מפרט לשימוש כללי \ תקציב 4,000 ש"ח \ ללא ציוד היקפי \ ללא אוברקלוק
1. מה התקציב? עד 4,000 ש"ח
2. מטרות המחשב? אינטרנט (עבודה במס' טאבים במקביל), אופיס, צפייה ב FHD, עבודה עם תוכנות ומוזיקה
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? ללא כונן דיסקטים
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אני נוטה לבחור במארז הבא: Cooler Master Sileo 500 אך אשמח לשמוע הצעות נוספות אם יש.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? קיימת דרישה למערכת שקטה ככל האפשר (ראו סעיף 9)
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב בלבד
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? אני שם דגש חזק בנושא השקט
אני מעוניין שהמערכת תיהיה שקטה במיוחד ולא יורגש בה כלל וכלל גם בתנאים סביבה שקטים כמו בלילה.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. בנושא הזה אני מעט בהתלבטות. אני בפירוש לא גיימר וגם לא קרוב לזה. השאלה היא, האם שווה להשקיע בכרטיס מסך עבור משחקים של שעה - שעתיים בשבוע?
המסך הוא 20" ברזולוצייה של 1600X1200
אם החסרתי פרטים כלשהם או לחילופין יש לכם שאלה לגבי מה שנכתב כאן אשמח להשלים את החסר.
תודה מראש לכל העוזרים,
חג שבועות שמח :biggthumpup:
לפני שנבנה מפרט, יש לי מספר שאלות אליך.
-הSileo מארז טוב ואיכותי, אך במידה ואתה רוצה מחשב כמה שיותר שקט, יש את אנטק P182 שנחשב לאחד המארזים השקטים ביותר בשוק אך עלותו 700-800 שקלים http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=255. האם תרצה שנכניס אותו למפרט או שהSileo יספק אותך?
ניתן לקחת מארז זול יותר כגון אנטק NSK4480+380W הוא כולל ספק איכותי ומאוורר אחד של 120 מ"מ שאת עוצמתו ניתן לשנות, לכן אומנם המארז הזה מעט נחות יותר, אבל עדיין שקט ומעולה מבחינת מחיר.
-האם יש תוכנות מיוחדות עליהן תעבוד (לדוגמא רינדור/המרה וכדומה)?
-במידה ואתה תשחק מדי פעם ותרצה להינות ממשחקים, ניתן לשים כרטיס מסך משתלם כגון HD4770- הוא עולה בסביבות ה550-600 שקלים ומבחינת ביצועים הוא נושק ל HD4850/9800GTX שיקרים ממנו ב100+ שקלים, האם אתה רוצה שנכניס אותו למפרט?
לגבי המארז, המחיר של האנטק P182 הינו כפול מזה של ה- Sileo וזאת תיהיה הגזמה ללכת על כזה מארז יקר.
קשה לי להאמין שהפער הגדול במחיר בין הP182 ובין הSileo ניכר בצורה כה משמעותית בהיבט השקט.
לגבי ה- NSK4480, הוא אומנם אטרקטיבי מאוד מבחינת המחיר אבל לא ממש אהבתי את העיצוב שלו.
לכן, בשלב זה אשאר עם הבחירה המקורית של Sileo 550.
אין תכנון לעבוד על תוכנות מיוחדות אלא על תוכנות סטנדרטיות לחלוטין כגון: Google Earth, אופיס וכו'.
כן, אני מעוניין גם כרטיס המסך שהצעת.
תודה!
אם כך שימושיך די סטנדרטיים. להלן מפרט מתאים, הערות ופרטים נוספים בתחתית.
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
¤462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
CoolerMaster Sileo 500 RC-500-KKN1-GP, יחידות 1
¤399
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1543
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
Arctic - Cooling Freezer XTREME, יחידות 1
¤180
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1211
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
Gigabyte ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤604
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2002
צורב ASUS DRW-22B1LT x22 LightScribe SATA, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=888
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3186
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3090.42
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אז ככה, שמתי לך מעבד שיצא רק לאחרונה ויחס עלות/תועלת מצויין- אמור להספיק לשימושיך מעל ומעבד. כמו כן, שמתי קירור טוב עליו כי יש שאומרים שהוא מאוד שקט (אולי תוכל לחסוך פה, תתייעץ בפורום "אוברקלוקינג וקירור" בנושא). לוח האם מעולה איך שים לב שהוא לא תומך בESATA/FW/RAID, כ-4 ג'יגה זיכרון וניתן להוסיף עוד בעתיד כמובן, חצי טרה נפח- תוכל לשנות לאיזה נפח שתרצה, צורב לא רע הכולל טכנולוגיית LS (הדפסת תמונות על גבי דיסקים מיוחדים בלייזר שחור/לבן בתוך הכונן עצמו), המארז שביקשת+ספק כח מעולה וכמובן כרטיס המסך שיספיק לך למשחקים פה ושם.
