המלצה לזכרונות 800 MHZ עד 200 ש"ח (ל OC)
שלום לכולם,
הבנתי שהלוח שלי (DFI UT P35) מאד"בררן" בעניין הזכרונות.
כרגע הרכיב החלש ביותר במפרט שלי הוא הזכרונות, כל נסיון ל OC, גם אם קטנטן לא נותן לאתחל את המחשב.
כאן ראיתי רשימה של זכרונות שנבדקו ונתמכים על ידי הלוח: http://us.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=&windowstate=normal&mode=view&downloadFlag=false&itemId=537
אשמח לדעת אם יש למישהו המלצה על אחד מאלו המופיעים ברשימה.
אפשר לשאול איך הגעת למסקנה שזה דווקא הזיכרונות שמגבילים אותך?
כי כל נסיון - גם אם 810 mhz - המחשב לא נדלק וישנה הודעת שגיאה על הלוח (C1) שמציינת בעיה בזכרונות.
גם העלאה של מתח לא עזרה...
מחלק הזכרון מוגדר על 4:5.
אז תוריד אותו ל1:1 ואז הזיכרון לא יגביל אותך עד באס של 400..
מעבר לזה תאלץ לרכוש זיכרון מהיר יותר..מה שלא תמצא ממש בתקציב שציינת..
תודה TAOTAO, אנסה זאת מאוחר יותר.
