המלצה להוספת שתי מאווררים למארז
אני רוצה להוסיף שתי מאווררים למארז, אחד ברצפה ואחד בגג.
חשוב בעיקר ההכנסת אויר (CFM) מאשר השקט, אבל שלא יהיו מרעישים מדי..
רעש סביר, מאוורר איכותי, תקציב 50-60 שקל למאורר..
עריכה:
מדובר על מאווררי 120MM למארז CM690
אתה לא רשמתא יזה מארז ואיזה גודל צריך להיות המאורר , אבל אני מנחש שזה 120MM
אז אני ממליץ לך על סוג של SCHYTE SLIP STREAM במהירות שתבחר
הבאתי אתמול 3 כאלה : CoolerMaster 2x 120MM Blue Led Fan W/Control panel
ויש לי גם את הCM690 עם החלון , ממש מרוצה בינתיים לא שומעים אותם והם ממש מגניבים .
SCHYTE SFLEX 1200/1600 RPM
ממליץ מאד על גירסת 1600 יש לי 5 כאלו ... מעדיף את ה SFLEX על ה SLIP STREAM ביגלל ה"אורך חיי שעות עבודה" שלהם ...
המארז הוא CM690
וכן מדובר על מאווררי 120MM
ניראה נחמד, השאלה אם הם מקררים
למה עכשיו אני בחדר חדש ובינתיים אין פה מזגן והטמפרטורה בחדר דיי גבוהה.. וזה משפיע על המחשב
בכל מקרה אני לא מתכוון להשאר אם המאווררים האלה כל השנים אז זה לא ממש רלוונטי ..
כן , החלפתי את הסטוק העליון של CM שמתי עוד אחד לידו ואחד למטה והטמפ' ירדו בכ-8 מעלות .
ניראה לי אני יקנה אותם, מקסימום אני יעביר אותם למחשב של אחותי.
גם ככה התכוונתי לקנות למחשב שלה שתי מאווררים אבל פשוטים, ג'נרי.
אז אני יעביר לה ויקנה את ה SFLEX\SLIP STREAM
תודה לכל העוזרים :)
חג שמח, שבת שלום.
עריכה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productID=5083
זה שתי מאווררים כולל שתי מתגים ב 60 שקל ?
ב SKYPC אחד עולה 77שקל.. משהו מוזר
המתג הוא רק כיבוי/הדלקה לא שליטה על הRPM..איזה דגם בדיוק השוואת ? שכן אולי המפרט שלהם שונה..
תתקשר ותבדוק יכול להיות שזה סתם טעות.. ;D
טעות או לא, זה לא בעיה שלי. כבר הזמנתי xD
קרה לי מקרה דומה שבאתי לקנות חולצה באיזה חנות, במקום 140 שקל היה עליה טיקט של 40 שקל
המנהלת נאלצה להביא לי את החולצה ב 40, כמובן אחרי שבדקה שהטיקט מקורי ולא זיוף או מדבקה
"על טעויות משלמים"
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קיבלתי את המאווררים ולצערי אין להם בקרת שליטה
מדובר באותם מאווררים בדיוק רק ללא הבקרה
לאחר בירור עם נועה מחשבים הם אמרו שיחזרו אליי.
בכל מקרה חיברתי אותם ויש ירידה של כמה מעלות כמעט בכל הרכיבים
סה"כ אחלה מאווררים
אגב, זה אותו מאוורר שמקבלים עם המארזים של CM רק שקופים על לד כחול.
