איך אני מעדכן ביוס בלוח הזה: P4B533-VM?
זה ממש חשוב לי כי המעבד שלי לא עובד כמו שצריך הוא עובד על 2.100 בימקום על 2.8, וראיתי שחייב לעשות עידכון ביוס ואני לא רואה איך עושים אותו.
אתה ממש לא בכיוון תסמוך עליי
כל עוד המחשב עובד זאת אומרת
שהלוח תומך 100% במעבד
אחרת בכלל לא היה עולה ,עדכון ביוס
לא יעזור לך כי זה לא בעיה בביוס
אלא הגדרה בביוס שאתה צריך לשנות
קודם כל איזה 2.8 לפי המפרט מחשב שלך זה 2.4
אתה צריך לעלות את מהירות הבאס ל266
יש עידכון שאומר שאני צריך לעשות כדי שהמעבד הזה יעבוד, וגם בביוס הוא לא נותן לי לשנות שם כלום עם המכפלה של המעבד.
וזה גם לא למפרט מחשב שאתה רואה אצלי זה למחשב אחר הוא ביכלל סוקט 478.
ואני עדיין אומר מה שכבר אמרתי ^
כל עוד המחשב עובד אין שום עניין של תמיכה במעבד
עריכה : אני יוריד תחוברת של הלוח ויבדוק[br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 18:46:55
בביוס כנס לטאב של הADVANCED
ושנה את CPU SPEED ל MANUAL
אם אתה לא יכול אז תוריד תחוברת
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/P4B533-VM/e988_p4b533-vm.pdf
סתכל מתחת ל SWITCHES AND JUMPERS 2.7
אתה צריך לג"מפר אותו למצב JUMPER FREE יעני חופשי מג"ימפור
כדי שתוכל להגדיר את המכפלה באופן ידני מהביוס[br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 19:01:46
יש לך כבר תעדכון הזה או גרסה חדשה יותר כבר בלוח סמוך עליי
אם הלוח לא היה תומך במעבד לא הייתה רואה שום דבר על המסך
אם אתה בטוח שאתה לא יכול לשנות תדרים ע"י FSB או מכפלה - באמצעות שום דרך
(עריכה: נראה שמצאו לך דרך.)
וגם
אם אתה בטוח שיש לעדכן גרסת ביוס בשביל המעבד המדובר
אז
תעדכן ביוס.
בחוברת של הלוח אתה תמצא מדריך; יש גם מדריך באתר שלנו - למעלה בקטגוריה 'כתבות', תת קטגוריה 'מדריכים'.
וואלה אחי אתה תותח תודה רבה!! אבל אני לא נגעתי בכפתורים הקטנים האלה לא הזזתי מהם כלום רק את הג'מפר הפכתי כמו שאמרתה לי.
יש לי שמה הגדרה או ידני או 2800 מה לבחור מבנייהם?
