עזרה | מתלבט איך לקרר את המחשב
אהלן ,
יש לי מחשב די חזק עם כרטיס מסך חזק radon hd4850
והמחשב שלי מתחמם מהר מאוד ואז עושה רעשים.
אני חושב שאין סירקולציה כמו שצריך.
המצב הנוכחי הוא שיש לי שני מאוורים רציניים של 12 ס"מ,
אחד בקידמת המחשב בחלק התחתון, צמוד להארד דיסק
ואחד באחורה של המחשב.
אחד המאוורים התקלקל אז קניתי מאוור חדש די טוב והוא יותר חזק מהשני.
עכשיו השאלה שלי אליכם היא איך לסדר את המאווררים?
את המאוור החזק לשים בקידמת המחשב או באחורה?
(נראה לי עדיף מאחורה כי שם הוא יותר קרוב לחלל המארז ואילו
המאוורר שבקידמה הוא די בצד כזה).
חשבתי לעשות סירקולציה כזאת שאחד יזרים אויר פנימה ואחד יוציא
איזה מהם כדאי שיעשה מה
ואיך אני יודע אם הוא מזרים אויר או מוציא?
הכיוון של המדבקה צריך להיות איפה ..
בנוסף לכך, יש אפשרות לקבוע מהירות של מאוורר?
או אפשרות אוטומטית כך שיעלה את מהירות הסיבוב ככל שהמארז מתחמם.
תודה מראש חברים ,
הצורה ה"קלאסית" היא קדמי מכניס אוויר ואחורי מוציא, כדי לבדוק את הכיוונים פשוט תשים את היד ותראה באיזה צד של המאוורר אתה מרגיש אוויר חזק. אם זה לא הכיוון הנכון אז תכבה את המחשב ותהפוך..
את החזק הייתי שם מקדימה
מזה קדמי?
איפה שאני מדליק את המחשב
או איפה שאני מחבר את המקלדת עכבר והכבל של החשמל?
קדימה - איפה שמדליקים את המחשב
גם מקרר את ההרדיסק וגם נמצא במקום פתוח יותר מאשר האחורה שבדרך כלל קרוב לקיר
הבנתי אותך.
אני מודה לך מאוד
האמת המאוורר הישן לא בדיוק התקלקל הוא פשוט לא עובד מעצמו
כשאני מדליק את המחשב הוא לא עובד
אבל שאני מסובב אותו עם האצבע סיבוב קל הוא מתחיל לעבוד באופן שוטף.
יש דרך לגרום לו לעבוד לבד?
וגם איך אני קובע מהירויות למאווררים והאם יש אופציה למהירות אוטומטית
בהתאם לטמפרטורה?
תלוי אם המאוורר שלך מתחבר בmolex רגיל או בחיבור הקטן יותר שמתחבר ישר ללוח אם, אם המאוורר מתחבר ללוח אם אז אפשר בעזרת תוכנות לשלוט עליו
אם הוא מתחבר לmolex (חוט שיוצא מהספק כוח) אז הוא עובד על המקסימום כל הזמן
סבבה אחי
איך אני גורם למאוורר הישן לעבוד?
הדרך הכי טובה היא לפרק אותו, לנקות, לחבר מחדש ולראות האם הוא עובד תקין.
אם לא, אז להחליף. מאווררים פשוטים חדשים עולים די זול.
תודה רבה
אני אנסה זאת!
