כיצד אני בוחר באפשרויות DOLBY DIGITAL\DTS במפענח של INSPIRE 5700?
הביזבוז או אלוהים הביזבוז.....
אלוהים למה לקנות אודיג'י 2 אם אתה משתמש ביציאה דיגיטלית?!
  • תגובות 33
  • צפיות 2.6k
לי יש אודיג'י רגיל ויש לי את האפשרות הזאת
אז אני מניח שגם אצלך יש איפה שהוא... תנסה לחפש
בכל מקרה אם אתה מוצא אז תוריד את הוי משם.. זאת היתה הבעיה אצלי
אם גם זה לא עובד תנסה לנגן די וי די ולראות אם אז הוא מזהה את ה-AC3,
כדי שתוכל לדעת איפה הבעיה
רגע כשאני נכנס למיקסר יש שמה למעטה שלשו אפשרויות: speaker settengs,eax consloe,diagnostics
כמו שהבנתי אני צריך להיכנס ל SPEAKER SETTENGS.. אז נכנסתי ובהתחלה אין לי שמה את האפשרות של AC3, לאן אני צריך ללכת הלאה?
איזה אפשרויות יש לך שם ב-Settings??
Speaker\Headphones Selections
Synchronize with control panel
Speaker Callibrator selection
Digital Output only
מצטער אבל אין לי מושג מה הבעיה...
אתה בטוח שחברת עם כבל קואקיסאלי ולא בננה פשוטה??
הבעיה היא רק עם הvobים או בכל מה שאתה שומע?
Digital Output only
תבחר בזה,
דבר שני לך לControl Panel>>AudioHQ>>Device Control>>Decoder>>Spdif
SECTOR.
עשיתי את מה שאמרת.
אבל כשמסמנים את האפשרות הזאת אי אפשר לעשות SAMPLING RATE 96MHZ בגלל שאז הסאונד מתחיל להיות מקורתע.
עכשיו מהאתר שהביאו לי הורדתי את הסאמפלים שהיו תחת הקטגוריה של DTS אבל עדיין שום דבר בדקודר לא השתנה.
בנוסף לזה כשנכנסתי למאפיינים של הקובץ הזה בPOWER DVD אז הוא כתב ש SOUND DECODING MODE: DOLBY DIGITAL
האם למישהו יש קובת שמקודד ל DTS ושהוא בדק אותו כבר על המערכת שלו??
SKYLINE.
חיברתי את הממיר לא עם חיבור קואקסלי אלא אם דיגיטלי רגיל (DIGITAL DIN) וחיברתי ליציאה הדיגיטלית של הכרטיס קול.
עשיתי משהו לא בסדר?
תודה רבה מראש.
תגדיר גם את הפאוור דויוידי לא לקודד כלום.
המטרה שלך היא לגרום למחשב להעביר את המידע כמו שהוא אל המקודד החיצוני... למה קנית את האודיגי' 2 בשביל זה בדיוק?
בדיוק. תגדיר את הpower dvd לא לקודד כלום ואני מאמין שאז זה יעבוד לך.
שאתה מנגן קבצים שמקודדים ב-DD המפענח מזהה אותם?
הקובץ הזה : http://www.cinenow.com/us/vobtrailer.php3/id,20/ מנגן לי ב DTS ב 5700 כמו שלך
הPOWER DVD לא מוגדר לפענח שום דבר.
כרטיס קול היה לי.
Arik, ניגנתי את הקובץ הזה עם POWER DVD והוא לא מתנגן ב DTS.
באיזה תוכנה אתה מנגן אותו?
Power DVD וכרטיס קול O/B של אביט שמחובר למפענח דרך יציאה אופטית
הגדרת משהו בPOWER DVD?
ועוד שאלה.. איך אני יכול לחבר את המגבר בעזרת יציאה COAX לאודיגי 2 והאם זה יהיה עדיף? (אני חושב שיש לי את הכבל הקואקסלי שקיבלתי עם הרמקולים)
