שאלה על כרטיס מסך לאוברקלוק וספק כח תואם
הזמנתי מהזיגזגים כרטיס מסך ASUS GTX 285 ואני מייעד אותו לאוברקלוק, מישהו יודע עד כמה הוא טוב? כלומר, הוא לא מגיע סחוט כבר?
ושאלה נוספת, כדאי ללכת על ספק כח של 520W או 620W לאוברקלוק? אני הולך על אנרמקס
שאר המפרט: Intel I7 920
Asus P6T Deluxe
OCZ 6GB DDR3 1600MHZ 7-7-7-24
אם הנושא נפתח במקום לא נכון, תעבירו.
אם אתה כל כך נעול על 2 הדגמים הספציפים האלה של ENERMAX ודווקא GTX285 אז 620W...
במקרה אחר, אם כבר GTX275 חלש לא בהרבה מ GTX285, משתלם יותר, וזולל פחות.
גם ספק כוח יש משתלמים ממנו ולא פחות איכותיים!
האמת היא שהמליצו לי על אנרמקס בתור חברה כלומר אמרו לי "קח אנרמקס!" ואז לבחור את הדגם לפי המפרט, בזיגזג המליצו בתוקף על הToughpower 650 של טרמלטק לעומת האנרמקס לצכרי אוברקלוק וניהול צריכת חשמל או מונח אחר שאני לא זוכר שהשתמש בו נציג המכירות שלהם, אבל המשתשמים כאן לא ממש מתלהבים מהספקי כח שלהם כי היו טענות לגבי זיופים של מד הוולטז' למרות שלי כבר יש אחד שלהם והוא עדיין עובד כמו שצריך כבר 4 שנים בערך בלי שום בעיות.
אז איזה ספק מומלץ אם לא האנרמקס? מהזיגזגים כמובן.
תיראה, אם ניתן לסחוט את ה275 יותר מאשר ה285 ולהגיע איתו לתוצאות טובות יותר אז אני אלך על ה275.
*עריכה*
שמתי לב עכשיו שהAsus ENGTX285 שהזמנתי כבר סחוט מאובררלוק ואני יבטל אותו, מישהו מכיר 285 שלא מגיע סחוט מהחברה? כי אני רואה שכולם מגיעים סחוטים כבר.
"טובות יותר" זה עניין יחסי... מה גודל המסך שלך?
GTX275 אוברקלוקר מצויין וניתן להגיע איתו מעבר לרמה של GTX285 בסטוק, אבל הוא תמיד ישאר חלש טיפה מאחיו הגדול.
רק שהמושג "עלות/תועלת" שם את GTX275 ברשימה גבוה ממנו...
ההבדל בינהם הוא בין 0%-10% לFPS ומעל 20% למחיר!
הנה דגם מומלץ:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5199
הספקים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5271
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
http://www.skypc.co.il/pl_product~650TXU~24~0.htm
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1722
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1822
ויש עוד...
ה GTX275 לדעתי הרבה יותר שווה ביחס לעלות \ תועלת ... במחיר של ה GTX285 אני אישית הייתי לוקח HD4850X2 ( למרות כמה חילוקי דעות בקשר לזה )
לך על ה GTX275 שהביאו פה של פאליט ... אחלה כרטיס במחיר מצחיק וקירור מצויין ...
בקשר לספק לדעתי 550W יספיקו לך ... אבל אני אומר קח או אנמרקס או קורסאיר שהתחילו לא מזמן להכנס לעניין והספקים שלהם מצויינים ...
בהצלחה
אוקיי אז אני אחליף ל275 של GAINWARD כי היה לי ניסיון לא ממש טוב עם PALIT פעם.
בנוגע לספק, במידה ובעתיד אני אשדרג לכרטיס מסך חזק יותר נגיד דו ליבתי, עדיף עדיין להישאר עם ספק כח של 550-520 או ללכת מראש על 600 ומשהו?
שאלה קצת דבילית אולי אבל ננסה בכל זאת, אם אני קונה לאותו מפרט שיש לי ספק כח שהוא 520W לעומת 800W, אז צריכת החשמל של ה800W תהיה גדולה יותר? כלומר הוא יצרוך יותר אנרגיה מהחשמל בבית? או במושגים של אבא שלי, אני יקבל חשבון חשמל גדול יותר כל חודש בכלל הספק הגדול הזה?
אם זה כרטיס לאוברקלוק ה260GTX 216/192 עושים עבודה נפלאה.
מה שכן יש לך גם את ה4770 שממש נולד לאוברקלוק.
כמובן שלגבי ספק יש את הפורום המתאים.
