רעש ואופציות אוברקלוק
אני עכשיו לא ממש יכול לישון אז חשבתי לשאול כמה דברים
כמה שאלות, תענו אם בא לכם למרות שבעקרון יהיה מעניין לדעת בלי לחפור את האינטרנט יותר מדי לתשובה מדוייקת...
1. למרות שבמאמץ מלא(ב98% FAH)ביום טיפוסי כרטיס המסך שלי (HD4870) מחומם לכ71-3 מעלות והמאורר הוא על נראה לי 41-7% בלי ותר מדי רעש אם אני מפעיל את המאורר למרות שהטמפ' יורדת ל60(בעצם אולי פחות כי לא חיכיתי עד הייצוב) המאורר עושה רעש של פן טיפוסי --> הוא יכול להחזיק באחוזים כאלה לאורך זמן אם אני מקפיץ את הקלוק ל800-790 מגההרץ (ד"T החום של הסטרים הוא כ80 מעלות במאורר אוטומטי אבל שוב זה FAH נראה לי מאמץ אותם יותר) הכרטיס ישרוד מבחינת חום? (שאלה מפגרת כי אני צריך בעקרון לבדוק אבל הייתי רוצה שמישהו יענה מנסיון ץץץאבל טוב שיהיה)
2. עם OCZ VENDETTA 2 ומעבד פנום II 940 (נכון לעכשיו סטוק) (ומארז סביר) לכמה אפשר להגיע שיחזיק ביום יום? (אני בעקרון מבין שהC&Q של AMD מפסיק לעבוד ב3.4) חשבתי לעשות לו OC לאט לאט עכשיו לילה והמעבד על 9% אוורסט נראה 42 בליבות ו29 ב CPU
ובוא ננסה לעלות בעקרון 48 בליבות ו35 למעלה על 50% בערך ....:\ (זה מה יש 7ZIP חחח לא עולה ל100%)
3ת אולי עצלנות מהצד שלי אבל איזה שיטות יש להנמיך את הרעש בחזרה לרמה סבירה במקרה והמאוררים פועלים על 100% - ריפודים \ משתק אקטיבי?(אמור לעבוד במקום קטן ולא לקחת יותר מדי כוח)?
טאנקס ולילה טובץ
אם תעשה סדר בבאלגן ותפריד את השאלות מההסבר תהיה יותר היענות.
בקשר למעבד הייתי נשאר מתחת ל70 בציפייה שהטמפ' תעלה בעוד כמה מעלות
סידור כבלים + הוספת\סידור מאווררים + משחה טרמית ובדיקה של הקירור אם הוא יושב טוב עדיף לעשות לפני ואז לראות מה יהיה ...
בקשר לרעש הקירור של הכרטיס מסך מרעיש ( יש לי אותו גם ) אפשר להשתיק עם ריפוד במארז ומארז טוב ... תביא לנו את המפרט המלא שלך
אם אתה רוצה להשקיע על קירור טוב לכרטיס מסך ... ממליץ בחום רב על ה AC Accelero S1 שהוא קירור שלא תשמע צליל ממנו והטמפרטורות צונחות פלאים ... אם אתה רוצה לרדת עוד בטמפרטורה אתה רק שם לו מאוורר פשוט לבחירתך של 120 וגם בקושי שומעים משו חרישי לחלוטין ומקרר מצויין
( שאלה אם אתה מוכן להשקיע כסף על זה )
בקשר לקירור של המעבד שלך הוא מצויין ... לדעתי תחליף את המאוורר שעל הקירור למשו בגירסת 1900 RPM ( או אפילו לשים 2 עליו ) גם יעזור אבל על חשבון הרעש
פותח התרד בחיפוש בפורום הייתה מוצא את התשובות השונות והמון מידע לשאלות שלך..להבא שתדע..
כמו כן לגבי השאלות שלך (ממה שהבנתי בכל אופן)..
1. אין בעיה למאוורר לעבוד על 50%+ אחוז..כל עוד הטמפ' של הכרטיס מסך לא מגיעה לגבול..תגדיר איזה RPM שאתה רוצה..גם בOC..
2. הקירור שלך מצויין..השאלה אם לוח האם יחזיק את הOC..שכן הקירור הוא לא הגורם המגביל כאן..
3. ומלבד קניה של מאווררים שקטים או מארז מאוורר יותר..אין דרכי פלא..כל הפדים למיניהם וכו..זה מיותר ולא יעיל..
פשוט פתחתי את הנושא כשהייתי דיי אינסומאני עייף אבל אחרי כמה זמן במיטה לא נרדמתי בכלל
בכל אופן כרטיס מסך דיי שקט כי הוא על 40% מאוררים בעומס מלא העניין הוא כמובן לעשות לו OC מה שיגרום לו להרעיש באופן חזק מאוד לעומת המצב עכשיו
אני מניח שהוא לא יצתרך להיות על 100% אלא אם כן הוא יתמלא באבק באופן קיצוני(לא משהו שספריי אנטי סטטי טיפוסי לא פותר) בלי OC וגם עם אז 800 נראה לי הוא ישרוד בלי להגיע ל100 בימים טיפוסיים. (אם כי אני לא ממש מתכנן OC לכמ במחשבה שנייה) ד"א זה קירור של החברה עם איזה היטסינק מיוחד ומאורר גדול מאוד ככה שהוא דיי שקט(למרות שבעקרון אני מעדיף שישאר כזה)
המארז הוא CM690 משחה תרמית נראה לי רעיון טוב פעם הבאה שיהיה לי כוח להוציא את המחשב ולנקות לפי מה שהבנתי הוא יכול להוריד איזה 4-5% מהחום(בעצם בצלזיוס לא כללי אבל לא משנה) במקרים טובים
הכבלים דיי מבולגנים ככה שגם אותם צריך לסדר ביחד נראה לי שזה ינמיך רעש וגם ישפר באיזה 0.5%+
חשבתי גם להחליף מאורר צדדי במשהו טוב יותר עוד כמה זמן כי או שזה אני או שרוב הרעש מגיע ממנו
הקיצר להוסיף למעבד עוד 200-600 MHZ נראה לי לא יורגש ממש נכון? נראה לי שאני לא אצתרך לעלות וולטים או אולי רק קצת.
200MHZ לא יורגש..600MHZ יורגש..אבל תלוי מאוד מה השימושים שלך..
