DURON 1000MHZ = אינטל...?
מעבד DURON של AMD , במהירות של 1GHz , לאיזה מעבד של אינטל הוא משתווה מבחינת ביצועים ?
תודה.
אני משער לסביבות ה Celeron Tualatine 1200 MHz... ::)
מה עדיף -
DURON 1000MHZ
KT 266
256 DDR (266)
P3 733
192MB SDRAM
לוח אם של חברה לא הכי מוכרת :-\
nox is right.... thats exactly what i men to write
הראשון עדיף אבל מה יוצא לך המחיר בשביל כל אחד?
מה עדיף -
DURON 1000MHZ
KT 266
256 DDR (266)
P3 733
192MB SDRAM
הדורון
גם בגלל שהוא טיפה יותר מהיר, וגם בגלל שאתה לוקח איתו יותר זכרון..
לדיריון כנראה יהיה פחות זכרון עקב כרטיס מסך OB....
ככה או ככה הוא יותר עדיף.. תקבל ביצועים יותר טובים עם הדורון
מה עדיף -
DURON 1000MHZ
KT 266
256 DDR (266)
P3 733
192MB SDRAM
הראשון.
גם מעבד יותר חזק גם יותר זיכרון וגם זיכרון יותר מהיר...
אם יש לך כבר את האופציה האחרונה, ואתה שוקל לשדרג - וזה רק לשימוש משרדי - אז עדיף להשאר עם מה שיש. אבל אם זה התלבטות מה לקנות אז ברור שהראשון.
לא...פשוט פחדתי קצת שזה DURON כי אין לי מושג מה בדיוק המעבדים האלו אני רק יודע שהם חלשים יותר מה-ATHLON אני לא יודע בכמה :-\
והפנטיום 3 אמורים להיות בסדר.....
אין לי אף אחד מהם...כמו שאמרתי אני מתלבט מה לקנות (לאחותי בת ה-6 שהולכת לשחק ברבי באירנטנט , לגלוש באתר של הופ ואולי אולי אולי תלוי בכרטיס מסך - היא מתה על Midnight Club 2.... ;D ואני רציני...) התקציב הוא 500 ש"ח כאשר המצב הוא כזה :
אוקיי נתתי שימושים ונתתי תקציב עכשיו אני יראה לכם את המצב הוא קצת מסובך :
יש לה צורב AOPEN X24X12X40
HD שבקרוב יוחלף של 4GB של SEAGATE
MICRON 256MB DDR266 PC2100
ATX GENERIC CASE + 300W GENERIC PSU
FLOPPY 1.44MB
כל אלו יש לי !
עכשיו ב-500 ש"ח אני יכול לקנות את המערכת מבוססת דיורון : EliteGroup K7VMM+ VIA KT266 DURON 1600XP+ (1Ghz) OB VGA \OB SOUND\OB LAN\USB2\ATA133\AGP
כאשר המעבד מולחם ללוח האם ללא אפשרות החלפה !!!
זאת מערכת אחת...
השניה היא קנויה (יד שנייה) ממישהו שאני מכיר :
P3 733MHz
FreeTech Motherboard
Creative PCI Audio
Lan Card
192MB SDRAM (במערכת הקודמת הזכרון הוא שלי !)
Voodoo 3 3000 16mb אני חושב שכלול
כאן אני אוכל למכור את הזכרון של חברת MICRON כי אני אשתמש ב-SDRAM , ואז כאילו אשלם רק 400 ש"ח על המערכת...
אז...אם למישהו יש כוח לקרוא את המגילה הזאתי אני אשמח לתשובה , תודה רבה ! :)
הראשון יותר טובו וחדיש יותר מבחינת האפשרויות שלו, ואני מתאר שהכרטיס O\B לא יכול להיות יותר חלש מהוודו אבל עדיין דרעק
