מהם הטמ'פ שכדאי שיהיה למעבד אחרי OC של 10%
רציתי גם לדעת את הטמ'פ במאמץ של 20% במאמץ
ואיזה תוכנה מומלצת למאמץ של הזיכרונות חוץ מ S&M
מפרט בצד
הקירור שלי הוא Thermaltake BigTyphoon 120 VXAM2
בברכה ארז
ארז אין טמפ' קבועות אחרי העלאה מסוימת של התדר..זה לא לינארי..כמו כן יש המון גורמים משפיעים החל מהקירור/מתח/טמפ' סביבה/סירקולציה במארז ועוד..
תמדוד מה הטמפ' שלך כרגע לעומת מה שהיה..כמו כן תציין מה הפרמטרים של הOC..ואז נוכל לכוון אותך יותר..
כמו כן חיפוש קצר היה עונה לך לגבי איזה תוכנות..יש לך את OCCT או PRIME95..
איזה מהם עדיף ?
לבנתיים הפעלתי את ה OCCT
אני רק מקווה שהפעלתי נכון פשוט העברתי את התוכנה למצב ON המתג הירוק[br]פורסם בתאריך: 29.05.2009 בשעה 18:25:42
בסדר אז הפעלתי את התוכנה OCCT לחצי שעה
הטמפרטורות 60-70 מעלות כל ה 4 ליבות
אחרי שהוא סיים התוכנה כתבה TEST COMPLETED-STABLE
האם תקינות הטמפרטורות או שעלי לעשות בדיקה נוספת ליותר זמן ?
על כמה RPM היה המאוורר בשעת המאמץ ?
איך אני יכול לדעת לא בדקתי את זה
המהירות של הקירור של ה CPU 2000RPM
2000 RPM במאמץ
לפי דעתי הוא נכנס לפעולה מייד אחרי שהוא עובר את 50מעלות לפול עבודה יכול להיות שסמתי בביוס quiet mode
toodo אתה אמור להכיר את זה יש לך לוח דומה לשלי בביוס
אגב את האוברקלוק ניסיתי כך-
יש אופציה בביוס של הלוח שלי שאני יכול לבצע OC בדרגות של 5% -10%-15%- 20%
אז מכיוון שאיני יודע את כול המכפלות ואיני יודע איפה זה נמצא בביוס עשיתי את הoc משם
עכשיו אחרי שהרצתי את התוכנה OCCT למשך שעה של בדיקה הכול היה בסדר.
מכיוון שלא הייתי בטוח לבסוף הרצתי את התוכנה S&M המחשב שרד גם אותה למשך 3-4 שעות
עד שהבדיקה הגיעה לשלב ה3\4 מהזיכרונות ואז המחשב כבה.
מהבנתי -
המעבד שרד והצליח את ה oc אבל הזיכרונות לא בגלל שעשיתי OC של 10% שהוא מכפיל גם את מהירות הזיכרונות ככה שהמהירות שלהם הגיעה מעבר למה
שהם יכלו לסבול
עכשיו ניסיתי לעשות הכול ידנית ואינני מבין איזה ערכים אפשר וצריך לשנות אשמח אם יש למישהו מכם לוח \ביוס דומה לשלי שידריך אותי
איפה הערכים הללו נמצאים {לא איכפת לי גם בטלפון זה רק יהיה יותר טוב בשבילי} אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בזה.
כרגע הפסקתי את כל התהיות והניסיונות שלי עם OC .
פשוט מחר אני נמצא בחופש נופש כך שלא יהיה לי אפשרות להיות עם המחשב שלי כך שזה יחכה לשבוע הבא שיבוא עלינו לטובה.
בברכה ארז
נ.ב
תודה לכול מי שניסה לעזור לי ועזר לי תשמרו כוחות לשבוע הבא
או קי 2000RPM זה המקסימום של הקירור..נסה לנקות אבק..איך הסירקולציה של המארז ?
כמו כן OC "אוטומטי" לא מומלץ..שכן כמו שאתה רואה הוא לא הכי יציב..
תחילה אני מציע לך לעיין בסטיקי ובמדריכים באתר..כמו כן תריץ חיפוש בפורום על שאלות וכו..
אם משהו לא מובן אתה מוזמן לשאול כאן..
עיינתי כבר במדריכים שיש ואפילו בפורומים אחרים ועדיין לא הבנתי
עד שאני לא ינסה ויראה את זה על הלוח שלי אני לא יבין
אבל זה היה הניסיון הראשון שלי ל-OC נראה לי מוצלח :silly:
בשבוע הבא כשאני יחזור מחופשתי אחזור לפורום ומשם נמשיך
רק שאלה קטנה לי אליכם המנהלים-
האם אני צריך לפתוח דיון חדש או שיהיה אפשר להקפיץ את זה ?
נ.ב
המארז נקי מאבק
אין צורך להקפיץ..פתח תרד חדש עם כותרת עיננינית..ובתוכן רשום את כל המידע הרלוונטי.. ;D
