איזה לוח אם עדיף?
שלום לכולם!
אני מתכנן לשדרג את הלוח אם המעפן שלי (ECS) למשהו יותר טוב.
תקציב:
גג 1000ש"ח.
מה שכבר תכננתי לקנות זה ה:
P4P800 Deluxe עם הצ'פסט Intel 865PE.
מתוכנן אוברקלוק, לא רצחני אבל מתוכנן.
חשוב לי:
תמיכה בכמה שיותר דברים.
חשוב שיהיה: USB2.0, 5.1 sound, 800MHz FSB, LAN, Dual DDR 400+....
חשוב לי גם שהצ'יפסט לא יהיה של SiS.
האם הלוח הזה יתמוך במעבד החדש שאינטל הולכת להוציא בקרוב?
האם הלוח הזה שווה לקנייה? או שמה עדיף לקנות לוח של ABIT...או חברה אחרת?
מה אתם ממליצים?
תודה מראש.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.6k
אם אתה נשאר אם אותו המעבד לדעתי לך על הלוח הזול ביותר - אחר כך תשדרג את כל השילוש
לוח מצויין בביצועים וב-OC. מאד מומלץ :xyxthumbs: אך כדי להוציא ממנו את מירב הביצועים המעבד צריך לתמוך ב-800FSB והזכרונות צריכים לעבוד ב-DUAL.
האם הוא יתמוך במעבדי הפרסקוט העתידיים לבוא?
לפי מה ששמעתי אז הוא יתמוך רק בפרסקוט סלרון
כנראה שאם המצב כך אז אני יקנה לוח יותר זול...
ואעשה כפי שSOLIDUS SNAKE אמר..
אז זה המצב?
אגב מה קרה לאתר PCH?
קרס?
עוד אופציה היא לוח של ABIT IC-7.
לפי מה שאמרו לי בפורום של מפרטי מחשב... הוא לוח די טוב והוא עם צ'יפסט חדש יותר 875P.
אבל אני לא בטוח ב100% אני השארתי הודעה מה עדיף P4P800 DELUXE או ABIT IC-7.
אני מחכה לתשובה. אני גם מתכנן לקנות חדש...
אין טעם לקנות לוח עם צ'יפסט של 875 בגלל שההבדלים בין ה 865 ל 875 הם ה PAT ונדמה לי ה ECC (אולי עוד כמה דברים שוליים).
בכל מקרה, את ה PAT אפשרו ברוב הלוחות של ה 865 ככה שאין הבדל בביצועים.
בקרוב כל הלוחות יהיו עם צ'יפסט 865 חדש של אינטל שלא מאפשר PAT.
אני רוצה לקנות את הABIT IC-7 875....
ההתלבטויות שלי חוץ מכך הן:
MSI NEO 2 865
ASUS P4P800 865
ABIT IC-7 875
מה אתה אומר???
שלום לכולם!
תקציב:
גג 1000ש"ח.
חשוב לי:
מה אתם ממליצים?
תודה מראש.
הלוח P4P800 Deluxe עם הצ'פסט Intel 865PE ,הוא מצויין ומומלץ לקניה.
בנוגע הצ'פסט של SIS אז תדע לך שיש לי לוח עם צ'יפסט SIS 655 ואני מרוצה ממנו חבל"ז הוא עובד 24 שעות 365 יום בשנה ומריץ מפרט עשיר (ראה מפרט שלי).
MSI NEO 2 865
ASUS P4P800 865
ABIT IC-7 875
מה אתה אומר???
זה תלוי:
אם אתה רוצה לעשות OC, אז ה-ASUS וה-ABIT עדיפים פה, אם לא, קח ללא היסוס את ה-NEO2, לוח יותר טוב מכל לוח אחר(בגלל הדינמיק אוברקלוק שלו)!מכיר את הסקירה אצל טום?
אני מכיר את ההשוואה אצל טום(יש כאלה שאומרים שהיא לא אמינה בכלל!!!)
אבל עדיין שם הלוח הוא:
MSI NEO-2 FIS2R
וזה הלוח המוצא למכירה:
זה לא הלוח שיש אצל טום ואני לא כל כך בטוח איך הוא פועל.
MSI NEO-2 LS
עכשיו אתה מבין? ישנם כמה גרסאות ללוח של MSI NEO-2 865PE
מה אתה אומר על ABIT IC-7??? דווקא אמרו לי שהוא לוח מצויין עם ובלי OC.
בקשר ל-MSI, ההבדל היחיד בין ה-LS ל-FIS2R הוא של-FIS2R יש RAID,FIREWIRE ו-1GB LAN, ול-LS אין, אני עומד לקנת את ה-LS כי אני לא צריך את מה שה-FIS2R, ואין שום הבדל בביצועים בין 2 הלוחות, לשתיהם יש MAT ו-DOC, שתיהם מציגים ביצועים מעולים.
בקשר ל-ABIT IC7, הוא לוח מעולה גם בלי OC, אבל אני מציין שיש לו יכולות OC מעולות.
אבל אם ההתלבטות היא בין ABIT IC-7 ל MSI NEO-2 LS???
אז מה עדיף???
OC הוא אופציה אולי בעתיד אבל בלי קשר מי מהלוחות עדיף???
בלי קשר לOC אני הייתי הולך על הMSI, אבל כיוון שיהיה OC עתידי אני ממליץ בחום על הABIT
אם אתה רוצה לעשות OC בעתיד, אז קח את האביט, אם לא אז קח את ה-MSI, אני לא מבין מה הבעיה...
אוקיי תודה רבה, אני עדיין לא יודע מה אני ייקח כי אני לא בטוח אם אני יעשה OC...
לבינתיים ה NEO-2 LS נראה לי בחירה טובה!
מצד שני הIC-7 נראה לי גם טוב מאוד בזכות הצ'יפסט החדש יותר ובזכות תמיכתו בPAT!
ובקשר מה שאמרת על ABIT שהוא מעולה גם OC ובלי אז למה בהשוואה של טום הIC7-G היה בעל ביצועים לא ממש טובים??
