מחפש תוכנה שעושה OC למעבד ....
אני מחפש תוכנה שעושה OC למעבד אבל!!!! ללוחות מקוריים של אינטל ....
אין דבר כזה
אני חולק עליך מכיוון שהייתה לי ואני פשוט לא זוכר את שמה....
נתחיל מזה שבלוחות של אינטל אי אפשר לעשות אוברקלוק. (אולי בלוחות הישנים כמו פנטיום 1.)
חוץ מזה, לעשות אוברקלוק עם תוכנה זה דבר מסריח ביותר ובכלל לא יציב
לא נראה לי שתצליח לעשות משהו שיהיה יציב אפילו ב OC קטן
אבל לתוכנה קוראים : COOLCPU
קודם כל תודה על התגובה..
אבל הרשה לי לתקן אותך ולומר בשנית שיש תוכנה כזו וגם ללוחות החדשים של אינטל אני מחפש תוכנה ל"מתיחה של המעבד" אני יודע שיש כי הייתה לי ..
אין לי בעיה להתעסק עם הלוח ועם החומרה (למרות שלוח אינטל לא מאפשר יותר מדי משחק ,אם בכלל)אבל אני לא צריך את זה למטרה זו אני פשוט רוצה לבדוק משהו אחר על גבי מערכת ההפעלה.
אין כזה דבר המהרה על אינטל מקורי לא יעזור עלום.
אפילו אם תמהיר עם תכנה זה יהיה מאד מאד לא יציב ולא שווה את המאמץ.
תודה......
רק להבהרה:
אני לא הולך להמהיר את המעבד לשם עבודה איתו אני בודק את תגובות המערכת לפני קריסה בשביל פרויקט
שוב תודה
תכתוב שהמחשב קרס אחרי שהעלת 1MHZ ;D
הוא עדיין לא קרס אני כמעט על 35% מהר יותר ...בינתיים ;)
בכל זאת.. לא ציינת איזה לוח ומעבד יש לך..
עם לוח אם של אינטל??
נשמע לי כמו בלוף רציני
ולמה שאלתי את זה.. כי לי יש P1 עם לוח של אינטל והוא נמצא על 300MHZ כלומר 124% שיפור..
אז למה אתה לא כותב את זה בדטא בייס??? זה יהיה אחוז השיפור הכי גבוהה!
בכל מקרה כבר ציינתי שאם מדובר בP1 אז אפשר לעשות אוברקלוק... הודעה ראשונה בתראד הזה שכתבתי...
פעם בבית ספר המהרתי סלרון 500MHZ לסביבות ה800MHZ ודפקתי להם תביוס, כמובן שהסתלקתי מהמחשב ההוא מהר, אבל זה היה נחמד ;D
