צריבת BIOS דפקה משהו בלוח...
מצאתי את הגירסאת BIOS הנכונה וביצעתי את הפלאש, אבל אחרי שהמחשב עלה מחדש לא הייתה לי מקלדת ולא עכבר...
שמרתי את הגירסא הישנה אבל אין לי איך לקבל גישה כדי לצרוב אותה מחדש, אני לא יכול אפילו להיכנס לביוס כי אין לי מקלדת. יש למישהו הצעות? תודה..
אם אלו מקלדת ועכבר USB, אז אולי כדאי שתנסה לחבר אחרים ב-PS/2.
שניהם PS2...
יכול להיות שמקלדת USB היא הפתרון..
אממ שניה, חשבתי שאי אפשר לעבוד עם USB בדוס, אז איך אני יוכל להיכנס ל BIOS אם אני אחבר מקלדת USB?? הרי USB עובד רק בווינדוס לא?
אם באמת אתם חושבים שמקלדת USB תוכל להביא אותי ל BIOS ולעבוד ב DOS אז אני ישר ירוץ לקנות... אבל זו השאלה...
PS2 עובד עם הביוס לגבי USB אני לא בטוח אבל נראה לי שלא יעבוד
רוב הלוחות היום תומכים במקלדת ועכבר USB גם בדוס
יש בביוס אפשרות של USB Keyboard/Mouse enable/disable שמסדר את הבעיה הזאת.
אוקי אז לפני דוס, זה בכלל יעזור לי להגיע לביוס? כמובן בהנחה שהצריבה גרמה ל PS2 לא לעבוד, ולא גם ל USB...
אני אכניס את המקלדת USB ואוכל להיכנס לביוס?
יש לך אפשרות לעשות ריסט לביוס ?
בדרך כלל זה אפשרי ע"י ג'מפר או קיצור של שני מגעים או ע"י הוצאת הבטריה לדקה.
אני מציע שתתחיל עם זה.
ג'מפר אין, הסוללה בחוץ כבר כמעט חצי שעה על פי הצעה שקיבלתי להוציא אותה ל30-40 דקות.
אבל אני לא מבין איך איפוס הביוס יבטל את העובדה שהגירסא לא מסכימה לעבוד עם עכבר ומקלדת...
איפוס הביוס מחזיר אותו לערכים המקוריים ולפעמים זה יכול לעזור.
במקרה שלך אם הסוללה כבר בחוץ אז הביוס כבר אופס.
חוץ מהשליטה במקלדת ועכבר שאר הדברים עובדים ?
המחשב מבצע BOOT לחלונות ?
הייתי מציע לך לעשות על מחשב אחר דיסקט BOOT עם קובץ AUTOEXEC שמריץ עדכון הביוס הישן
המחשב הדפוק יבצע BOOT ויחזיר לך את הביוס הישן
בדרך כלל אפשר לתת בקובץ AUTOEXEC הוראות להחלפת ביוס
חשבתי על זה, אבל לאחר שהוצאתי את הסוללה יש הודעת שגיאה לאחר גילוי ההארד דיסקים בסגנון "cmos checksum error, defaults loaded", וגם error של הפלופי דיסק... לא יודע מה קרה לו, בטח סתם התנתק אבל זו לא הנקודה.. הוא נתקע ומבקש F1, ואין לי איך לתת לו F1...
ומה קורה כשאתה מחזיר את הסוללה ..
נשאר אותו דבר......
נסה מקלדת USB.
במקרה שלך, איפוס הCOMS היה רעיון גרוע...