ניתן לשדרג את המעבד ליותר חזק כגון E8400 או פאנום, אבל אני לא ממש רוצה צורך לשימושים הללו.
מפרט טוב ונשאר עוד 1000שח בצד,
אני ההיתי שוקל מעבד חזק יותר כמו ה E8400, קשיח גדול יותר \ מהיר יותר (WD BLACK CAVIAR), לוח אם עם יותר פיצ'רים, קירור מעבד טוב יותר למקרה שתחליט שאתה רוצה OC בעתיד לשיפור ביצועים ובהווה שקט יותר ומעבד קריר יותר וזה יראה ככה :
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
¤271
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
¤890
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 Chipset, יחידות 1
¤620
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1296
¤399
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
¤410
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1800
Sapphire ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤584
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2003
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3923
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3805.31
אני ההיתי שוקל קשיח מהיר יותר (WD BLACK CAVIAR)
ה-BLACK מרעיש מאוד. אני ניסיתי להרים מערכת שקטה עם ה-BLUE ושומעים אותו יופי גם בתוך ה-P182, אז ה-BLACK הוא ממש לא הפיתרון. אם כבר הייתי הולך בכיוון ההפוך על אחד מה-GREEN.
במקום ה-Arctic - Cooling Freezer XTREME הייתי שם את ה-scythe shuriken שעולה פחות ממנו ואמור להיות יותר שקט, או אם באמת הנושא קריטי הייתי שם את ה- OCZ Vendetta 2 שמגיע שקט יותר ועל הדרך גם מקרר הרבה יותר טוב. ותמיד אפשר יהיה להחליף לו ל-120 מ"מ אחר אם יהיה צורך. החיסרון שלו הוא שהוא עולה 200-250 ש"ח לעומת ה-120-150 של ה-shuriken.
בכל מה שקשור למארז, אם אין כאן שיקולים מעבר לשקט הייתי הולך על ה-NZXT HUSH שגם הוא מרופד מבפנים אבל עולה פחות. היות והרעש הוא תוצר של המאווררים והכוננים וטיפלנו כבר בזה של המעבד ודיברנו כבר על הכונן הקשיח, עיקר ההבדלים בין המארזים יהיה (מבחינת השקט) איכות המאווררים של המארז. ולכן מארז זול יהיה שקט יותר ממארז יקר עם את הפרש המחיר תשקיע בלהחליף לו את מאוורר הפליטה האחורי. כנ"ל במקרה של ה-HUSH וה-Sileo.
קח את ה-HUSH, קנה מאוורר שהוא או s-flex של scythe, או B&W של nexus, או לחילופין לך על הטוב ביותר וקנה את ה- s1200 או ה-s800 של noctua, ויהיה לך מארז דומם.
רק תזכורת - גם לספק הכוח יש מאוורר שצריך להתחשב בו. אני באופן אישי לא מכיר את seasonic אבל שמעתי שהם שקטים. בכל אופן לי יש corsair והוא לא קיים (=דומם לחלוטין). אם אני לא טועה קיים דגם של corsair 400w שעולה כ-300 ש"ח. לשיקולך.
חברים, ביצעתי כמה שינויים קלים במפרט ואני מעוניין לשמוע את חוות דעתכם פעם נוספת ע"מ להגיע למפרט סופי ולהזמין את המחשב בהקדם.
הערות ושינויים יתקבלו בברכה במידת הצורך.
¤890
¤180
¤455
¤399
¤271
¤299
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB, יחידות 1
¤520
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1649
¤584
¤170
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3843
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3727.71
האם כרטיס המסך הנבחר הוא מספיק שקט?
אני מודה לכם על העזרה הנדיבה והמקצועית!
first of all, why buy dual when you can get a quad for the same price? you'll find an example build below.
you already know what I think about your choice of CPU cooler, the video card should be relatively quiet, no aftermarket coolers are available with the 4770, so if that's your card of choice you'll have to live with the reference model. but from what I gathered it's quite good.
the sileo and the HUSH are almost identical, but the HUSH is available for 150 less.
the ASUS DVD drive is quite noisy, I have one myself, so unless having the lightscribe option is a must, I'd go with another drive.
here's a build with a 3.0Ghz quad, changed the case to a HUSH, changed the cooler to SHURIKEN and the DVD drive to an LG.
performance should be either identical or improved in every measurable aspect.
