הטמפרטורה במחשב שלי! שאלה?
Core i7 920 מה הטמפרטורה שאסור לחרוג ממנה?
P6T DELUXE מה הטמפרטורה שאסור לחרוג ממנה?
תודה!
הטמפרטורה אצלי ללא מאמץ בתמונה למטה תיראו.
ועוד עם קירור COOLER MASTER V10
צריך את עזרתכם.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
שי תמודד טמפ' למעבד עם REAL TEMP או CORE TEMP..
ללוח האם תמדוד עם HWMONITOR או EVEREST..כמו כן בדוק על כמה RPM המארר עובד במנוחה/מאמץ..ותעדכן אותנו תודה..
אל תמדוד ב speedfan
אצלי הוא מראה לי 20 מעלות פחות
נגיד אצלי עכשיו זה 40 אז הוא מראה לי 19 20
חרא תוכנה רק למהירות של המאוררים היא טובה
בביוס זה גם מראה לי אותו דבר פחות או יותר +/-
מעלה שתיים לא משמעותי.
המאוורר עובד בין 2000RPM עד 2400RPM
[br]פורסם בתאריך: 30.05.2009 בשעה 16:33:48
זה מהתוכנה CoreTemp
או קי זה הMAX שלו..מה עם מאמץ לכמה מגיעה הטמפ' ?
מעקב...
מגיע ל70 ומעלה!
1.אתה על oc של asus עם התוכנה??
2.תצלם ב max
3.יש לי את אותו המחשב +- אותו מעבד ואותו לוח אם רק שהלוח אם שלי הוא v2
אני רק יכול להגיד לך שאני עם mugn 2
ובמנוחה על 40-38
ועל מקס 65-69 +-
אבל הוא אף פעם לא על 2.67 הוא על 2.8
עם v של 1.28 שזה גבוה
תצלם לי את ה cpu-z שלך במאמץ
אני רוצה לראות בכמה v אתה משתמש אולי התוכנה עושה לך את זה לבד ואתה לא יודע
עריכה
עכשיו ראיתי בתמונה בצד שמאל למטה את הסמל של הבן אדם שהולך זה אומר שאתה לא רק לא ב oc אתה מתחת לoc
לא יודע אצלי באותו מצב 36 בide
וב מקס לא עובר את ה 47
תשנה את זה זה מוריד לך את ה mhz מ 2.66 ל 1.6 הוא מגביל לך את המכפלה ל 12
תשנה לסמל של המטוס הוא מעלה את המכפלה ל 21 במקום 20 ואז יש לך 2.7
אם אתה על הבן אדם ויש לך 70 מעלות לא יודע אחי משהו לא טוב אצלך
וסתם שאלה שצלמת מה פעל לך ברקע אצלי אין מצב שהוא משתמש לי ביותר מ 5 % לכל ליבה ואני עם וונדוס 7 והייתי עם vista עם מוד area
מקסימום 5% ועם עוד מלא דברים שפועלים
זה מגיע ל 70 מעלות +/-
מתי שאני שם אותו על טורבו מוד
בתוכנה של הלוח.
שאני שם את זה על שמירת מקסימום כח
זה עומד על
לוח 57 מעלות +/-
ומעבד 54 מעלות +/-
האימיול פעל והסרגל כלים של הרדיו.
טורבוט מוד עושה לך oc ל 3 mhz
תראה תמונה של cpu-z כדי לראות את ה מתח v שלך
תעשה בדיקה ב prime 95
ותצלם את ה core temp
פותח התרד לפני כל הבדיקות השונות..תבצע בדיקת טמפ' עם מצב סטוק..ותעדכן אותנו..
ככה זה כמה שניות לאחר מאמץ ב 3DMARK
שהוא עובד עם אוברקלוק 10%
האם הטמפרטורה סבירה או חורגת מהרגיל?[br]פורסם בתאריך: 31.05.2009 בשעה 03:40:49
יש מצב אחי אתה מארגן לי את התוכנה הזאת?
אחי אתה על 1.3 v זה מלאאא שאני על 4nhz אני שם 1.36+- או 1.33
ותריץ חיפוש בגוגל יש אותה
ואיזה כרטיס מסך ישלך ?
עמית מה זאת אומרת 1.3V זה מלא ? אתה מדבר על i7 נכון ? התוכנה של Asus שמה את המתח של המעבד על 1.28 עד 1.35 עם מהירות 2.9, אם זה הרבה (מלא) מתח אולי כדי שלא להשתמש בתוכנה ?
גם לי יש בעיה עם הטמפ' של המעבד.
זה גם תלוי איזה סטאפינג יש לכם , C0 וC0/C1 צריכים יותר מתח מD0.
המלצה שלי , תבטל את הטורבו , תכנס לביוס ותשים הכל על DEFAULT ואז תתחיל לשחק עם כל ההגדרות מהתחלה ותבדוק מה מעלה לך את הטמפ'
