איזה לוח אם עדיף?
הייתי לוקח את הביקורת של טום בערבון מוגבל ומחפש ביקורות נוספות ברשת. בשביל זה יש GOOGLE.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.6k
ה-IC7 הוא לוח טוב, אבל יש לוחות עם ביצועים טיפה יותר טובים. ול-NEO2 יש גם PAT!הוא נקרא MAT אצל MSI!
ומנטלי, אם לא שמת לב, הבאתי לו לינק לעוד ביקורת על ה-MSI.
מה עם
ABIT BH7?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_315_536&products_id=3743
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/english/mb_spec.jsp?pPRODUCT_TYPE=MotherBoard&pMODEL_NAME=BH7
אגב...
באתר המוצר של הלוח הנ"ל רשום
"2 x Ultra ATA 100/66/33 Connectors (Supports 3 Devices) "
מה הכוונה שזה תומך רק ב3 התקנים!? או שזה תומך ב3 התקנים על כבל אחד (אם זה כך אז איך זה ייתכן?)
אגב2...
האם רק לי האתר של PCH לא עולה?
או שהאתר שלהם קרס?
אל תיגע ב-BH7!הוא צ'יפסט 845E, צ'יפסט מיושן שלא שווה הרבה, אל תיגע בו!
הלינק של הלוח לא עובד, ואין לי שמץ בקשר למשפט הזה. ו-PCH לכולם לא עובד, יכול להיות שהוא קרס ויכול להיות שהם עושים עידכונים.
או שהאתר שלהם קרס?
גם לי זה לא עולה, כנראה שהוא קרס
בטח נפגע מהתולעת
בטח מישהו בא וזיין מאחורה את השרת... :lol:
נו באמת, זה שהאתר לא עובד זה לא אומר שהוא נפגע מהתולעת, יש מיליון ואחת סיבות אחרות. כבר קרה ש-PCH לא עבד ואז הוא חזר, זה תמיד קורה, אל תדאגו, הוא יחזור.
זה שהוא יחזור זה בטוח, זה עסק מסחרי, לא?
להזכירך בפעם הקודמת הוא ננעל ע"י סיסמה והפעם הוא מת לגמרי.
זה לא כל כך בריא לסגור עסק תמיד יש סכנה שילכו למתחרים..
תשמע...אני חושב שאני יילך על לוח לא כ"כ חדיש אבל שיהיה זול.
האם יש לוח יותר טוב בסביבות 500ש"ח?
האם יש סיבה אחרת שלא לקנות את הלוח הזה?
והפעם הוא מת לגמרי.
מאיפה הסקת את זה?
TheTool, לא חסר סיבות למה לא לקנות את ה-845E, אבל לפני זה, בוא אני אבהיר לך משהו:
ה-845 נועד עבור מעבדי P4 בעלי באס של 533MHZ, לכן הוא לא תומך בטכנולוגיות המתקדמות של מעבדי ה-C!לדוגמא, הוא לא תומך ב-HT וב-FSB800! אתה צריך להבדיל בין ה-845 לבין ה-845E, ה-845E הרבה יותר מתקדם:
1)ה845E כולל 6 שערי USB 2.0, ה-845 מצוייד רק ב-4 שערי USB 1.1.
2)ה-845E תומך גם בבאס של533MHZ וגם בבאס של 400MHZ, ה-845 תומך רק ב-400MHZ.
בקיצור, ה-845E יותר מתקדם.
לא חסרים סיבות למה לא לקנות את ה-845\845E:
1)לא תומכים ב-HT.
2)לא תומכים ב-FSB800.
3)הזיכרון הכי גבוה שהם תומכים בו הוא DDR 266.
4)אין תמיכה ב-ATA133.
5)יש להם רק AGP4X.
6)לא תומכים ב-DUAL DDR.
7)לא מצויידים ב-FIREWIRE,SATA,RIDE ועוד כל מיני פיטצ'רים חדישים.
בקיצור, אל תקנה את הלוחות אם האלו בחיים!אם אתה קונה אותם אתה חייב לקנות מעבד P4 עם באס של 533MHZ וזיכרונות DDR במהירות 266,זה ממש זבל!
אם אתה מחפש לחסוך(אין מה להתבייש פה, יש הרבה שלא מחפשים לוח שעולה 1000 שקל), אז אין שום בעיה, תקבל לוח טוב עם מחיר טוב.
השאלה היא היא איזה מעבד אתה עומד לקנות?
מאיפה הסקת את זה?
1)לא תומכים ב-HT.
5)יש להם רק AGP4X.
אבל ה BH7 כולל צ'יפסט 845PE!! יש לו פורטים של USB2.0 והוא תומך עד 800FSB באוברקלוק!!
5.1 sound ותומך בDDR 400!!! ואני לא צריך משהו מתקדם במיוחד אלא רק לעכשיו!
כרגע יש לי מעבד 2.0 שעובד בכלל על 400FSB!!
האם שווה לי לקנות את הBH7???
עריכה:
יש לו גם פורט אחד של S-ATA.
ו...אם היית נכנס ללינק היית רואה שזה 845PE
פשוט נראה לי שלא שווה לי כ"כ להשקיע כרגע בלוח יקר במיוחד כי הוא במילא לא יתמוך בפרסקוט העתידי....
HOLLY COW :eek2:
לא ידעתי שה-BH7 תומך ב-HT...
דבר ראשון:
אף פעם לא מצטטים הודעה שהיא 2 ס"מ מעל ההודעה שלך!
ולעניינו:
אם ככה, אז ה-BH7 נראה נחמד בשביל המערכת שלך,אבל שים לב למה שכתוב פה:
Supports 1 DIMM DDR 400 (OC)
יעני, הם אומרים שהלוח יתמוך ב-DDR400 רק אם אתה תעשה OC?או שלא הבנתי...?
תראה, הלוח נראה נחמד בשבילך,איזה זיכרונות יש לך?
וזה לא שלא רציתי להיכנס, הלינק פשוט לא עבד!
כרגע יש לי 256MB 2700 ואני מתכנן לקנות בקרוב GeIL 512MB 2700 value w/Heat Spreader
PCH נפל כנראה כתוצאה מהפסקת החשמל בניו-יורק, שכנראה השרת נמצא שם (השרת בטוח בארה"ב, היום הייתי בחנות)
