עזרה|אוברקלוק למעבד 2.6 INTEL PENTIUM 4 ואיזה קירורים להוסיף+סידור כבלים
שלום,יש לי מעבד של INTEL במהירות 2.6
והנה הפרטים מCPU-Z
http://www.zix.co.il/images/z-17903085.JPG
מה שחלש אז חלש אם כבר אז אני יקנה לו כרטיס זיכרון של 2 ג'יגה ומספיק לביינתיים כי בקרוב אני קונה מחשב...
סידרתי את הכבלים במארז,המאוורר שבניתי לכרטיס מסך די עוזר כי אפשר לשלוט עליו אבל בכל מקרה אני עומד לשים שם מאוור 80 והמאוורר של הפאנל הקדמי אני יחליף ל120 אבל רק במקרה ואני יעשה אוברקלוק...
הנה המארז אז יאללה תגידו מה דחוף!! ומה כדאי להחליף ואם אפשר להמהיר את המעבד ל 3.0עם קירור סטוק של המעבד...
http://img197.imageshack.us/img197/8648/dsc06166.jpg
מה הטמפ' כרגע ? שכן הקירור סטוק לא ישמור עליהם בOC רציני..
כמו כן 400MHZ זה לא ממש שיפור..אבל אני מבין שאתה הולך יותר על להתנסות ;D
נכון לעכשיו אני רק באינטרנט ככה שזה על 42 וזה נראה לי די קריר
בצע בדיקת מאמץ ובדוק מה הטמפ'..כמו כן אני מציע לך לעיין במדריך שנמצא באתר..ובמדריכים בסטיקי..
לכל שאלה תריץ חיפוש..יש לא מעט מידע בפורום..
אם משהו לא מובן או אתה צריך משהו ספציפי..שאל כאן..
אוקיי בביוס אצלי יש אפשרות להמהיר באחוזים יש-5%, 10%, 20%, 30%
לפי חישוב קטן זה יהיו התוצאות:
5%--2760MHZ
10%-2860MHZ
20%-3120MHZ
30%-3380MHZ
אני בחרתי ביינתיים להמהיר ב10% מה שנתן תוצאה ובדקתי 2860MHZ
בזמן מנוחה זה 50 ועד 55 מעלות צלזיוס, אני משתמש בתוכנה ASUS PROBE 2 אבל אני לא יודע מה ההגדרות החשובות שם ככה שאני לא נוגע ממש..
אני עכשיו יריץ בדיקה עם התוכנה s&m v1.9.1 שלדעתי עושה בדיקה טובה,זה יקח לי חצי שעה,אני יעדכן בקרוב
זה לא הראה לי שום דו"ח אבל התוכנה אימצה אותו על 75 אחוז והוא לא קרס ולא כלום ככה שנראה לי זה בסדר..
תריץ בדיקת מאמץ עם OCCT..כמו כן טמפ' אתה יכול לבדוק גם עם EVEREST או HWMONITOR..
הנה התוצאות מOCCT
תוצאות VCORE
http://www.siz.co.il/my.php?i=ywihrrmjztji.png
תוצאות 3VOLT
http://www.siz.co.il/my.php?i=gnzomfwfkdoj.png
תוצאות 5VOLT
http://www.siz.co.il/my.php?i=jtzuojdktorz.png
תוצאות 12VOLT
http://www.siz.co.il/my.php?i=wqgni3i24znd.png
הטמפרטורות עומדות על בין 40-45 מעלות במנוחה
פותח התרד המתחים לא מעניינים במקרה הזה..מה שעיקרי היא הטמפ' בזמן המאמץ...תבצע את הבדיקה ובמקביל בדוק עם תוכנת ניטור את הטמפ' במאמץ..ואין צורך לצרף את הגרף..תעדכן את התוצאה בעצמך..
טאוטאו ממש תודה לך,שמתי לב שאתה היחיד שמדבר איתי..
בקיצור במאמץ של בין 95% ל100 % זה הגיע למקסימום 60 מעלות צלזיוס[br]פורסם בתאריך: 5.06.2009 בשעה 10:44:19
אני רוצה להמהיר ל20% אבל אני מפחד שזה יגיע ל80 מעלות..
הטמפ' לא משתנה באופן ישיר..ככה שהחישוב שלך לא נכון.. ;D
ולפני הכל אני מציע לך לא לבצע OC אוטמטי מהביוס..אלה להגדיר מה שצריך ידני ולעלות את הבאס בעצמך..
