מפרט למחשב נייח עד 4,000 ש"ח חריגה עד 100 ש"ח
שלום לכולם
שמי עמית, ורציתי להתעייץ איתכם לפני שאני קונה מחשב נייח,
עד עכשיו היה לי: פנטיום 4.3, 512 זיכרון פנימי, לוח אם מבית חברת Asrock, מארז של ZIP, וכרטיס מסך 7600GS AGP.
הלך לי הכרטיס הבנתי שאני חייב להשתדרג.
לפני שהתחיל אומר שאין צורך בציוד הקפי.
יש לי מסך: Flatron L1732TQ
17 אינץ'
הייתי רוצה שתמליצו לי על מחשב שיספק אותי למשחקי רשת,
כרגע אני משחק: קאונטר-סטרייק ואני יודע שהוא לא דורש הרבה אבל בטח בעתיד השאף לעוד או סתם במקביל..
מפרט שיהיה מאוד קריר, חזק, עדיפות גבוהה למעבד intel, וכרטיס מסך Geforce, שאיפתי שהמחשב החדש ירגיש לי "עולם אחר" מהקודם. ו יהיה חזק לשנתיים הקרובות.
מעדיף חנות שבאזור המרכז, בעבר שאפתי לקנות מTMS, אשמח עם תביעו את דעתכם על חנות זו.
אם תצטרכו מידע נוסף תאומרו והשיב.
תודה מראש לכל העוזרים.
בבררכה,
עמית :)
בתקציב הזה ניתן להכניס מסך 20-22" איכותי, אינך רוצה?
ענה בבקשה על השאלות הבאות לפני שאבנה מפרט מתאים:
-עד כמה השקט חשוב?
-האם מתוכנן אוברקלוק?
-האם יש צורך בתמיכה בESATA/FW/RAID?
-האם יש לך דרישות מיוחדות נוספות מן המחשב?
יש לך מושג כמה שווה המסך שלי בכלל ?
השקט במפרט חשוב מבחינת נוחות בלבד, ושקט עד כמה שניתן
האוברקלוק=? אני לא כזה מבין הייתי שמח עם תסביר לי מעט
-האם יש צורך בתמיכה בESATA/FW/RAID כנ"ל כאן, שמח להסבר מפורט מעט
בנוגע לשאלה האחרונה, השאף ליראות סרטים אממ וזהו בגדול מדובר בביצועיי סרטים ומשחקים, אבל ההתמקדות במשחקים .
"יש לך מושג כמה שווה המסך שלי בכלל ?" מה הכוונה? מסכי 17" שווים מעט מאד היום, גם אם הם איכותיים, מאחר והם ממש קטנים.
אוברקלוק - קביעת תדר עבודה שונה לרכיב במקום התדר המקורי בו הוא מיועד לעבוד ע"פ היצרן. כלומר לקבוע למעבד 1.8GHZ כמו שלי מהירות של 3GHZ - תוספת ביצועים שמצריכה לרוב קירור (כי היא מצריכה יותר חשמל ולכן גם יש פליטה של יותר חום).
RAID - שימוש במספר כוננים קשיחים לשם הגנה על מידע במקרה של כשל מכני באחד מהם / השגת ביצועים גבוהים יותר ע"י עבודה מקבילית.
ESATA - תקן חדש יחסית המאפשר חיבור דיסקים חיצוניים מהירים (שתומכים בתקן זה כמובן)
FW - סוג נוסף של חיבור המקביל לUSB ולרוב משמש להעברת טכני וידאו.
שמע אחי,
נישמע לי מזה מסובך..
בס"כ רציתי מחשב להנות מימנו, שמע אני מאוד מתעניין ואתה גם ניראלי בחור תותח
אבל אשמח עם נוכל לעשות את המצב פשוט יותר.
כי תאכלס עד עכשיו ניסיתי ליקראו מאמרים בעקבות השאלות ששאלת אותי אך הגעתי למצב שעבורי המידע שניקא הוא "סינית"
אממ אני יודע שבמידה ואשדרג ל21/22 אינץ' ההצעות יהיו הרבה יותר טובות ואפקטיביות עבור השאיפות שלי לביצועי המחשב.
