החלפת קירור הסטוק של הכרטיס למשהו חמוד ומ&#151
שלום חברים...
רציתי לעשות ניסוי קטן על כרטיס המסך שלי...
יש לי קירור סטוק מעפן של Twin Tech
http://pcgenie.co.nz/images/products/8600GT-256XS.jpg
הוא בדיוק כזה... רק רשום תשם של החברה שנייה..
הטמפ' שלי ממש לא מוצאות חן בעייני ורציתי לעשות סוג של מודינג(אם ככה קוראים לזה חח)..
רציתי להחליף אותו בקירור של מעבד AMD Athlon XP 1.70Ghz
הקירור דיי מסיבי והוא בגודל 60X60 MM...נראה לי נחמד..יש עליו מאוורר מאד חזק שיתחבר לבקר שלי ואני אשלוט בו משם...
אני בטוח שהוא יוריד לי כמה מעלות ורציתי שתתנו לי עצה איך לשים אותו..
אח שלי הציע לי להדביק אותו לכרטיס ולתמוך בו עם סוג של 4 עמודי ברזל קטנים שיצמידו אותו לכרטיס בכדי שיעביר חום כמו שצריך..
יש אפשרויות אחרות?..אני לא ממש הצלחתי לחשוב על אחת כזו, חוץ מדבק חזק שידביק אותו לכרטיס אבל אני לא יודע איזה..
תודה לעוזרים..
מני חן.
תשמע אחי לא נראה לי שזה אפשרי...
תלביש את המאוורר על ברגים שיגיעו כמעט על לסוף ותשאיר רק את הגוף קירור מהקירור סטוק ואז המאוורר של המעבד יזרוק אוויר על הקירור והיה פיצוץ
אני עושה ככה עם מאוורר של קייס
אגב ניסיתי להלביש גוף קירור על הכרטיס מסך (גוף קירור של פנטיום 4) ולא הצלחתי לעשות את זה זה בלתי אפשר כמעט
זה נורא כבד ויכול לשבור את הכרטיס אני לא ממליץ לך לעשות את זה...
אגל אם אתה רוצה לחבר אותו בעזרת הרבה גומיות....כן כן גומיות ריגלות של משרד זה מחזיק אחלה...
הקירור שיש לי ממש לא כבד...בערך 150 גרם..
זה לא יזיז..
יש עוד אפשרויות לחבר אותו?..
נראה לי שגומייה לא תתן לו להגיע למעלה ולהדבק חזק כדי שהמשחה תיגע כמו שצריך..
עם כל הכבוד ליצירתיות..תמיד יש גבול..קודם כל קירור לא מדביקים בשום אופן ! וגם אם כן אז רק עם דבק טרמי מיוחד..
לגבי האופציות להתקנה..בגדול לא חסר..יש אזיקונים..יש לך אפשרות לבדוק אם החורים מתאימים+-..
אבל לא משנה איך זה יצא לא הכי אסתטי בסוף זה בטוח..
ולפני הכל..מה הטמפ' בהם לא נראות לך ?
55 מנוחה
87 מקסימום מאמץ...
אין לי חורים על הקירור...זה אומר שאני אצטרך לעשות חורים?..
עידן?..רציתי לדעת איפה אפשר לקנות איזה דבק טרמי?..
והאם יהיה קל להוריד אותו?..
והאם לשים את זה בצורה כזו שזה נתמך ע"י ברזלים בטנים שגורמים לקירור להגיע עד לליבה ולהיצמד אליה זה בסדר?..
ניסת לנקות אבק ? לעלות את הRPM של המאוורר ?
והחורים שציינתי התייחסו לכרטיס המסך..תראה מה המרחק בין הברגים וכו..ותנסה להתאים את הקירור לזה..
ודבק טרמי יש כאן..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=21881&PHPSESSID=c5535510
אבל שים לב שברגע שדביק אותו..אם תרצה אי פעם לנתק את הקירור..זה יהיה בלתי אפשרי..
הקירור גדול ובלתי אפשרי להתאים אותו לחורים..
כנראה שאני אלך על כל מיני "קומבינות כדי לחבר את הקירור..כי יש 2 קירורים שאני רוצה לבדוק עליו...
דבק טרמי אני אקנה אחרי שאני אבחר את הקירור שהכי מקרר לי תכרטיס...
זה מאד מפחיד שאי אפשר לנתקו מהכרטיס אחרי הדבקה...אין דבק טרמי שאפשר להפריד אחרי זמן מה?..
זה כל העניין ב"דבק"..שהוא לא יצא אחרי ההדבקה.. :smile1:
ד"א..
אין לי אפשרות להעלות RPM...
חיבור ב2 פינים..
בגלל זה גם אני רוצה להחליף לקירור עם מאוורר שאני אחבר לבקר....וככה אני אשלוט בו...
בקיצור..
ניסיתי לחבר את זה על 2 מקלות...הכל עבד נחמד(עוד לא עלה הווינדוס)..
נגעתי בכרטיס למעלה איפה שהליבה..לבדוק שלא חם..
פתאום זז הקירור וזה התחיל להתחמם מהר...
והמחשב צפצף וכביתי מהרר..איזה פחדדדדד
ד"א..
חיבור ב2 פינים..
בקיצור..
למה אתה כ'כ עקשן לעשות שטויות? עם כל הניסיונות והקומבינות האלה בדרך אתה פשוט תפגע בכרטיס.
אם הטמפ' שלו לא מספקות אותך תשפר את הקרור במארז או תקנה קירור יעודי לכ. מסך בסגנון ACCELERO.. :kopfpatsch:
אם הייתי רוצה לקנות קירור הייתי קונה..(אני לא מתכוון להשקיע בכרטיס הזה)
אני פשוט רוצה לנסות משהו מקורי שלי...
אני עושה קצת ניסויים..
אם אתה כבר רוצה לעשות ניסוים אז קח בחשבון שעל כל טעות..אתה צריך לשלם בכרטיס מסך חדש.. ;D
ואם כבר לייעל את הקירור..אתה תמיד יכול להסיר את הפלטה הקידמית של הקירור..ולהתקין מאורר גדול יותר..
אם אתה כבר רוצה לעשות ניוסים אז קח בחשבון שעל כל טעות..אתה צריך לשלם בכרטיס מסך חדש.. ;D
שזה בעצם הפתרון הכי טוב.
כי מעבר לזה לא שווה להשקיע ולהתעסק עם כרטיס כזה ישן .
עשיתי את זה כבר...ניסיתי לשים שם מאוורר 80MM 2100RPM...
זה הוריד לי מעלה אחת במאמץ...זה לא עוזר...הקירור הזה ממש דפוק..!
