו כה גדול, אך באופן אישי הייתי מעדיף 14". מחשבי 15" שוקלים לרוב בין 2.7 ל-2.9 קילו, כאשר 14" זה בין 2.3 ל2.5.
לגבי "לחכות כמה חודשים לניידים טובים יותר" - זה תמיד יהיה נכון. כל הזמן יוצאים ניידים טובים יותר, ואפשר לחכות להם לנצח. אם צריך, קנה עכשיו מה שיש. אם לא, חכה.
מה ההבדל בין LATITUDE סדרת ה 5 ולבין סדרת ה6 ?
רצוי מאוד HDMI.
לאיזה בדיוק LENOVO SL אתה מתכוון? 400 או 500? חוץ מהבדל הגודל יש ביניהם עוד איזה שינויים? מה בנוגע לסוללה שלהם?
ובאופן אישי, מה אתה מציע מבין הלנובו והדל שציינת ?
אגב,אם אתה אומר שאי אפשר למצוא משהו טוב בתקציב הזה עם HDMI ומסך מאט אז כנראה שנצטרך להתפשר על ה HDMI אולי זה יקל למצוא אפשרויות נוספות.
אני צריך אבל סוללה חזקה ואיכות המקלדת שתיהיה טובה,כמו שאמרתי שלא יכאבו לי הידיים אחרי חצי שעה של הקלדה..
ומהי מדיניות האחריות אצל כל אחד מהחברות? (לנובו ,דל וכו'..)
אגב, במה שונה סדרת ה IDEAPAD מTHINKPAD?
תודה.
עשוי מחומרים קצת אחרים, וכתוצאה מכך, 6 קצת יותר קל ודק. כמו כן יש פיצ'רים קטנים שחסרים / לא קיימים ב-5 (אתה יכול להשוות את המפרטים באתר notebookclub למשל).
בגדול, הגודל הוא כמעט ההבדל היחיד. כמו כן, את ה-SL500 ניתן לרכוש עם מסך ברזולוציה גבוהה (1680X1050), בעוד שה-SL400 שאני ראיתי בארץ מוצעים רק עם 1280X800. הסוללה היא אותה סוללה (6 תאים סטנדרטית, קיימת סוללה מורחבת של 9 תאים).
יש כמה אפשרויות פה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11244
אם HDMI חשוב מאוד - את ה-SL. אחרת, את ה-Latitude E.
המקלדות טובות בשתי הסדרות האלה (מעל הממוצע בשוק).
שזה אומר?
ה-Ideapad הם מחשבים צרכניים פשוטים, עם מסך מבריק, פחות איכותיים מבחינת בנייה, אשר לא מיובאים בייבוא רשמי לישראל ולא זכאי לאחריות בישראל.
P7370 מעבד בלנובו. ההבדל בינו לבין ה P8600 משמעותי?
מדיניות אחריות כוונתי לכמה שנים האחריות , והאם היא ניתנת לכל נייד אצל חברה מסויימת?
האם אפשר למצוא E6XXX בתקציב 5000 ש"ח?
אולי יש אפשרות לייבא אותו מחו"ל , ייצא פחות?
כנ"ל לגבי ה SL , אם אני אייבא אותו מו"ל ייצא לי יותר זול מלקנות אותו בארץ?
NVIDIA GeForce 9300M לא כרטיס חלש מידי?
שמתי לב לפתע שהדיון הזה גלש מזמן לפסים אחרים, אז תשנה בבקשה את הכותרת כדי שתשקף את התוכן החדש (תקציב ודרישות).
2.0GHZ לעומת 2.4GHZ. תעשה את החשבון.
לכמה שרשום. העסקיים של DELL זה כמעט תמיד 3 (לפחות בייבוא רשמי, יש כמה חנויות שמייבאות באופן מקבילי, ונותנות אחריות לשנה ומפרט חלש).
אצל LENOVO זה לשלוש או לשנה עם אפשרות הרחבה לשלוש.
לא הבנתי. מה?
בשביל מה יש ZAP?
אם אתה מביא אותו איתך פיזית, אז כן. אם אתה שולח בדואר, אז לא (משלוח+מע"מ = ההפרש שהרווחת). כמו כן, כשמייבאים מחו"ל צריך לוודא שהאחריות תופסת בארץ (יש סטיקי לגבי זה).
חלש מידי למה? לדברים שרשמת לא צריך בכלל כרטיס מסך חזק.
פשוט אני מתכוון להתשמש גם בפוטושופ...החדש , שהוא תומך בהאצת הכרטיס מסך.. טוב כנראה נצטרך להתפשר...
אגב לגבי HDMI , יש חיבור ממיר , כאילו נגיד (סתם דוגמא) בצד אחד USB בצד שני כמו שאמור להיות HDMI , הבנת? כאילו HDMI שמחברים למשהו שמתחבר לנייד ליציאה אחרת לא HDMI...
ומה ההבדל בין 2 ל 2.4 GHZ, מורגש?
גם אם יש, זה יעבוד גרוע.
לפעמים כן, לפעמים לא. תלוי מה עושים ועד כמה אכפת לך שפעולות לוקחות 24 שניות במקום 20 שניות (לדוגמה).
יש אפשרות לשדרג את המעבד בלנובו לP8600 או P8400 ?
ומה המעבד ב E6500 וה E5500? והאם הE6500 שווה את תוספת התשלום לעומת ה E5500?
אגב , מכיוון שאני לא רוצה לשים מערכת 64 ביט בנייד , אני כנראה לא אקח 4 גיגה. אני חושב ש2 יספיקו. אני טועה?
לא ראיתי קונפיגורציות כאלה נמכרות בארץ, לפחות לא במחירים הגיוניים.
לא יודע להגיד לך.
כן, אמור להספיק. מקסימום - תמיד אפשר להוסיף.
חחח לא חשבתי שלנייד זה כזה קל פשוט להוסיף זיכרון כמו בנייח.
אממ מה ההבדל בין 5400RPM ל7200 בדיסק קשיח , שווה להשקיע ב7200 RPM ?
אני חושב בסוף שאני אוותר על הHDMI ואלך על ה E5500. הייתי רוצה E6500 אבל הוא חורג מהתקציב...
אז אני יכול לקבל אותו עם מסך מאט LED נכון?
והכרטיס מסך שלו ברמה של 9300M של לנובו?
תודה רבה.
כן. למה לא להשקיע בדיסק מהיר יותר?
המסך שלו תמיד מאט, אבל אין אופציה של LED בדגם הזה. זה גם לא חשוב.
לא, הוא חלש יותר משמעותית.
אז אולי בכל זאת ללכת על הלנובו...=S
הסתכלתי בכמה וידאו ביקורות ,המסך מבריק אצל SL500 =\ לא מאט
בכמה ס"מ מסך 14" קטן יותר מ15" לאורך ורוחב?
והאם ישנן עוד אפשרויות חוץ מSL ו E5XX ?
אפשר להתפשר על HDMI , לא נרא כבר...