אך המסך שבירשותי פחות משנה אצלי, אז ניראלי שהסתפק בו כי להתחיל למקור ולשווק זה ניראלי סרט שלא אצא מימנו בקרוב
בשורה התחתונה דאי בילבלת אותי, אבל בכדי שקצת יהיה תחושה של היתקדמות אשמח עם תוכל להציע לי מפרט עם המסך הקיים, ולדעתי OC אוותר בנתיים גם ככה
אין לי דרישות גבוהות כולכך
בבקשה.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
₪890
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
₪104
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
₪335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
₪271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
₪299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
צורב ASUS DRW-22B1LT x22 LightScribe SATA, יחידות 1
₪170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=888
Sapphire ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
₪584
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2003
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
₪75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
₪271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3454
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3350.38
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
המחשב הזה הוא מעל ומעבר לשימושיך. כולל מעבד כפול ליבה חזק עם קירור מעולה, לוח אם אמין וטוב, כ-4 ג'יגה זיכרון, חצי טרה נפח (תוכל לקחת כמה שתרצה), כרטיס מסך אולי הכי משתלם שיש כיום ומספיק אפילו למשחקים הכי כבדים, מארז מעולה ושקט וספק כח מצויין.
אם אתה רוצה, ניתן לשדרג את הספק לאנרמקס פרו 424W וכרטיס מסך GTX260/מעבד לקחת מרובע ליבה, איך איני רוצה צורך באף אחד מהם לשימושיך.
אם אתה מעדיף כרטיס של אנוידיה ששווה במחירו של HD4770, יש את 9800GT אך מעט חלש ממנו לכן פחות משתלם.
קודם כל תודה. ממש אהבתי :)
שנית שתי שאלות, לדעתך ראידון יותר טוב מי הGiforce?
והשניה אתה לא חושב שאצטרך ספק כוח חזק יותר רובם המליצו לי לפחות על 500W
מה דעתך ?
גם הגי'פורס וגם הרדאון טובים, פעם האחד טוב יותר ופעם השני.
חנכון להיום HD4770 הוא כנראה הכרטיס הכי משתלם שיש, מבחינת ביצועים הוא מעט חלש יותר מ9800GTX ועולה בסביבות ה150-200 ש"ח פחות.
כפי שרשמתי, אם אתה מעדיף ללכת על ג'יפורס, יש לך 9800GT שהוא מעט חלש מHD4770, יש לך את GTS250 אבל הוא לא משתלם ויש את GTX260 שעולה בסביבות ה800-1000 שקלים שהוא הרבה יותר חזק, אבל אז יהיה צורך לקחת ספק חזק יותר כגון אנרמקס פרו 425W ויהיה overkill למשחקים שאתה משחק.
בנוגע לספק הכח, הוא יחזיק בקלות. בד"כ הדרישות שיש בכל מני אתרים לחומרה, אלו דרישות במידה ויש לך ספק ג'נרי. פה הספק איכותי ויכול להחזיק מערכות הרבה יותר כבדות.
טוב דבר ראשון תודה רבה רבה לכולם .
לדעתי אלך על המפרט של יאיר, נישמע ממש ממש טוב אמין ואיכותי.
מה שכן גם המחיר מאוד מוזל.
רק דאיי היתבלבלתי עם כול הכרטיסי מסך + הספקיי כוח .
אממ בגדול שאלתי היא
- אם השאף בעתיד להשתדרג במסך 21 אינץ' למשל אז המפרט יהיה הפקטיבי ?
-כרטיס המסך תומך בDX10? אגב רק vista תומך בDX10 ? או שמה גם XP?
- עד כמה שווה להשקיע עבור GTX260? או שמה כדי להסתפק בHD4770 מבחינת שאיפת הביצועים שאני רוצה להגיע?
אשמח עם תוכלו להשיב לי על השאלות הרבות.
תודה רבה מראש :)
עמית
עם המסך שלך אין שום סיבה לקחת כרטיס חזק יותר מה4770, ולמעשה אפשר לבנות מפרט בפחות כסף.
אני אישית הייתי מציע להכניס בתקציב מסך 22" ומחשב עם ביצועים קרובים לזה שהוצעו.
