מפרט ג'נרי ללא משחקים ו OC לא כולל צג וציוד היקפי
המפרט לחבר טוב, פאנבוי של אינטל אז חבל על הזמן לשכנע ל AMD, הוא גם כנראה יעזר ב HT והוא רוצה 512 זכרון טבוע בבטון
INTEL Pentium 4 - 2.4 - 512K Cache, 800Mhz FSB
512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
Gigabyte GA-8IG1000MK (865G) - mATX
Gigabyte RADEON 9000 Pro 128 mb DDR TV DVI Retail
WD 80GB-8MB-7200RPM ATA100
LITEON X16 DVD - OEM - WHITE
MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
TSUNAMI VIRGO - MIDI ATX - 350w ATX
סה"כ:4,071.75 ש"ח
הסברים נוספים:
יש לו כבר צורב וצג
לא היה לי שמץ של מושג מה לקחת בלוח אם אז עשיתי אנדנדינו וודאי תכירו בחירה יותר טובה
לא לקחתי כרטיס קול כי קיוויתי שכאשר תחליפו את לוח האם תתנו כבר אחד עם כרטיס קול בילט אין
אני מעדיף לוח אם ***לא של ABIT*** (פאנבוי וכו'), למעשה יש עדיפות לטובת MSI אבל רק אם יש להם משהו מובחר
המפרט לחבר שלא צריך משחקים כ"כ ולכן כרטיס המסך החלש יחסית, אבל הוא רואה סרטים ושטויות אז צריך לפחות כזה.. או שלא ?
מה שכן הוא צריך זכרון ומעבד חזקים כמו אלה שלקחתי, בשביל תוכנות שח כבדות, ואולי קידודים ושאר ירקות.
אין צורך בהרדיסק יותר גדול
תודה מראש
אני לא מבין ממש בלוחות לפנטיומים החדשים אז אני לא אתייחס ללוח.
זיכרון אתה חייב שני סטיקים בשביל הDUAL.
כרטיס מסך רדאון 9100.
מארז, קח משהו נורמלי עם ספק איכותי, 6A19 או הגדול יותר 6919.
עדיף לקחת לוח כמו Asus P4P800 או MSI Neo2 (זאת במידה והוא לא מעוניין בלוחות Abit) .
כמו כן, ה-DVD של LiteOn לא משהו כמו בצורבים... הייתי ממליץ לך על Pioneer, Toshiba או BenQ.
בנוסף, הייתי ממליץ לך לקחת את הערות הללו לתשומת לבך:
חשבתי ש DUAL זה רק ב NFORCE 2 - טעות שלי, העניין תוקן
מארז - זה בדיוק המארז שיש לי והוא עובד מצוין, הבנאדם לא יודע מה זה OC, הוא ממש לא עובד על המחשב בצורה אינטנסיבית - אני חושב שהוא אחד מאלה ש *SHUDDER* סוגרים את המחשב :D
הוא לא צריך יותר מזה, תודה
ה 9100 היחיד שמצאתי היה של פאוור קולור אז החלפתי ל 9200 64 MB.. כפי שאמרתי הוא ממש לא צריך כרטיס מסך חזק
איך עכשיו ?
256MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
X2
Gigabyte RADEON 9200 64 mb DDR TV DVI Retail
BenQ DVD 1648A - RETAIL
MSI 6728-L (865PE) Neo2-LS - ATX
סך הכל לתשלום: 4,094.00 ש"ח
בלוח אם שברחתי יש רשת וסאונד אונבורד נכון? זה נראה ככה אבל לא כתוב בשום מקום בבירור
רק תחליף כמו שאמרו את הכרטיס מסך אל ה9100, ואישית אני הייתי לוקח בעוד 100 ש"ח את המארז Compucase CI69A9, זהו כל השאר נראים לי בסדר גמור, תתחדש או שיתחדש!
להחליף כרטיס מסך.
PowerColor Radeon 9100 64MB DDR
מה רע בפאוורקולר ??? תלמד - בכרטיסי רידאון אין הבדל בין חברות הצד השלישי...!
אוקי, החלפתי למארז
COMPUCASE CI-6a19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - black
The Shark - שמעתי כ"כ הרבה דברים רעים על פאוורקולור.. זה עניין של תדמית, דיעה קדומה אם תרצה.
אני לא מבין 9200 לא עדיף על 9100 ? הם סתם מנסים לבלבל את הלקוחות?
בכל אופן, כפי שאמרתי הוא ממש לא צריך כרטיס חזק (אין משחקים, אין) אז כל דבר עם יחס עלות תועלת טוב כמו ה 9000 שלקחתי מלכתחילה יספק אותי - לאור עובדות אלה, ובהנחה שאני לא מתקרב לפאוורקולור, מה עדיף? 8500? 9000 פרו 9200 ??? ???
היה אצלי הכרטיס (9100 PC) פועל כמו גדול בלי בעיות כבר שנה (של דוד שלי)...
אם אתה לא מוכן להיתשפר לך על ה8500 אבל אני בספק גדול אם תמצא אותו...
ד"א יש לך את של Sapphire...
כמובן שעדיף מבין שלושתם R8500LE.
ולשאלתך הקודמת - כן! R9100 יותר חזק בהרבה מ-R9200...!
ואתה מדבר שטויות. כל הכרטיסים, אפילו של הרקולס, מיוצרים ע"י שייפיר, ככה שזה שטויות חברת קבר... ::)
ה8500LE זהה ל9100 אם כבר היתכוונת אל ה8500...
עזוב, אין מצב שאני הולך על פאוורקולור- שטויות או לא שטויותף האדם הקדמון נשאר בעמדתו ;D
אין SAPPHIRE 9100 בחנות שאני מדבר עליה :(
XpertVision RADEON 8500LE - 64MB DDR
זה טוב ?
כן, תלך עליו ביצועים זהים לאלה של ה9100...
סופי ?
X2
4,134.05 ש"ח
כן המפרט בסדר גמור לאור הדרשיות של חבר שלך...
חח זה מתחיל להשמע כמו אותו חבר של "דוקטור יש לי חבר.."
המפרט באמת לא בשבילי, אבל חלק נכבד מהדרישות המוזרות כן ;D
