האטה בבהלך משחק CRYSIS יתכן התחממות המחשב חדש איך אני יודע מה הטמפ המתאימה ל
שלום
איך לדעת אם הכרטיס מסך לא התחמם יותר מדי ? הטמפרטורה שלו אחרי שעתיים 82 מעלות
יש לי מארז של SETTO 1000 נדמה לי מאוורר גדול אחד האם זה מספיק ? המשחק מתחיל לקרטע ובנגיעה במארז מורגש חום
כמו לגעת בקומקום פלסטיק ממש לפני שהמים רותחים זה התאור שאני יכול לתת המחשב בן שבועיים האם זה תקין ?
באיזה כרטיס מדובר?
ומה שאר המפרט?
באיזה כרטיס מדובר?
ומה שאר המפרט?
gtx 275 gygabyte
intel core 2 due e7200 2.53ghz
לוח אם p43-ds3l gygabyte
זכרון 4gb kingston 800 mhz
ספק כוח 500W נקי TERMALTAKE[br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 17:59:02
אם אפשר גם טפמפ מקסימלית מומלצת למעבד וללוח אם אני אודה
סתם בישביל הקטע ... למה קנית GTX275 ? ואיזה גודל מסך יש לך ... ?
האם אתה מתכנן OC למעבד ?
22" של סמסונג 1900X1200 אם אני לא טועה
1 ל 50000
אתה מתכוון לעזור או לקנא ולנסות לעשות ממני בדיחה ?
מבחינת הטמפ' זה לא חריג הכרטיס מסוגל לעמוד בזה
מבחינת המעבד לא מומלץ לעבור את 75+
למארז הזה אמורים להיות 2 מאווררים 12CM קידמי ועוד אחד אחורי, שניהם עובדים?
בקשר לתקיעות אני חושב שהמעבד הוא הבעיה תבדוק פה
http://www.overclockersclub.com/reviews/intel_e7200/8.htm
נסה להוריד קצת את ההגדרות או הרזולוציה ולראות אם אין תקיעות
אני אבדוק את המאוורר הקידמי הייתי בשלב ב CRYSIS שהיה בתוך מבנה אחרי שיצאתי לפני כמה דק ראיתי שהתקיעות נעלמו אולי באג במשחק או יותר מדי פרטים
בקשר למעבד לא יצא לי לעבור את ה 75 הגעתי ל 65 MAX
הכרטיס מסך הוא שמטריד אותי איפה אני יכול לראות איזה טמפרטורה היא כבר מוגזמת לגביו , (אתר,מאמר) והאם זה בסדר שהמארז חם כמו שציינתי למעלה בראש הנושא ?
תודה רבה
1 ל 50000
אני כמובן שלא הולך לקנא ( אין לי למה ) וגם לא לנסות לעשות ממך בדיחה ... פשוט רוצה להבין ... לדעתי האישית אני לא רואה צורך ב GTX275 נכון לעכשיו ... שיש HD4870 1GB שפועל מצויין ...
ושאלתי אותך עוד שאלה בקשר למעבד עם אתה מתכנן OC ...
לדעתי המעבד יגביל אותך בשלב מאוחר יותר אז נראה לי נכון לתכנן OC פשוט ... וכמו שאמרו מעלי ... אמור להיות לך 2 מאווררי 12 ס"מ
אם הטמפרטורה בעייתית תעשה סידור כבלים ואם יש צורך תוסיף\תחליף מאווררים במארז
העיקר שתהנה ... בהצלחה
גיא
תודה רבה ל RALF וגיא
:xyxthumbs:
guylederer0 עם כל הכבוד לצורך לעזור..אתה מתמקד בדברים שלא תורמים כלום..פותח התרד רכש כבר כרטיס מסך והוא משתמש בו.
זה שהמעבד יהיה צוואר בקבוק עם הזמן (וגם קצת עכשיו) זה ידוע..והוא היה צריך לבדוק את זה לפני..
כמובן שOC קטן יפתור את העניין..אבל זאת לא הסוגיה בדיון הנ"ל..ההערה מתקבלת..לא צריך לגרור את זה..
כמו כן פותח התרד מלבד CRYSIS יש לך עוד תקיעות ?
פתח את GPU-Z סמן V על האופציה של רענן ברקע..ותשחק כ15+- דקות..לאח רמכן תצא ותראה מה הטמפ' הMAX שהכרטיס הגיע אליה..
וכמו שהציעו כאן..אתה חייבלשפר את הסירקולציה במארז..עוד שני מאווררים..אחד מכניס אחד מוציא..יתרמו המון לטמפ'..
אחרי רבע שעה משחק GPU יצא 80 מעלות[br]פורסם בתאריך: 1.06.2009 בשעה 02:20:28
למארז יש 2 מאווררים גדולים הוא גדול מרווח הכאבלים מסודרים
ולכל רכיב יש מאוורר משלו המארז אמור להתאים לגיימרים והמוכר לא התלהב להוסיף מאווררים ואמר שאין צורך
אז למה בכל זאת אני מקבל המלצות להוסיף כל כך הרבה מאווררים ? מה פה אני לא עושה בסדר ?
תביא לנו אם אתה יכול תמונה של המחשב כוללת ... זה יעזור
תמונה כוללת הכוונה טמפ של כל רכיב ?
נראה לי שהוא התכוון תמונה פיזית של המחשב (תמונה של המארז מבפנים) וזאת כדי לבדוק את הסירקולציה של האויר במארז.
