הטמפרטורה במחשב שלי! שאלה?
כן אני יודע אבל בשביל 3 mhz לא צריך 1.3 v אחי זה מלאאא
תעשה oc בלוח אם
אם אתה משחק עם v של 1.3 אז דבר איתי אני יגיד לך מה לעשות בביוס שיהיה לך 4 mhz יציב וטוב
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
שי מצטער אבל זה נראה כאילו אתה לא מוכן לקשיב..
כמו שציינתי כבר..בדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..הכי אמין..
כמו כן בדיקת מאמץ לא מבצעים עם 3DMARK..אלה עם OCCT או PRIME95..
ובזמן הבדיקה פתח CPU-Z ובדוק מה המתח המקסימלי שהתוכנה קוראת (למרות שזה אינדיקציה כללית בלבד)..
וזמן הבדיקה פתח CPU-Z ובדוק מה המתח המקסימלי שהתוכנה קוראת (למרות שזה אינדיקציה כללית בלבד)..
הא הבנתי, תודה!
אני יעשה בדיקה ויעדכן בהמשך.
הטמפרטורה סבירה?
ככה זה במצב סטוק:
[attachment deleted by admin]
גבר , אמרו לך לבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP ולא עם אוורסט...
וזה אחרי בדיקה ב PRIME 95:
טמפ' המקסימום בסדר גמור היא מגיעה ל55 באחת הליבות וזה ממש לא נורא.
הקטע הוא שהטמפ' המינימלית שלך גבוהה יחסית , גם הכרטיס מסך שלך נמצא בטמפ' גבוהה (78 מעלות).
משהו אצלך בהגדרות ו/או סירקולציה של אוויר לא בסדר... (לדעתי)
יש מצב אחי שאתה צודק, יכול להיות שהמארז לא מספיק מאוורר בשביל
המחשב שלי כי כרטיסי מסך GTX280 מחממים את המארז.
בהמשך אני חושב להחליף לספק כח 1000W
ומארז של COOLER MASTER HAF932
הבנתי שהוא מארז מאוד טוב ומאוורר מספיק בשביל המחשב שלי.
תודה רבה!
בבקשה עוד דעות בנושא והצעות.
תודה... :)
אולי תעלה תמונה של המחשב שנוכל לראות בעצמנו ? אולי יש דברים שאתה יכול לעשות כדי לשפר את המצב...
הטמפ' שלך סבירות..הבעיה היא שיש לו שני כרטיסי מסך...שאין ממש מה לעשות מחממים את המארז.. :-\
שני 280 בהחלט חמימים למידי... :)
הינה כנסו לפה כתוב שם את המפרט של המחשב ותמונות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.540
יש לך מאווררים מקדימה שמכניסים אוויר? (לא רואים בתמונות)
אני רואה חוץ מהV10 רק מאוורר אחד אחורי.
אם תוכל בעצם לרשום את כל המאווררים שיש לך במארז, את המיקום שלהם ואם הם מכניסים/מוציאים אוויר , זה יהיה נחמד...
במארז יש לי 2 מאווררים 120 מקדימה שמכניסים אוויר
עוד 1 מאוורר 90 בחלק העליון של המארז שמוציא אוויר ועוד אחד
האחורי 120 שמוציא אוויר.
בסה"כ זה נשמע בסדר , הייתי מנסה לסדר קצת את הכבלים בתוך המארז ומנסה לחפש דרך שיהיה מאוורר שיזרוק את כל האוויר החם משני ה280 אל מחוץ למארז (רצוי מאחורה).
כפי שנאמר כאן , יכול מאוד להיות שהאוויר החם מזוג ה280 במארז הזה מחמם לך את המעבד
