שאלה קצת מוזרה,האם אפשר להשתמש בשתי כרטיסי קול בו זמנית?
אז ככה:יש לי כרטיס קול מובנה על הלוח אם וכרטיס קול שקניתי אליו מחוברים עכשיו שתי רמקולים וסאב ועוד מערכת סטריאו ישנה עם שתי רמקולים (בשביל שיהיה סוג של סראונד).עכשיו הכרטיס קו להחדש בעייתי קצת,יש לו בעייה במגעים והקול לא מאוזן וצריך כל פעם לשחק עם הסקאלה של הleft וright בvolume control וזה ממש מעצבן,הבעייה הזאת היא רק בחיבור של הרמקולים הקדמיים (הרמקולים והסאב).עכשיו בכרטיס קול הישן החיבור לרמקולים האחוריים הרוס
אז חשבתי לעשות דבר כזה:
להפעיל את שתי הכרטיסי קול,ולזה שמובנה על הלוח אם לחבר את הרמקולים הקדמיים,ולכרטיס קול השני לחבר את המערכת סטריאו ביציאה של הרמקולים האחוריים שלו
האם דבר כזה אפשרי בכלל?
תודה לעוזרים
לא הבנתי, קנית כרטיס קול חדש והוא לא תקין? פשוט תחליף אותו.
אני יודע שאני יכול לקנות כרטיס קול חדש,השאלה היא אם אפשר להשתמש בשתיהם כמו ששאלתי מבלי לקנות חדש....
אההם אני פעם הפעלתי 2 כרטיסי קול על המחשב שלי (אחד OB ואחד PCI ) אבל למטרה אחרת, חיברתי לכרטיס אחד רמקולים שהיו במרפסת ולשני את הרמקולים
בחדר ודרך WINAMP יכולתי להגדיר שישמעו בחדר משהוא אחד ובמרפסת משהוא אחר.
בגדול אתה יכול לעשות אותו דבר אבל הבעיה זה שכאשר תרצה לשמוע מוזיקה או לראות סרט תצתרך להפעיל את שתי הכרטיסים בניפרד ובאותו הזמן.
עריכה: או בצורה פחות מתוסבכת, להפעיל 2 כרטיסי קול אפשר אבל הבעיה היא לגרום לתוכנות לגשת אליהם באותו הזמן
הכתוב לא מובן...
בוא נעשה סדר:
לכרטיס קול של הלוח אם היה מחובר:
4.1 מערכת סטריאו חדשה של 2.1+ מערכת סטריאו ישנה של2.0?.
עכשיו בכרטיס החדש:
לפי מה שאני מבין ניסית לחבר הכל (4.1), אבל יש בעיה ברמקולים הקדמיים?
יכול להיות שחיברת את הרמקולים ליציאה של הסנטר+סאב? ומשם הבעיה, שרק צד אחד פועל והשני מנסה להוציא באס.
ערן.[br]פורסם בתאריך: 1.06.2009 בשעה 19:25:06
בטח יש תוכנות שעושות את זה לבד...
בהרבה תוכנות יש אפשרות לבחור את הכרטיס קול שבו הם ישתמשו.
אתה שם אחד כDEFAULT לוינדוס ובמה שאפשר לכוון אתה יכול להוציא לכרטיס השני.
אני עשיתי את זה בעבר עם SKYPE בXP ששם אי אפשר לשלוט בVOLUME לכל תוכנה כמו בויסטה.
כיום אין לזה שום שימוש בשבילי וזה סתם מיותר.
הכתוב לא מובן...
בוא נעשה סדר:
עכשיו בכרטיס החדש:
לא בדיוק,אני מחבר את כל הרמקולים (מערכת סטריו ישנה 2.0+רמקולים 2.1 של creative) לכרטיס קול החדש,אבל יש לו בעייה של מגעים בחיבור לרמקולים הקדמיים (כרטיס יד שנייה וברמקולים הקדמיים שומעים בצד אחד חלש יותר מהאחר ואז צריך לשחק עם כמה עוצמה לתת לכל רמקול בvolume control).לעומת זאת בכרטיס OB היציאה לרמקולים האחוריים לא עובדת כי נשבר לי בפנים חיבור של אוזניות (סיפור ארוך חח).השאלה היא איך אם זה אפשרי אני אוכל להשתמש בכרטיס OB לרמקולים הקדמיים כדי שלא תהייה הבעייה של ההבדל בין עוצמת השמע ברמקולים הקדמיים ובכרטיס החדש יותר לרמקולים האחוריים (כי בOB הכניסה לאחוריים כאמור נפגמה)
אתה יכול לפרט איפה בדיוק מגדירים את זה בוינאמפ??
זה נישמע מאד מעניין.בדיוק חיפשתי פיתרון למשהו דומה.
התוכנה שתצתרך לשדר אודיו רב ערוצי לא תדע לכוון חלק מהערוצים לכרטיס אחד וחלק לאחר (למשל אין שום משחק שיש לו הגדרה כזו) לכן מראש הדבר הזה לא כלכך ישים.
מה השימושים של אודיו רב ערוצי שאתה צריך ? (ז"א סראונד).
