לא עובד (חומרה חדשה)
קניתי דברים חדשים (מעבד, לוח אם, זכרון, כרטיס מסך, צלעות קירור ומאוררים) וחיברתי אותם לספק כוח חלש (300 וואט)
הפעלתי את המערכת והכל נשמע בסדר אבל לא רואים כלום על המסך
הספק כח לא חלש בכלל (250 זה חלש )
תוציא ותכניס מחדש את כרטיס המסך ותראה שכל החיבורים תקינים
אילו חיבורים, וגם ניסיתי כרטיס אחר
יש לך במקרה גם כרטיס מסך O/B (על הלוח?)
במקרה כזה אתה צריך לחבר את המסך לחיבור שבלוח ובביוס לשנות את ההגדרה של כרטיס המסך לAGP.
אין בלוח הזה כרטיס מסך O/B עד כמה שאני יודע (הלוח הוא IC7-G)
חיברת במקרה גם pc-speaker?
המסך עצמו בסדר ?
נסה לכבות ולהדליק אותו כשהוא לא מחובר
אתה מקבל הודעות על המסך ? בדיקה עצמית וכ' ?
המסך עצמו בסדר ?
אני לא יודע אם הוא טוב
כיביתי והדלקתי
שום הודעות
וחיברתי את הרמקול
תבדוק כיווני צבע ותאורה במסך
איך אני אבדוק?
איך אני אבדוק?
יש לך כפתורים על המסך שהאחתם אתה אמור לכוון את הגדרות המסך (בהירות חדות וכו')
וחיברתי את הרמקול
רק להיות בטוח שאנחנו מדברים על אותו דבר אני מדבר על הרמקול הקטן שמתחבר ל-2 פינים בלוח אם. יש מצב אולי שחיברת אותו הפוך? יש חוט אדום ושחור האדום זה פלוס והשחור מינוס
אולי כל הערכים של הצבע והתאורה במסך מאופסים ואז אתה לא רואה כלום
יש למסך כפתורים / לחצנים ? יש אפשרות לעשות לו reset ?
בדרך כלל מסכים שלא מזהים חיבור לכרטיס מסך מראים הודעה כלשהי (בדיקה עצמית או אין חיבור) אצלך לא רואים כלום וזה מחשיד
תנסה לחבר את המסך למחשב אחר תראה אם הוא תקין.
כתבתי לך "נסה לכבות ולהדליק אותו כשהוא לא מחובר" וענית אין שום הודעות.
HOLY : חיברתי את הרמקול הזה טוב הוא משמיע קולות שאומרים שהכל בסדר
YAK: אין לי אפשרות לכוון את המסך כשאר הוא לא עובד (הוא בשמל אבל הוא מראה כאילו הוא לא עובד) וכאשר אני מחבר את המחשב למסך אז הכל נראה בסדר אבל כשאני מדליק הוא מודיע שאין עבודה (לא שהוא לא עובד) ואז הוא מכבה את עצמו
