‏‏Arctic Cooling Accelero Twin Turbo - חיבור ללוח
לי זה התחבר. ולפי מה שאני רואה, זה אמור להתחבר גם לו.
עריכה: או שלא...? אני עכשיו הסתכלתי מקרוב יותר, וזה נראה שיש לחיבור על הכרטיס רק שני פינים-אין הצגת RPM...(מוזר)
אם כך, תחבר את המולקס (החיבור הלבן הגדול) ישירות לספק. אין אפשרות לחבר אותו ללוח.
אין אפשרות לחבר את החיבור הקטן לכרטיס,נסיתי ואז נסיתי שוב אבל זה לא מתחבר,
ההימור הטוב ביותר זה בכבל שצירפתי אך אני לא יודע מאיפה להשיג אותו
פותח התרד כמו שראית..אתה לא יכול לחבר לכרטיס המסך שכן יש לך רק שני פינים..
מה שכן יש לך מתאם יועדי לזה.שמגיע עם הקירור עצמו..למה אתה לא משתמש בו ?
כי הוא לא רוצה לחבר לספק - הוא לא יראה RPM וגם הקירור יחסית ירעיש כי הוא יעבוד על מקסימום.
הקירור הזה די שקט גם בMAX..
בכל אופן אין לו ממש ברירה..שכן לחיבור שמגיע עם הכרטיס מסך אין מתאם יעודי..זה רק להכין אחד.. :-\
עם זה אני לא יכול להתווכח וגם לא ניסיתי.... ::) רק אמרתי מה הסיבה שלו.
הקירור באמת לא כל כך מרעיש אפילו במקסימום אבל כשהוא לא במקסימום (65% לדוגמה) הוא מביא תוצאות מאוד דומות אבל הוא לגמריי חריש.
בתור בעלים של TT אני יכול להעיד שאני לא שומע אותו גם על מקסימום. במיוחד אם המחשב שלך מחתח לשולחן או משהו שאתה לא תשמע אותו בכלל.
אני רוצה להבין מה אתה מתכוון - לחבר את הכבל שיוצא מהצלעות למפצל ב 12V וממנו לחיבור חשמל רגיל של המחשב (4 פינים)
ואז המאווררים שעל צלעות הקרור יעבדו ה 100% קבוע ?
ועדיין אין לי אפשרות לשלוט או לבדוק את הסל"ד.
בדיוק.
אתה לא צריך לדעת RPM ולשלוט על המיהירות גם לא, הוא במילא יסתובב על 100% תמיד.