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1195
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1754
Scythe SHURIKEN CPU Cooler, יחידות 1
¤140
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1917
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
NZXT HUSH Black NO PSU, יחידות 1
¤250
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=181
¤299
¤520
¤135
¤75
¤271
¤584
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3894
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3777.18
הHUSH לא מומלץ לחומרה הזו והוא קטן וצפוף יותר מהSILEO. אני הייתי בוחר בANTEC 300 או CM590.
אני גם הייתי לוקח את הPhenom II 940 ולא את הE8400.
it's a 4770, and the CPU has both the PSU and the exhaust on it for cooling, so heat and airflow should be no problem at all, why wouldn't you recommend it?
what you're saying doesn't make any sense to me, please explain.
could be, I don't know the sileo personally, but the HUSH is small and cramped. but an important thing to note is that it also costs 250 instead of 400.
better air flow, but the guy asked for a quiet PC. do you really think they qualify?
no disrespect meant, I'm just surprised at some of the things you've said and they go against what I know. I'd appreciate it if you could expand on your suggestions and the reasoning behind them.
SILENCER אני רושם מה שאני רושם מידע ונסיון וזו לא הנפצה.
הHUSH מעבר לצפוף וזרימת האויר בו די עלובה. יפה שיש 4770 שלא מתחמם אבל גם יש מרובע ליבות והקיץ בארצנו הקטנטונת הוא בלתי נסבל.
את ה300 ניתן להפעיל רק עם 2 המאווררים הקיימים על LOW ולהנות ממארז שקט ומאוורר בהרבה מהHUSH, כנ"ל ה590. שניהם שקטים ללא הוספת מאווררים (שוב, מנסיון). רוצה עוד יותר שקט? יש תקציב? קח P182. אין תקציב? קח NSK4480 שכולל ספק שקט ומאוורר 120ממ בודד מאחור אך תכנון וזרימת אויר עדיפים מהHUSH.
הHUSH הוא הבחירה האחרונה בהחלט לדעתי.
ספק ה380W EARTHWATTS נחשב לספק בעל ניצולת גבוהה, אך לפי הביקורות הוא אינו שקט במאמץ.
the hush has both psu and rear fan placed directly next to the cpu, which means with the proper choice of a PSU you'll have 2 120mm fans, removing the heat directly from the CPU area.
that should be more than enough for any CPU.
much like yourself I too used to think that the Hush had poor airflow, until someone was kind enough to link me to this review
http://www.overclockersclub.com/reviews/nzxt_hush/9.htm
which actually tested the airflow inside the case
now I won't say it has GREAT airflow, but all major components have fans placed beside them, so I believe there's no real reason not to build this system inside the Hush
however if you want to talk case fans the antec 300 might have an edge in quality, which could make it a quieter case
after searching the net for more reviews the only review I've found so far that had anything other than positive to say about the airflow of the Hush and in which the hush had overheating issues was one in which they tried to house a CPU overclocked to 3.5, a raptor HDD and last but not least a pair of 8800GTX SLIed, and even they said that once one of the 2 cards was removed everything was fine again.
since the video card isn't 2 monsters but rather a friendly single card and the CPU isn't overclocked I honestly see no problem.
אני לא צריך סקירה, הרכבנו פה מספיק מארזי HUSH. הבחירה היא לא שלי בסופו של יום וזו דעתי מנסיוני פה בחנות, תחשוב על זה שרוב השנה די חם פה בארץ וזו לא אירופה או ארה"ב. אתה אוהב HUSH ? יופי, אני לא ;)
YZ101, הספק לא יהיה בעומס משום דבר שם..
מבין שלשת המארזים הבאים: CM590, SILEO500 וANTEC 300 מי הכי מומלץ בהיבט השקט?
בסך הכל ההפרש בין המארז הכי יקר SILEO למארז הכי זול 300 עומד על 80 ש"ח בלבד ככה זה ממש לא מהווה שיקול בבחירה.
לעומת זאת, מעבד ה Phenom II 940 יקר יותר ב305 ש"ח מה הE8400
השאלה היא האם התוספת במחיר מוצדקת והאם יש צורך במעבד 4 ליבות לדרישות שהגדרתי בתחילה?
