כרטיס טלוויזיה Gigabyte GT-P6000
שלום,
יש לי כרטיס טלוויזיה של Gigabyte מסוג GT-P6000.
לכרטיס מחובר ממיר של YES ב- RCA/Composite.
אני עושה שימוש בכרטיס באחת התוכנות הבאות: NewSoft Presto! PVR או CyberLink PowerCinema.
אין זה משנה באיזו תוכנה אני משתמש - עם שתיהן אני חווה את אותה הבעיה.
הבעיה: ברגע הפעלת התוכנה - המצב תקין - התמונה והקול מסונכרנים.
אולם עת עת, ככל שעובר זמן מרגע הפעלת התוכנה, הקול הולך ו- "מפגר" אחר התמונה.
כעבור שעה מרגע הפעלת התוכנה, הפער בין התמונה לקול כבר נמדד בכשניה.
לאחר שעה נוספת, הפער גדל וכו'.
הפעלה מחדש של התוכנה מחזירה את הסנכרון.
האם מישהו נתקל בבעיה דומה?
אם כן, יש אי אלו הצעות לפתרון?
אודה מאוד לתשובתכם,
אנדריוס.
לא רשמת את המפרט מחשב שלך, אבל לי זה נשמע כאילו המחשב פשוט לא "סוחב" את ההקלטה.
זה יכול להיות בגלל שהמעבד שלך חלש מדי, שאין לך מספיק זיכרון, או שאולי ההארדיסק שלך יותר מדי מקוטע ודורש איחוי.
כמו כן, בדוק כיצד אתה שומר את חומר ההקלטה (עם/בלי דחיסה - ואם יש דחיסה, אז באיזה קודק?).
לא מדובר בהקלטה, אלא בצפיה בלבד!
מפרט המחשב:
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5B - Intel 965P
2 GB זכרון
דיסק קשיח Seagate 320GB 7200 RPM 16MB - SATAII
בכל מקרה, אני משוכנע שהבעיה היא לא במפרט המחשב.
  • 1 שנה מאוחר יותר...
יש לי אותו כרטיס עם אותה בעיה בהקלטה הוא עושה זימזומים ומה לא וגם בצפיה מה שציינת חרא של כרטיס TV
כבר שכחתי שפרסמתי כאן הודעה על הנושא... :)
בכל מקרה, מאז גיליתי שהבעיה בכרטיס הזה קיימת אצל כולם, כך שאנחנו לא היחידים.
שלחתי מכתב תלונה ל GIGABYTE שלחו לי אימל מיתמם כאילו הכול תקין " תתקין דרייבר מחדש " סתם בולשיט " נשמח לעזור לך בהמשך " אני רוצה את הכסף המזורגג צריכים להתאגד ביחד ולשלוח אימל קבוצתי לתמיכה של גיגהבייט ! אפילו לשונאים שלי אני לא מאחל כרטיס TV כזה גם לא לעראפת
תנסו עם VLC:
Media
Open Capture Device
Capture mode - DVB DirectShow
DVB Type - DVB-T
Frequency - או 538000 או 514000, תלוי איפה אתם גרים.
Bandwidth - 8Mhz
תנסו עם VLC:
Media
Open Capture Device
DVB Type - DVB-T
Bandwidth - 8Mhz
למה אתה מתכוון? לנסות לצפות ככה בשידורי YES ?
ניסיתי את זה וקיבלתי את השגיאה הבאה:
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'dvb-t://frequency=514000'. Check the log for details.
סליחה, דיברתי על DVB-T, לא שמתי לב שמדובר על הקלטה אנלוגית.
