מפרט למחשב למשחקים 2500 שקל
^^ אבל אמרתי כבר כל כך הרבה פעמים באשכול שאני לא יעשה OC ואם כן אז אחד ממש קטן בסטוק
אני חושבשהמעס AMD הרבה יותר טוב מ-E5200 (בהתחשב בכך שאני לא עושה OC), אני לא ממש מכיר את הלוח אם הזה וזה שוב פעם יוצראתהבעיה עם לוחות האם.
אם אתה יכול לעסור לי בהתלבטות שלי אני מאוד יישמח. בכל מקרה תודה על העזרה
המפרט הזה דיי דומה למפרט שאני הצגתי חוץ מזה שאתה יורד בלוח אם (ושוב אני מודה שני לא מכיר את הלוח שהצגת ויכול להיות שבOC הוא הרבה יותר טוב אבל עדיין הוא מצמצם אפשרויות השדרוג בעתיד)
וירדת קצת בספק.
אני ממש לא מעורה במה שקורה כרגע בתחום עם AMD אז שם אני לא אוכל לעזור.
מישהו אמר פעם ש-2 ליבות זה מספיק נכון לעכשיו. בעתיד כולם יעברו לi7 ואז גם כפול ליבה וגם מרובע ליבה יהיה זבל מיושן שלא יצליח להריץ שום משחק.
לכן, עם תקציב כזה כפול ליבה בהחלט מספיק.
:kopfpatsch:
אוי אלוהים ישמור, איזה שטויות אתה כותב :kopfpatsch:
בכ"מ, בתקציב שלך עדיף לך לקחת E5200, או AMD, לא יודע אני לא מבין כ"כ בAMD. מרובע ליבות חזק לא יכנס לתקציב שלך וכמו שאמרו, עדיף כפול ליבות חזק על מרובע ליבות חלש. גם כן אני אישית גם לא רואה סיבה להשקיע לך כרטיס מסך חיצוני ומעבד חזק, המסך שלך יגביל את שניהם היות והוא קטן ולא תומך בHD.
אם אתה קונה את המפרטים שהוצעו לך פה (5200+4770) אני מציע לך לשקול קניית מסך 19-22 אינץ'.
אתה מחפש לשחק, מה שמשפיע הכי הרבה במשחקים זה כרטיס המסך, בתקציב שלך כדי לאפשר כ.מסך ראוי, אתה צריך להתפשר על המסביב, מעבד ב710 עולה קצת מעל 700 ש"ח בעוד E5200 עולה פחות מחצי מזה! אם אתה מראש מנטרל 700 ש"ח למעבד זה מוריד את זה משאר הרכיבים אוטומטית. להסתכל על מה יהיה בעתיד ולקנות בהתאם זה מאד חכם, אם יש לך את הכסף. 2500 ש"ח זה לא מספיק בדיוק מהסיבה שגם מחשב ב20,000 שקל לא יריץ את הכל בצורה מדהימה בעוד שנתיים. בOC מערכת E5200 ו4770 תבריק, אבל גם ללא OC המעבד לא יגביל את כרטיס המסך ואתה עדיין תהנה מביצועים מצוינים.
מחשב שלא למטרת OC, מעבד קצת חזק יותר מE5200 וכ.מסך קצת חזק יותר בסטוק. אם יש את האפשרות לחרוג בעוד כמה שקלים עדיף הספק 450W של FSP.
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤611
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
¤260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2517
^^ או קיי הבנתי אותכם אבל השימושים שלי הם משחקים אבל לא משהו רציני כל כך אני עד עכשיו שיחקתי במשחקים על LOW בלי לדעת בכלל וזה לא כל כך הפריע לי המטרה העיקרית היא משחקים אבל אני רוצה גם מחשב לשימוש יום יומי ואני גם לא מתכוון לבצע OC ככה שאני לא יכול לקנות מעבד E5200 כי הוא חלש יסחית ללא OC אני צריך משהו דיי מאוזן באמצע בין שימוש יום יומי לבין משחקים בו אני אסביר את זה ככה:
אני מעדיף שהמחשב בעוד שנתיים יהיה מהיר ונוח לעבוד עליו והמשחקים ירוצו טוב (גם אם זה יהיה על LOW) מאשר מחשב שעכשיו יריץ לי את כל המחשקים על ULTRA HIGH ובעוד שנתיים המחשב אולי יהיה מהיר ונוח לעבודה אבל משחקים יידרשו מעבדים מעל שתי ליבות ואז אני אצטרך לשדרג. אני מקווה שאתם מבינים אותי. אני דיי סגור על המעבד שלי ואם אתם יכולים לעזור לי בבחירת לוח M מתאים אני מאוד אשמח. אני גם פתחתי נושא על זה בפורום לוחות אם ומעבדים אשמח אם תגיבו ותעזרו לי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=412171.0
תודה לעוזרים
